[活动] 【TI产品】+我和同事们收集的TI产品
40728|385
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 19:46 | 显示全部楼层
CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 19:47 | 显示全部楼层
引脚描述编辑
引脚名称 引脚 引脚类型 描述
AVDD1 28 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
AVDD2 27 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
AVDD3 24 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
AVDD4 29 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
AVDD5 21 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
AVDD6 31 电源(模拟) 2-V–3.6-V 模拟电源连接
DCOUPL 40 电源(数字) 1.8V 数字电源去耦。不使用外部电路供应。
DVDD1 39 电源(数字) 2-V–3.6-V 数字电源连接
DVDD2 10 电源(数字) 2-V–3.6-V 数字电源连接
GND - 接地 接地衬垫必须连接到一个坚固的接地面。
GND 1,2,3,4 未使用的引脚 连接到GND
P0_0 19 数字I/O 端口0.0
P0_1 18 数字I/O 端口0.1
P0_2 17 数字I/O 端口0.2
P0_3 16 数字I/O 端口0.3
P0_4 15 数字I/O 端口0.4
P0_5 14 数字I/O 端口0.5
P0_6 13 数字I/O 端口0.6
P0_7 12 数字I/O 端口0.7
P1_0 11 数字I/O 端口1.0-20-mA 驱动能力
P1_1 9 数字I/O 端口1.1-20-mA 驱动能力
P1_2 8 数字I/O 端口1.2
P1_3 7 数字I/O 端口1.3
P1_4 6 数字I/O 端口1.4
P1_5 5 数字I/O 端口1.5
P1_6 38 数字I/O 端口1.6
P1_7 37 数字I/O 端口1.7
P2_0 36 数字I/O 端口2.0
P2_1 35 数字I/O 端口2.1
P2_2 34 数字I/O 端口2.2
P2_3 33 数字I/O 模拟端口2.3/32.768 kHz XOSC
P2_4 32 数字I/O 模拟端口2.4/32.768 kHz XOSC
RBIAS 30 模拟I/O 参考电流的外部精密偏置电阻
RESET_N 20 数字输入 复位,活动到低电平
RF_N 26 RF I/O RX 期间负RF 输入信号到LNA
cc2530功能引脚图
RF_P 25 RF I/O RX 期间正RF 输入信号到LNA
XOSC_Q1 22 模拟I/O 32-MHz 晶振引脚1或外部时钟输入
XOSC_Q2 23 模拟I/O 32-MHz 晶振引脚2
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 19:48 | 显示全部楼层
该开发平台支持基于CC2530、CC2531的ZigBee应用开发,但并不局限于此。使用RF模块转接板,用户还可以评估、开发、演示CC1110等其他类型的射频产品。本公司设计生产的多款射频模块都可以在该平台上演示、开发。
  →打开包装,用户即可用它来测试RF模块的传输距离。
  →独立双串口支持
  →板载光敏传感器、温度传感器
  →用户可方便的扩展自定义外设
  功能概述:
  →160×100点阵液晶,附加段码区,适合无线传输设计。
  →5向键(Joystick导航键),操作方便节省IO.
  →双串口,DB9 female,RS-232电平,收发指示灯。
  →数字温度传感器DS18B20,1-Wire总线接口。
  →光敏电阻、电位器。
  →用户LED(红、绿、蓝、黄)。
  →支持CC2530、2531系列射频卡。
  →支持用户自定义外设扩展。
  →跳线可断开板载外设。
  →预留RF模块功耗测试点。
  →板载2M串行Flash,支持空中下载。
  →5种供电方式,完善的电源系统,各种场合下都能方便供电。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 19:52 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 19:53 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 19:54 | 显示全部楼层
CC2500MTR(是集FSK/ASK/OOK/MSK.调制方式于一体的收发模块。它提供扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射、空闲信道评估、链接质量指示和无线唤醒,可以采用曼彻斯特编码进行调制解调它的数据流。性能优越并且易于应用到你的产品设计中,它可以应用在2400-2483.5MHz ISM/SRD频段的系统中,比如消费类电子产品、无线游戏控制器、无线音频传输等等。我们目前支持2400-2483.5MHz范围的ISM频段的模块。
基本特征
●低电流损耗
●方便投入应用
●高效的串行编程接口
●工作温度范围:﹣40℃〜+85℃
●工作电压:1.8~3.6 Volts.
●有效频率:2.4-2.483GHz
●灵敏度高、输出功率可编程。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 19:56 | 显示全部楼层
转文1
这几天找导师,所以把FPGA的学习落下了,惭愧。接着,找到导师后,便很快地跟着做一个项目,每天要呆在实验室十几个小时,计划永远赶不上变化啊,无奈,我只能接受安排,否则导师就不要偶了,其他导师又没那么多东西可以学。嗯,就这样吧,所以FPGA的学习只能暂时搁浅了。现在要学习Zigbee,无线网络传输。以此为笔记。
       我们用的是TI的CC2530F256,结合的是黄金单元协议栈(Z-Stack™),而所谓协议栈呢,就是网络中各层协议的总和,由上层协议到底层协议,再由底层协议到上层协议。 CC2530芯片40pins,GND4个, AVDD6个,DVDD2个,DPIO有21个,分别是P0,P1,和P2.0~P2.4,其中P1.0和P1.1的输出驱动电流是20mA,其余IO是4mA;6-mm ×6-mm 的QFN40 封装,焊接有点难度。VDD的范围是2v~3.6v,最高不超过3.9v。CC2530 有8KBSRAM ,映射到DATA和XDATA;256KB闪存,映射到CODE和XDATA。 内部集成了一个增强型8051,每个指令周期是1个时钟(一般mcu-51是12个时钟)。
(1)MCU的存储器:CODE 用于存储程序的64KB只读存储器,DATA,可读可写的256byte的数据存储器,XDATA,与CODE共享64KB的存储空间,可读可写的数据存储器;SFR,128Byte 可读可写寄存器存储空间;2
(2)中断:有18个中断源,然后分为6个中断优先组,通过设置IP0_IPGX(X为0到5)和IP1_IPGX来设定优先级;
(3)电源和时钟:有五种电源模式,主动模式、空闲模式、PM1,PM2和PM3。空闲模式是CPU停止工作,主动模式是完全工作模式,PM1,PM2和PM3是部分休眠模式,32M和16M晶振不开启,32k晶振运行,等待复位或者外部中断、定时器中断到了,便自动跳转到主动模式;
(4)闪存有256kb,以页为单位,每页2048byte,共128页;一页是最小可擦除单元,地址是器 FADDRH:FADDRL,16位地址;一字(32位)是最小可写单元,地址是通过寄存器FADDRH[7:1寻址;这个需要注意的;
(5)IO:21个IO,每个都可独立使用,通过设置寄存器PXSEL来选择是IO口还是第二功能,然后PXDIR设置输入还是输出,0入1出;每当复位之后,所有21个引脚都是通用输入IO,然后每个IO都可以在设置为输入后用作中断,PXEN是中断使能,PXIFG是中断标志,(其中X是0,1,2);这些同MSP430是相似的设置。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:00 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:02 | 显示全部楼层
具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 16 位、双路、低功耗、超低短时脉冲波形干扰、缓冲电压输出 DAC。
      封装|引脚:MSOP (DGS) | 10。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:04 | 显示全部楼层
DAC8562是一款完整的并行输入、12位电压输出数模转换器,采用+5 V单电源供电。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合仅有+5 V电源的系统,具有成本低、易于使用的特点。除DAC外,片内还集成了一个轨到轨放大器、锁存器和基准电压源。基准电压(REFOUT)调整至2.5 V,片内放大器则将DAC输出提升至4.095 V满量程。用户只需提供+5 V电源。DAC8562采用标准二进制编码方式。运算放大器输出摆幅为0 V至+4.095 V,分辨率为每位1 mV,能够驱动±5 mA电流。由于采用低温度系数硅铬薄膜电阻,因此相对于数字输入码的线性度误差性能十分出色。高速并行数字接口可以与最快的处理器连接,并且处理器无需等待。该接口非常简单,只需一个CE 信号。异步CLR 输入可将输出设置为零电平。DAC8562提供两种不同的20引脚封装:塑封DIP和SOL-20封装,每个器件的额定温度范围均为-40°C至+85°C,电源电压范围为+5 V ± 5%。对于MIL-STD-883应用,请联系ADI公司当地经销商获取DAC8562/883数据手册,其额定工作温度范围为-55°C至+125°C。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:05 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:07 | 显示全部楼层
技术特性
•完整12位DAC
•无需外部元件
•采用+5 V单电源供电
•每位1 mV,满量程:4.095 V
•真电压输出, ±5 驱动电流
•极低功耗:3 mW
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:09 | 显示全部楼层
1.DAC8562 数据手册DataSheet 下载
