求吊扇PWM控制的频率设置
2512|17
 楼主| lianZT 发表于 2013-11-7 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一个吊扇调速控制,因单片机的电源用的是隔离的。。所以没办法 只能用了光耦+可控硅了。。但是单片机的频率设置多少合适呢。。。如果分为低中高档,PWM设置多少呢。。。
mmuuss586 发表于 2013-11-7 09:10 | 显示全部楼层
根据实际情况调试下就知道
 楼主| lianZT 发表于 2013-11-7 09:15 | 显示全部楼层
根据实际情况调试下就知道
恩。。话随这么说。。但是应该有理论计算支持吧。。然后估计一下在进行调试。。要不然感觉都无法下手。。呵呵。。
宋业科 发表于 2013-11-7 09:18 | 显示全部楼层
 楼主| lianZT 发表于 2013-11-7 09:33 | 显示全部楼层
50Hz
能问一下为啥吗?
shalixi 发表于 2013-11-7 09:48 | 显示全部楼层
跟频率无关,控制导通角度。
 楼主| lianZT 发表于 2013-11-7 10:05 | 显示全部楼层
跟频率无关,控制导通角度。
高手们都回答的太简洁了。。。能不能详细一点啊。。。
shalixi 发表于 2013-11-7 10:17 | 显示全部楼层
单片机控制频率来给吊扇调速是调不好的,你的时钟频率和电网频率不一样,相位也无法一致。
shalixi 发表于 2013-11-7 10:18 | 显示全部楼层
是两个时钟系统。
shalixi 发表于 2013-11-7 10:22 | 显示全部楼层
给吊扇调速用的是电网时钟。
mmuuss586 发表于 2013-11-7 12:08 | 显示全部楼层
恩。。话随这么说。。但是应该有理论计算支持吧。。然后估计一下在进行调试。。要不然感觉都无法下手。。 ...
啥电机啊?
单相交流和无刷的要分别对待
宋业科 发表于 2013-11-7 15:21 | 显示全部楼层
能问一下为啥吗?
因为吊扇设计的就是50Hz。
diy1997 发表于 2013-11-7 17:09 | 显示全部楼层
难道你想做变频器?
还是控制导通角来调吧,简单成本低.
chunyang 发表于 2013-11-7 18:42 | 显示全部楼层
交流电网中的吊扇么?无级调速的话该用调相法,不存在什么PWM频率的问题。
Regsen 发表于 2013-11-7 20:17 | 显示全部楼层
电路做一个过零检测。软件对过零信号做一定的处理后,触发可控硅导通,实现调节电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shu6969han + 1 赞一个!
查看全部评分
黄小俊 发表于 2013-11-9 19:28 | 显示全部楼层
频率大点好
81190865 发表于 2015-1-4 16:10 | 显示全部楼层
更改频率时候怎么更改的呢?
ZG11211 发表于 2015-1-4 21:29 | 显示全部楼层
过零斩波方式不适合给电感类的电机来调速的,噪音很大,而且干扰严重,也许楼主想问的是最近流行的高频调制,不过这个方案需要mos管,可控硅是肯定不行的。
