跟大家聊聊适合电子工程师的PC装机配置
34084|166
雪山飞狐D 发表于 2014-2-19 10:19 | 显示全部楼层
  尤其是装win7的时候,显卡比较重要,不然系统本身就耗了显卡,网页再搞一下显卡,整个系统都卡,还认为XP有价值当我没说
雪山飞狐D 发表于 2014-2-19 10:24 | 显示全部楼层
   就事论事讨论一下流畅稳定的开发用机配置,电脑本身就不值钱,还不够旅游两下吃喝两顿
雪山飞狐D 发表于 2014-2-19 10:25 | 显示全部楼层
   这个是XP系统才行,现在也没几个人装XP,小心0-day攻击,安全比较重要,而且新主板驱动都没有
PowerAnts 发表于 2014-2-19 10:26 | 显示全部楼层
上网,用IPAD,时尚
工作,二手电脑就行了 ;P
晕,搞不懂大师的价值观,IPAD那玩意挺贵的 发表于 2014-2-19 10:28
PowerAnts 发表于 2014-2-19 10:30 | 显示全部楼层
别人送的, 我才舍不得套自个钱买呢
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-19 18:27 | 显示全部楼层
szjunly 发表于 2014-2-19 10:09
天气预报计算,你这才扯远了!我只是说高清卡,你说系统问题,我的回复只是说明不是系统问题。难道搞设计 ...
我已经在主帖中说过推荐配置的前提,你非要超出前提来证明我有错,不是瞎扯是什么?
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-19 18:31 | 显示全部楼层
尤其是装win7的时候,显卡比较重要,不然系统本身就耗了显卡,网页再搞一下显卡,整个系统都卡,还认为XP ...
如果需要GPU性能上APU吧,用i5,同样的价钱买至强了,拿i5配独显才是缺乏性价比的做法。
szjunly 发表于 2014-2-20 09:45 | 显示全部楼层
我已经在主帖中说过推荐配置的前提,你非要超出前提来证明我有错,不是瞎扯是什么? ...
“看看视频” “比如经常做做摄影后期处理等,不妨选择Intel i3 4130+B85主板,”
这些话不知是谁说的?我只是把我实际的使用结果反馈给大家,让大家心里有数,有更好的选择,没必要搞的好像谁要撼动你的权威似的,我可以说电脑的配置只有适合自己才好,电工也有不同需求的电工,不是你想的那样配台电脑简单的就是为了做那么几件事,既然是推荐就得让大家说出各自的意见!使用感受,这样对后面的人才有参考意义!如果你一味的强调自己的配置多么的合理,就此为止,没有必要再和你纠缠下出。
原野之狼 发表于 2014-2-20 10:31 | 显示全部楼层
07年攒了台电脑,花了三千五百块钱不到,当时算不上顶级配置,应该算是经济型配置吧,用到现在。
坏什么就换什么,按时间顺序,到目前为止换过电源、风扇、内存,主板。
我用它来画板、编程、上网、聊天、看片、照片后期、性能够用,仅照片后期占用CPU资源大,导致MP3播放出现卡顿,估计可以优化,我没去追这个问题。
有时开虚拟机玩linux,所以我加了一块内存,我用的AMD4000双核,所以分了一个核给虚拟机。
去年下半年入手一笔记本,小四千块钱,安装的linux系统,由于经常需要构建大规模系统,所以选用的i5的CPU,且当前技术下内存和硬盘性能比之台式机都有提升,因此并行构建下速度大大提升,再也不用焦急等待了。
偶尔虚拟win7,玩玩网银之类的。
对显卡无要求,我不玩游戏,也不经常看片,要看片就陪老婆去电影院看。
总之,配计算机,根据自己需求,够用就行。
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-20 19:48 | 显示全部楼层
这些话不知是谁说的? ...
呵呵,又在玩断章取义的把戏了,基本逻辑能力都成问题啊……
computer00 发表于 2014-2-20 22:11 | 显示全部楼层
春阳开电脑店了?:lol
我们上班用的编译电脑,内存一般是配16G的,硬盘1~3T。
现在软件越搞越大了,一个系统编译下来,差不多100G……这可是当年我第一台电脑硬盘容量的两倍啊!
现在用的手机摔破TP了,想换个新的,准备买个内存为3G的,之前的手机内存只有1G,开不了几个软件就慢死了……
xukun977 发表于 2014-2-20 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
此贴必然引发争议,我不是第一个,szjunly也不是最后一个。
把那个所谓的前提删掉,然后对工程师分类,编程的,画板的,前端的,后端的等,分别需要什么配置
不然此贴水了。
riverpeak 发表于 2014-2-21 14:20 | 显示全部楼层
我是画板的,移动工作站,HP8570W
i7 CPU 2G显存,24G内存,320G硬盘,笔记本显示器15寸1920×1080分辨率
外界扩展坞,外扩两台显示器,忙起来3个屏幕来回倒腾。
还有一台台式工作站不常用,4核志强CPU,12G内存那边扔着。
fdsfdsa 发表于 2014-2-21 14:40 | 显示全部楼层
回家用了一下10年前的老电脑,现在打开网页都卡得要命。。。
大杂烩 发表于 2014-2-21 16:57 | 显示全部楼层
请问显示器如何选? 价格2000左右 27寸的  主要功能看高清视频做设计。那个牌子的好些?
1:动态对比度我看三星的都在100万:1以下 飞利谱的都2000万:1了这个参数
   实际重要么?
2:牌子去实际看效果 不知是放的视频不同的问题 还是怎么的 看三星的 不如
   飞离谱的好看. 据说飞离谱被aoc收购了 aoc的显示器如何?
3:黑白响应时间这个影响大么?
4:点距我看有0.2331mm 的但是27寸的基本都是0.311mm 的要是0.2331的就
    贵很多这个具体看视频影响很大吗?
5:关于面板类型是不是尽量选IPS 的?
6: DVI-D,HDMI, 选那种比较好?
选的时候还有什么必须主意的给些意见吧.
这个价位不要买E-IPS,还要注意调光模式要选非PWM的,可用手机实拍验货,明基和三星的MAV可以,非PWM 发表于 2014-2-21 23:01
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-21 21:25 | 显示全部楼层
春阳开电脑店了?
现在软件越搞越大了,一个系 ...
本帖是回答一个网友的提问,那个网友的配机思维存在典型的误区,所以写的比较多。为了让更多的人看到,所以单独发帖了。
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-21 21:27 | 显示全部楼层
把那个所谓的前提删掉,然后对工程师分类,编 ...
篇幅所限,不打算分门别类,只谈常规,不考虑少数特例。
本主题帖是“牛顿定律”,不是“相对论”。
 楼主| chunyang 发表于 2014-2-21 21:50 | 显示全部楼层
1:动态对比度我看 ...
普通消费级显示器俺只认一件事:不要WLED背光。因为WLED的光谱对人眼的伤害性比较大,尤其对青少年。故只在廉价的CCFL背光显示器或者高价的RGBLED背光广色域专业显示器之中选择,如此,可以选择的余地实在不大。俺玩摄影,一直用RAW格式拍摄,需要进行后期处理,所以必须用广色域显示器,而且用了近二十年的sony珑管显示器,已经无法接受任何常规消费类LCD显示器的显示效果,所以完全不了解这一市场。
就显示器信号接口的带宽参数而言,DP口最佳,但带DP口的显示器都比较贵,次之依次为D-DVI、HDMI、VGA。
点距方面,考虑到用于看文本的时候更多,太小的点距不合适,24寸1080p的点距正好,27寸1080p的点距对文本稍有点大,但看视频没问题,而27寸1440屏的点距就太小了。
LCD的面板我只用AHIPS(广色域专业显示器多用此面板)或TN(CCFL背光的),消费级IPS和MVA屏俺受不了其“油腻感”,非常容易疲劳,加上WLED背光,实在伤眼,不妨考虑选镜面屏。不过,观感方面都是非常主观的,还是以个人感觉为主。
这个春哥说得不错,现在我用艺卓CCFL的屏,CRT辐射也大,这个到不建议继续使用 发表于 2014-2-25 10:47
大杂烩 发表于 2014-2-22 21:05 | 显示全部楼层
多谢!
McuPlayer 发表于 2014-2-22 23:35 | 显示全部楼层
春哥的“轻CPU、轻GPU负荷类应用”总结得挺好,下面是我每天都面对的实例
我常用的4个工具软件:Foxmail,VC6  PADS9  KeilMDK分别用来做收发邮件,PC软件,PCB layout,ARM调试
我用的QQ版本是QQ2013
同时打开这4个调试工具软件,并打开我的一些的设计,所占用的电脑资源(包括内存,CPU占用率)加起来,都比QQ占用的资源少。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
PowerAnts + 10 俺还比你少了个VC6,Keilmdk, 家里的电脑也.
查看全部评分
