你的插排漏电了吗??
16476|113
通宵敲代码|  楼主 | 2014-1-8 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说今年回家,给家里组装了台电脑,直接连到电视上,省钱,也比较方便。
可郁闷的是,不管怎么修机箱外壳总是带电,这可不是个好事。
于是便请出所有的工具,开始排查。
先看有没有短路,查了半天无果,放弃,另寻他路。
再查机箱里面,一般来说,电脑制造商都会有这方面的考虑,所以这机箱里面我还是比较放心的。
果然,查了半天也没有漏电的地方。
好吧,拆开插排来看看,没有发现进水的痕迹,看材料,绝缘质量科不错,应该也没问题。
可这就怪了,火线零线都没有问题,中间的线路也没有出错,那这漏电时什么引起的那??
不死心,继续找,果然,一个偶然的一个念头,让我找到了问题的关键。
曾经记得一位老电工跟我说过“给工厂接电,地线你最好接上,如果给户里接电,地线你最好别接。
很精辟的一句话啊,现在我终于知道经验的力量了,这可不是在书本上能学得到的。
漏电的原因,并非短路,也非质量不好(其实质量也真不怎么样)。而是在于插排的地线上。
大家应该都知道,工厂里的电路(220v市电)都是三根线的,火线、零线、地线。
而在农村,为了省钱省力,村里没有提供的地线,所有进户的线只有火线零线,没有地线。
这样,问题就出来了,插排上的地线是接好了的,都是按标准来的,但是从插座里面开始,一直到户外的线都是没有地线的。
而用电器的外壳是接了地线的,三孔插头吗。
也就是说,用电器的外壳和插排上的地线连成了一条独立于火线、零线之外的第三条线。
而这第三条线再插排上与火线是并行的,在一条线里吗,也正是这条长度不过两米的独立的线,
从火线里感应出了电流,使得外壳带上了交流电,却因为没有"地线"而无法将电荷排入大地,起到真正的保护作用,
从而引起了漏电
可见,老电工的那句话很对啊,其实估计也应该也是插排的质量不行,可在中国高质量的插排又有多少呢?
朋友们抓紧查查“你们家的插排漏电了吗?”,安全第一啊!切记切记。
再就是,提个醒,火线零线一定不能接错了,切记“左零右火”,否则即便是插排开关断开了,
两个插孔也因为指示灯的原因,会同时带电,切记安全第一啊。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 很给力!
不亦心| | 2014-1-8 19:28 | 只看该作者
lz怎么解决滴,地线剪了就木电了?
表示怀疑。。。
通宵敲代码|  楼主 | 2014-1-9 16:40 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-1-8 19:28
lz怎么解决滴,地线剪了就木电了?
表示怀疑。。。
没办法,不剪了就漏电,总不能再把家里的地线在补上吧,
太麻烦了,再说都是些老电线了,估计过两年就该换了。
提出来是希望朋友们多注意一下,小心你的插排漏电哦!
fdsfdsa| | 2014-1-9 20:23 | 只看该作者
我用的电脑也是机箱漏电,也是怀疑没有接地线的原因。但是没有细查,没有楼主这么细心。。
戈卫东| | 2014-1-9 21:07 | 只看该作者
这是开关电源的Y电容的电流。。。。。
通宵敲代码 2014-1-9 21:33 回复TA
这也算是Y电容啊,恩,多谢指教。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 很给力!
电工居然不知道这个么。。。。。。
通宵敲代码|  楼主 | 2014-1-9 21:28 | 只看该作者
fdsfdsa 发表于 2014-1-9 20:23
我用的电脑也是机箱漏电,也是怀疑没有接地线的原因。但是没有细查,没有楼主这么细心。。 ...
没办法,电怕了。
通宵敲代码|  楼主 | 2014-1-9 21:30 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2014-1-9 21:07
电工居然不知道这个么。。。。。。
以前只是听说过,今天终于见到了,插排哥也这么霸气。
smell-baby| | 2014-1-10 09:47 | 只看该作者
用的事什么排插啊?!
通宵敲代码|  楼主 | 2014-1-10 10:03 | 只看该作者
smell-baby 发表于 2014-1-10 09:47
用的事什么排插啊?!
一个没听过的牌子——吉恒
里边真心的坑啊,看着线挺粗,实际里面的芯···
哎!!!
买东西,还得看牌子,千万别疼钱!
wushizhch22 2014-2-12 08:26 回复TA
买公牛插座 安全
smell-baby| | 2014-1-10 10:06 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2014-1-10 10:03
一个没听过的牌子——吉恒
是啊,安全第一!!
通宵敲代码|  楼主 | 2014-1-10 10:14 | 只看该作者
smell-baby 发表于 2014-1-10 10:06
是啊,安全第一!!
看看你的头像,我想问问,你的插排是不是也漏电了??
smell-baby| | 2014-1-10 10:17 | 只看该作者
直接出现电火花的节奏,所以在公司内销的时候买了两个。。。(本来订了18个,没货了
xjfeng0224| | 2014-1-10 10:33 | 只看该作者
要排插找LS这位哥,国内有名的排插公司,内销的时候价格便宜一半还多 ;P @smell-baby
xjfeng0224| | 2014-1-10 10:34 | 只看该作者
smell-baby 发表于 2014-1-10 10:17
直接出现电火花的节奏,所以在公司内销的时候买了两个。。。(本来订了18个,没货了) ...
上次你们公司内销的时候,我一个朋友问我们要不要,然后她统计了下,买了将近有40个
通宵敲代码|  楼主 | 2014-1-10 10:36 | 只看该作者
电火花!!你们可真能省,方便透漏一下牌子吗?我再买的时候注意点!
smell-baby| | 2014-1-10 10:38 | 只看该作者
没看,那主要是用的年数久了,最近出现这问题的!!
通宵敲代码|  楼主 | 2014-1-10 10:39 | 只看该作者
xjfeng0224 发表于 2014-1-10 10:33
要排插找LS这位哥,国内有名的排插公司,内销的时候价格便宜一半还多  @smell-baby   ...
竟有这种好事!下次买的时候叫上我啊!
@smell-baby
smell-baby| | 2014-1-10 10:39 | 只看该作者
xjfeng0224 发表于 2014-1-10 10:34
上次你们公司内销的时候,我一个朋友问我们要不要,然后她统计了下,买了将近有40个  ...
这是看你买的是什么,再者说,你朋友是在总部还是我这呢?
smell-baby| | 2014-1-10 10:40 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2014-1-10 10:39
竟有这种好事!下次买的时候叫上我啊!
@smell-baby
好的,没问题
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
302
