酱油启示录——35
5417|42
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-8 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-363832-1-1.html
关于一个“奇葩”贴的启示....
社会上有那么个“民科”一说,似乎都出自“草根”,一般表现为对“经典”的质疑(注意,此“经典”非彼经典)。其实不尽然,曾经有那么个“汤某人”影响不小,其非“草根”。
言归正传,话正题——线性时不变(LTI)负阻振荡器的分析:
一、LTI条件下的一般求解
由节点电压法得(注意其时不变的假设,否则不是下式)
    (C d/dt + (1/L)∫dt + GL + Gn)u = 0
求微分得(注意其线性假设,否则也不是下式)
    (C d²/dt² + (GL + Gn)d/dt + 1/L)u = 0
拉普拉斯变换得(同样用到了L、C、GL和Gn的线性假设,否则也非下式)
    (L C s² + (GL + Gn)L s + 1)U = 0
特征方程为
    L C s² + (GL + Gn)L s + 1 = 0
若GL + Gn < 0,则特征根在s平面的右半边。u(t)的非平凡(即非零)解是个发散或发散振荡解。
二、根据环路增益T确定稳态条件(注意其LTI条件)
设负阻Rn是个广义流控电压源,显然有
    U = - Rn I
其中U和I按有源符号约定确定符号。
U对I的反馈是
    I' = (s C + 1/(s L) + GL)U
显然,环路增益T为
    T = - Rn(s C + 1/(s L) + GL)
按稳态振荡条件——T = 1,有(稳态下s=jω)
    - Rn(j(ωC - 1/(ωL)) + GL) = 1
注意到,Rn和GL都是实数,则可得
    ωC - 1/(ωL) = 0
    - Rn GL = 1
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-8 12:05 | 显示全部楼层
“民科”特点:
简单问题往“复杂”里整;
复杂问题往“简单”里整。
其实也就是不懂其基本原理。
xukun977 发表于 2013-7-8 12:12 | 显示全部楼层
每每用鼠标即将点击类似酱油贴时,心中犹如高考查分般的心惊肉跳:屏住呼吸、双目圆睁、耳中无声、万般沉寂。
心里嘀咕着:莫非俺又说错话了,莫非被猛批的是俺?
一看好像说的不是俺,终于松了一口气。
注:清晰地记得,所说的第二点--单端口也可用双端口环路增益概念解释--JZ0095贴中已有详细讨论,俺还给出了推导该理论书籍照片
jz0095 发表于 2013-7-8 13:52 | 显示全部楼层
不好意思,楼主,我估计你从公式模型开始就是有问题的。起始错了,公式推导就不能指望得出合理的结果。
我估计,你用的是类似谢嘉奎书上的等效电路图立的方程,我在你引用的帖子202楼里对方程的错误已作了点评。
xukun977 发表于 2013-7-8 16:03 | 显示全部楼层
楼主这个推导是没必要的,因为用的是人家经过N步抽象化简得到的RLC电路模型,对于这个典型的二阶电路分析,任何一本《电路分析基础》、《信号与系统》、《控制原理》、《开关电源原理》、《模拟滤波器设计》等课程,都有详细说明的。
振荡器本身是很有趣的,只是许多人把注意力转移到二阶线性电路上去了、AF=1上去了,也就是仅仅关注整个振荡过程中的某一点而已。这样就没意思了,好比看刘翔百米,只看他的脚离开助跑器这一瞬间一样(对应于振荡器的起振)。很多人说AF>1,一定就能振荡,这就好比说刘翔启动速度比别人快,最后一定是第一 一样。
俺去开个帖子,把注意力转移到整个振荡过程,会发现很有趣。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-8 21:26 | 显示全部楼层
续前:
三、时不变(电容、电感和负载线性,负阻非线性)下定性分析
方程为
    L C du/dt + ∫u dt + L(GL u + In(u)) = 0
i = In(u)为负阻器件的i~u关系。
微分得
    L C d²u/dt² + L(GL + gn(u))du/dt + u = 0
其中,gn(u) = dIn(u)/du,即微分电导。
定性分析:
1)小信号起振
若初始条件非零(如由噪声和扰动激励)且u相对比较小,如果零点附近GL+gn(0)<0,由小信号线性近似分析可知其必然起振。
2)相对大信号下的幅度稳定机制
随着小信号幅度的增大,小信号线性近似不再成立,严格应按非线性方程求解。由于负阻器件的i~u关系一般无严格解析关系(就算存在解析关系,相应微分方程的解析解也未必容易得到),所以一般可采用数值近似解(不具体论述)。在此仅针对负阻器件的电导特性作简单的定性分析。一般负阻器件的负阻区中有个微分负电导极值点(此点上负电导绝对值最大),而偏离此点的负电导绝对值会变小直至为零。如此显见,由于将偏置定在了负电导的极值点上(GL+gn(0)<0),随着信号的增大负电导的绝对值将减小。按平均算,av[GL+gn(u)]接近于零,定性地认为幅度稳定。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-8 21:37 | 显示全部楼层
由此可以看到,严格的单谐振荡是不存在的,即由频率的完全确定将导致其信号幅度的完全不确定。反之,在强非线性系统的多谐振荡下,可以得到比较确定的“幅度”,牺牲的确是频率的(单一)确定性——即单谐。
“不确定原理”跟上面的分析,没什么关系。  发表于 2013-7-8 22:09
xukun977 发表于 2013-7-8 22:16 | 显示全部楼层
我 ...
看了下,那个地方好像没有错误。
谢嘉奎的那个推导,原文来自于米国人写的那本书的第六章、第二节,我比照了下,基本和原文是一样的。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-8 22:17 | 显示全部楼层
第四行图,根据该图建立了公式。公式是电流之和=0。先不说其原型电路是怎样的,既使ge向LC提供的是信号增量电流,这种对负阻的认识也是有问题的。我的观点,负阻不提供信号电流或电压,它只抵消电路的损耗,在一定阻值范围内使电路具有放大能力。信号靠电路的放大能力增长,在有输入的条件下器件提供放大了的输出,没有输入,器件不会产生输出。ge的信号源在哪里?信号源的内阻是什么?线性下,内阻会变吗?线性下,增益会变吗?等等。
对振荡原理完全不懂!此评价一点都不夸张。
本来是个简单的电路问题,硬生生地引入S,不把你搞晕绝不能彰显其深奥,此乃简单问题往“复杂”里整
振荡原本就是个非线性问题,却使用纯线性分析,此乃复杂问题往“简单”里整
真是一点都不缺。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-8 22:31 | 显示全部楼层
根源是什么?
答案是,不懂数学,自然就不懂描述这个世界之基本规律的语言。显然也不可能懂得规律本身。
xukun977 发表于 2013-7-8 23:59 | 显示全部楼层
根源是什么?
大师,请移步这里:
https://bbs.21ic.com/icview-581370-1-1.html
帮我们定量分析该电路工作原理,以及设计要点。
jz0095 发表于 2013-7-9 06:41 | 显示全部楼层
看了下,那个地方好像没有错误。
谢嘉奎的那个推导,原文来自于米国人写的那本书的第六章、第二节,我比 ...
不管来源是哪里,错的就是错的。
楼主的问题,我有空再回复。
jz0095 发表于 2013-7-9 12:44 | 显示全部楼层
“    对振荡原理完全不懂!此评价一点都不夸张。
根源是什么?答案是,不懂数学,自然就不懂描述这个世界之基本规律的语言。显然也不可能懂得规律本身。
先说几句题外话。
上面的评论既狂妄,又绝对,自己把自己搞得跟个学霸似的,这样只能是自毁形象。我十几年前在国外专业网站上混过几年,网友中不乏资深教授、博士、工程人员、书作者等,没人像你这么讲话的,大家都是以事实为依据平和讨论。从这里看出你的欠成熟。你的这类评论没有技术含量,与技术提高无补,只能恶化学术氛围。
数学是工具,是为解决具体问题服务的。为此,就要首先分析清楚问题的性质和变量,然后选用工具。但是到目前为止,我还没有见到你对问题、变量的全面分析,而是直接从前人的公式入手求解,以数学分析为判据,对不合理的结果缺乏验证。说实话,我看不出你有多少对振荡器的了解和实践的背景。说这些,只是希望你转变心态,着眼于技术分析。
稍后再点评你对振荡器的分析。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-9 13:43 | 显示全部楼层
学霸??? 那这是什么?
不管来源是哪里,错的就是错的。
什么叫错的就是错的
给出你理论的“第一性原理”,知道什么是“第一性原理”吗?
说实在,都懒得和你扯。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-9 13:45 | 显示全部楼层
附加说明,本启示系列不是给某人或某些人看的。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-9 13:50 | 显示全部楼层
还是继续打酱油....
那比较好玩。
hzdyl 发表于 2013-7-9 13:54 | 显示全部楼层
前人做的工作,所谓的经典并没有错误,但后人能理解的就不多了。
大胆质疑并改正后人对前人的错误认知,是很有必要的。例如教科书的那么多的错误,就是不能理解真正的前人所作的工作而已!
6398 发表于 2013-7-9 14:48 | 显示全部楼层
大胆质疑并改正后人对前人的错误认知,是 ...
jz0095 发表于 2013-7-9 15:56 | 显示全部楼层
“错的就是错的”的含义在被断章的第一句“不论来源是哪里”。
第一性原理?分析中见吧。
从楼主以前对振荡器分析的一帖,其中“六、具体分析一个振荡器”,https://bbs.21ic.com/icview-366180-1-1.html
结构是:设有一个电容三点式振荡器,BE间电容为C1CE间电容为C2BC间电感为LBJTBE间电阻为rb、集电极电阻为Rc
结论是,C2/C1=β
电路简图:
点评:
1. 这是一个没有外来输入线性电路,将晶体管模型化后的电路也是没有输入的。根据线性电路的要求,没有输入就没有输出。不要跟我说“输入由输出反馈而来”,初始反馈也需要由输入产生,否则就是永动机原理。合理的模型,是使用电路定理的前提。
2. 振荡器应该具有负阻特性,在节点阻抗上应该有所反映。这些节点阻抗有负阻特性吗?如果有,给个rb、Rc参数,从节点阻抗上是很容易判断的。
3. C2/C1= β。实践中,电容比例是可以改变的,线性下,β也改变吗?C2/C1可以<1,β也可以<1吗?
再从起振过程上看,
4. C2/C1= β的结果如何解释线性下幅度增长、幅度斜率变化的事实?
如果回答不了这些问题,此分析就通不过检验,振荡器的原理就没有想象中的那么简单。使用方法的复杂、简单程度不是问题,出正确、起码是合理的结果是关键。
先写这些。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-7-9 16:22 | 显示全部楼层
1. 这是一个没有外来输入的线性电路,将晶体管模型化后的电路也是没有输入的。根据线性电路的要求,没有输入就没有输出。不要跟我说“输入由输出反馈而来”,初始反馈也需要由输入产生,否则就是永动机原理。合理的模型,是使用电路定理的前提。
再从起振过程上看,
同样简单点评一下(就以本贴内容为参考,没必要扯那么远):
1)说明根本不懂这句话——“若GL + Gn < 0,则特征根在s平面的右半边。u(t)的非平凡(即非零)解是个发散或发散振荡解。”,本质是不懂微分方程(那是数学)。
2)“负阻”和“正反馈”原本等效,此贴已经说明其一(教科书有其二之说明)。说明不懂相关概念的本质。
3)GL + Gn = 0仅是个等式,表明稳态条件。任意发挥,说明不懂其意义。
4)同一个问题,即不明白稳态(GL + Gn = 0)是何物。
那句“对振荡原理完全不懂!”冤枉了吗?
