[传感器] 求一测井盖被盗方案
13412|80
tanwanshui 发表于 2013-11-28 15:06 | 显示全部楼层
用电容传感器的原理,应该可行
dirtwillfly 发表于 2013-11-28 15:08 | 显示全部楼层
建议用水泥把水泥板都封死,就不用检测了
tanwanshui 发表于 2013-11-28 15:11 | 显示全部楼层
最简单的方法是,装个微动开关,拉动就断开报警
why_pass21 发表于 2013-11-28 15:35 | 显示全部楼层
RFID卡,防水,防尘。用胶、沥青等粘贴于井盖背面。RFID主机放置在附近进行通信检测,井盖被拿走后,收不到卡的信号,即报警。
yirongfu 发表于 2013-11-28 15:51 | 显示全部楼层
deych 发表于 2013-11-28 14:30
呵呵,这个适合侦探破案的情节。不过这里使用的目的是为了实时监控,上报到主机,哪个井口有入侵等等的。 ...
若干个水银开关组成检测开关,连接到单片机作触发检测,通讯采用单向的Sub1G频段通讯,集中后通过GSM/GPRS/CDMA送给监控中心,或本地保存触发事件。
整个检测电路用塑料防水盒子密封后安装到井盖上,保证无线信号畅通即可。检测装置触发唤醒单片机后再启动Sub1Ghz通讯,以降低功耗,设计得好的话,用一节柱状锂电池甚至一节纽扣电池就行。
水银开关的位置摆放或组合方案需根据井盖动作情况具体分析。
黑曼巴 发表于 2013-11-28 16:00 | 显示全部楼层
最近想做个机器人。学习!
bughua 发表于 2013-11-28 16:00 | 显示全部楼层
如果是防止有人掀开盖板进入,就不用检测水泥盖板,在盖板下方设置人体感应器,有人入侵就会发出报警。
mcu5i51 发表于 2013-11-28 16:49 | 显示全部楼层
接近开关吧,防水防泥,容易采购,要求盖板中适当的位置要有金属(不知道内部钢筋行不)
考虑可靠成本可用的差不多就是磁传感器(或干簧管),各类接近开关比较适用了
weizheng07 发表于 2013-11-28 17:00 | 显示全部楼层
首先是环境不好,基本能确定你的电路需要密封,我以前倒是考虑过一个,就是使用接近开关,但是需要增加额外的机械结构,以前在高速公路上装过检测轮胎的东西,很皮实。就是一弹簧,压下去接近开关是通,弹起来接近开管断,你用水泥板压着,拿起来铁定会弹起来,就ok了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
deych + 1 赞一个!具体细节?
查看全部评分
 楼主| deych 发表于 2013-11-28 17:31 | 显示全部楼层
用电容传感器的原理,应该可行
恩,电容式的也考虑过,就怕电容型传感器上面某一天掉了一坨泥巴,那就挂了。电容式的不如电磁式的,不怕泥土等的遮挡,不过电磁式的得装磁铁。
 楼主| deych 发表于 2013-11-28 17:32 | 显示全部楼层
建议用水泥把水泥板都封死,就不用检测了
呵呵,封死固然好,一劳永逸。可是有进入维护等的需要,所以要是活门。
 楼主| deych 发表于 2013-11-28 17:37 | 显示全部楼层
天长日久,风餐露宿,微动开关就怕他也老了,不爱动了。并且微动开关没听说过能IP67等级的。不过这个是最便宜的,哈哈
 楼主| deych 发表于 2013-11-28 17:39 | 显示全部楼层
如果是防止有人掀开盖板进入,就不用检测水泥盖板,在盖板下方设置人体感应器,有人入侵就会发出报警。 ...
有人会偷井盖。。。听说。井盖被偷,事态严重。。。
 楼主| deych 发表于 2013-11-28 17:42 | 显示全部楼层
考虑可靠成本可用的差不 ...
铁的不太好,因为井口周围一圈都可能有铁存在。恩,我再找找看。磁的又要各种防的,距离大点的30mm,问了下价格,一个就100块。用个3、4百个,就略显贵了点了。
 楼主| deych 发表于 2013-11-28 17:44 | 显示全部楼层
首先是环境不好,基本能确定你的电路需要密封,我以前倒是考虑过一个,就是使用接近开关,但是需要增加额外 ...
恩,你的方案跟我想的差不多,关键是机械结构。哪里有货?需要定做?哪个厂家?谢谢!
DianGongN 发表于 2013-11-28 17:57 | 显示全部楼层
天长日久,风餐露宿,微动开关就怕他也老了,不爱动了。并且微动开关没听说过能IP67等级的。不过这个是最 ...
tanwanshui朋友的微动开关简单好用。IP67等级的按钮是有的,也不贵。
截一段金属管,按钮放进去,接好线用防水胶封上。
过载的力由金属管承受。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
deych + 1 赞一个!
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2013-11-28 18:12 | 显示全部楼层
立法,盗井盖者一经抓获,实施鞭刑!!!.
要像斗地主一样 斗 就解决问题了  发表于 2013-11-29 09:02
icecut 发表于 2013-11-28 18:30 | 显示全部楼层
RFID卡,防水,防尘。用胶、沥青等粘贴于井盖背面。RFID主机放置在附近进行通信检测,井盖被拿走后,收不到 ...
那都改偷主机了...
dirtwillfly 发表于 2013-11-28 18:39 | 显示全部楼层
呵呵,封死固然好,一劳永逸。可是有进入维护等的需要,所以要是活门。 ...
我们单位的下水井盖平时都是用水泥封死的,主要是防止雨水进入污水系统,每年雨季过后,就砸开清理维护,处理完毕再用水泥重新封死。
如果每年维护次数不多的话,封死是个好办法。花费也不高,还有助于防盗、放损坏。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
deych + 1 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2013-11-28 18:41 | 显示全部楼层
真有偷的,我们单位的下水井盖和消防喷头都被偷过
老百姓富足了 谁还偷你那井盖。。。  发表于 2013-11-29 09:04
