一个基本概念测试题
18524|141
pengjianxue 发表于 2013-8-6 14:46 | 显示全部楼层
如果6398能够用等效感应面积5平方毫米的金属探头,稳定测量其到表面金属对象的距离,测量范围达到0.01微米~200mm,你就是我心目中的大师。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2013-8-6 15:21 | 显示全部楼层
一个理论知识匮乏、实践经验全无、思维方式紊乱的人,怎么好意思动辄自称大师,亏你说得出口。
彭建学 上海
maychang 发表于 2013-8-6 15:22 | 显示全部楼层
6398,有本事你就把你的电路拿出来
 楼主| 6398 发表于 2013-8-6 15:24 | 显示全部楼层
这是你在IC37网站瞎扯的:
1,LM324是极普通的运放,偏置电流在25度是最大可大0.1微安,温度变化,偏置电流变化很大。—— 你说的这个偏执电流是输入共模电压为0的情况下。偏执电流不可能无缘无故出现,所以这就是你的概念不清之一!LM324的偏执电流即使温度变化,也变化不了几个nA,这是你概念不清之二!
2,即使在温度不变时,信号源接上和断开,运放的偏置电流回路不同,失调也就不同。—— 失调电压与失调电路无关!你这里不仅概念不清,而且是胡说八道,误导年轻人!你害人不浅啊!
3,运放存在离散性,同样型号,电路测量结果也不同,即使电位器调零,温由于度变化和温度系数不同,
   输出也不同。—— 完全就是你概念不清的意淫! LM324不仅没有调零,Vos的温度系数为7~30uV/度。但对于一个具体的LM324,其Vos,Ios温度系数等等可视为不变。
4. 采用低偏置电流、低失调电压的运放,贵不了多少,一份价钱一分货。
———每个不同的运放在同一个电路里,表现是不同的,而且也完全不是贵的,就是满足要球的,就一定是好的。这是彭无赖的无耻言论!
maychang 发表于 2013-8-6 15:36 | 显示全部楼层
这是你在IC37网站瞎扯的:
1,LM324是极普通的运放,偏置电流在25度是最大可大0.1微安,温度变化,偏 ...
这四条,6398居然能瞎扯出五条来。
声明:你送学费来我也不收这样的不肖弟子。
pengjianxue 发表于 2013-8-6 15:36 | 显示全部楼层
他哪有这般胆量,王大师不是被司马南和众人揭穿了吗?
彭建学  上海
很难想象,你居然能搞技术?你的电流源不会是从哪里copy的吧?  发表于 2013-8-6 15:42
你的流氓无赖本质终于暴露了!  发表于 2013-8-6 15:42
 楼主| 6398 发表于 2013-8-6 15:37 | 显示全部楼层
好,言归正传,不要被无赖转移话题!
为了说明输入有电容运放是正确的,对一些人所说的充电时间问题,给出正确答案。其实初中就知道的道理,如果一个电容开路,那么充电两国极板都会出现感应的电荷。这就意味着,对于TL082等FET高祖输入运放,不存在充电时间问题。即,电容相当于完全短路,而且没有被充电。
仿真如下:
这就证明了,电容短路,有共模电压,即会有偏执电流,就可正常工作。
pengjianxue 发表于 2013-8-6 15:41 | 显示全部楼层
请6398看清楚了、看明白了LM324 数据手册.
说你概念不清,一点都不冤枉你!这个测试条件呢?一般都是在共磨电压为GND的情况下测试。你截获的图连这末最基本的都不知道,你还好意思在  发表于 2013-8-6 15:47
pengjianxue 发表于 2013-8-6 15:44 | 显示全部楼层
看清楚了吗?2,3脚接地,没有偏流吗?
彭建学  上海
manbo789 发表于 2013-8-6 15:52 | 显示全部楼层
原来LZ不明白RC充电时间常数,LZ敢在信号源加入直流成分仿真100s试试吗?
pengjianxue 发表于 2013-8-6 16:02 | 显示全部楼层
再次免费给大师补课,内容如下:
  LM324工作环境温度0~70度,偏流温漂典型值10pA/度,变化70度,典型值0.7nA,如果等效偏流通路电阻100K
   欧,偏流转化的失调电压0.7mV,如果测量直流10毫伏信号,误差变化7%。
   偏流乘以偏流通路电阻,转化为失调电压,因此,改变电路的偏流通路等效电阻,必改变输出失调电压。
   例:即使偏流不变0.1微安,偏流通路等效电阻变化10K欧,偏流转化的失调电压1mV.
   输出也不同。
   意思是调零电路的放大电路,存在初始失调电压,通常需要加电位器调零。但由于存在失调电压和偏流温漂,
   即使刚开始调零了,温度变化了,输出又有失调了。能够自动调零,最好。
  我的意思是,不在乎成本的话,可以选性能好的运放。如果要控制成本,可以采用好的电路设计技术来达到同样的性能。
我哪一条说错了?
我总不能总是免费教课呀,何况叫你这种一窍不通的、不知感恩的学生?
还记得上次电快速脉冲群的事吗?
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2013-8-6 16:07 | 显示全部楼层
请你看清结构图!
运放的2、3两个输入端接地(共模电压为0),输入端对地没有电流吗?
彭建学  上海
 楼主| 6398 发表于 2013-8-6 16:09 | 显示全部楼层
再次免费给大师补课,内容如下:
1,LM324是极普通的运放,偏置电流在25度是最大可大0.1微安,温度变化, ...
你简直不可救药的!
偏执电流的误差,用平衡电阻消除。
pengjianxue 发表于 2013-8-6 16:09 | 显示全部楼层
上次在有关电快速脉冲群的帖子,被众人和我打跑了。
此人没记性呵。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2013-8-6 16:11 | 显示全部楼层
纠正:
   输出也不同。
   意思是  无 调零电路的放大电路,存在初始失调电压,通常需要加电位器调零。但由于存在失调电压和偏流温
   漂,即使刚开始调零了,温度变化了,输出又有失调了。能够自动调零,最好
 楼主| 6398 发表于 2013-8-6 16:12 | 显示全部楼层
一本大爷看来,分明是你被打泡了嘛!
你连最基础的叠加定理都不懂的,还有脸再次出来丢人现眼?
pengjianxue 发表于 2013-8-6 16:24 | 显示全部楼层
你简直不可救药的!
偏执电流的误差,用平衡电阻消除。
1,正因为偏流×偏流通路电阻,会转化为失调电压,所以需要运放两输入端对地等效电阻相同。
2,运放两输入端偏流不一定相等,因此,平衡电阻只是弥补了电阻不一致带来的失调,
   然而,两偏流本身的不一致仍然会转化的失调电压,因此,在高精度测量时,仅做到电阻平衡
  是不够的。
pengjianxue 发表于 2013-8-6 16:31 | 显示全部楼层
说实在的,我的确在大多数帖子中的回答很简要,但我认为我已经表达的清楚到位,想你这样的,即使我从最基础的讲起,你也未必明白,不是耗宝贵时间吗?我与你不同,我忙得很。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2013-8-6 16:35 | 显示全部楼层
再次请你看图回答,运放2,3输入脚接地,满足你共模电压为0的条件,2,3脚对地没有偏流吗?
大伙也替你做了仿真、做了实验,结果已清楚。
对的起大家吗?
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2013-8-6 16:55 | 显示全部楼层
喝酒去喽!
彭建学  上海
票你老木。  发表于 2013-8-6 20:49
喝完还得票吧?一定要注意安全,万一有牌照的,你明天就有上新闻了!听说你们上海人10个里头飘的就不下8个!切忌!  发表于 2013-8-6 19:47
