[51单片机] 从业将近十年!手把手教你单片机程序框架(连载)
305904|913
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-8-21 16:49 | 显示全部楼层
1021352522 发表于 2014-8-21 15:52
楼主有没出书的打算啊
书是肯定会出的,而且会出两本。一本讲零入门的,一本讲现在分享的程序框架。计划在明年下半年开始整理出书,近期不会那么快,因为感觉还有很多东西要写。
lsc201100 发表于 2014-8-22 09:37 | 显示全部楼层
   受益了,好人啊。MARK,MARK。。
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-8-26 01:08 | 显示全部楼层
第六十四节:大数据的乘法运算。
开场白:
直接用C语言的“*”运算符进行乘法运算时,“被乘数”,“ 乘数”,“积”,这三个数据的最大范围是unsigned long 类型,也就是数据最大范围是4个字节,十进制的范围是0至4294967295。一旦超过了这个范围,则运算会出错。因此,当进行大数据乘法运算时,我们要额外编程序,实现大数据的算法。其实这种算法并不难,就是我们在小学里学的四则运算算法。
      我们先要弄清楚一个新的概念。不考虑小数点的情况下,数据有两种表现形式。一种是常用的变量形式,另外一种是BCD码数组形式。变量的最大范围有限,而BCD码数组的形式是无限的,正因为这个特点,所以我们可以进行大数据运算。
    这一节要教大家一个知识点:
   第一个:如何编写涉及到大数据乘法运算的算法程序函数,同时也复习了指针的用途。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
    基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
波特率是:9600 。
通过电脑串口调试助手模拟上位机,往单片机发送组合BCD码的被乘数和乘数,单片机把组合BCD码的运算结果返回到上位机。被乘数与乘数的最大范围都是从0到99,如果运算的乘积超过允许保存的最大位数范围则返回EE EE EE报错。
往单片机发送的数据格式:EB 00 55 XX  0d  0a  YY  0d  0a指令,其中EB 00 55是数据头,XX 是被乘数,是1个字节的组合BCD码。YY是乘数,可以是1个字节的组合BCD码。0d 0a是固定的结束标志。
例如:
(a)83 x 98 = 8134
上位机发送数据:eb 00 55 83 0d 0a 98 0d 0a
单片机返回:81 34
(3)源代码讲解如下:
总结陈词:
既然这节讲了乘法程序,那么下一节接着讲常用的除法程序,这种大数据的除法程序是什么样的?欲知详情,请听下回分解----大数据的除法运算。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
solarddd + 1 赞一个!
查看全部评分
solarddd 发表于 2014-8-26 10:12 | 显示全部楼层
灰常 灰常 感谢楼主分享!!受益匪浅啊!!
wlhooops 发表于 2014-8-30 15:40 | 显示全部楼层
armxu 发表于 2014-8-19 17:08
整理的吴坚鸿的**,代码不全。版权属于吴坚鸿,我只是整理排版。
多谢 整理~
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-9-5 07:17 | 显示全部楼层
第六十五节:大数据的除法运算。
开场白:
直接用C语言的“/”运算符进行除法运算时,“被除数”,“ 除数”,“商”,这三个数据的最大范围是unsigned long 类型,也就是数据最大范围是4个字节,十进制的范围是0至4294967295。一旦超过了这个范围,则运算会出错。因此,当进行大数据除法运算时,我们要额外编程序,实现大数据的算法。其实这种算法并不难,就是我们在小学里学的四则运算算法。
    这一节要教大家一个知识点:
   第一个:如何编写涉及到大数据除法运算的算法程序函数,同时也复习了指针的用途。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
    基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
波特率是:9600 。
通过电脑串口调试助手模拟上位机,往单片机发送组合BCD码的被除数和除数,单片机把组合BCD码的运算结果返回到上位机。被除数与除数的最大范围都是从0到9999,如果运算的商超过允许保存的最大位数范围或者除数为0,则返回EE EE EE报错。
往单片机发送的数据格式:EB 00 55 XX XX 0d  0a  YY YY 0d  0a指令,其中EB 00 55是数据头,XX XX是被除数,是1到2个字节的组合BCD码。YY YY是除数,是1到2个字节的组合BCD码。0d 0a是固定的结束标志。
例如:
(a)9816 ÷ 8= 1227
上位机发送数据:eb 00 55 98 16 0d 0a 08 0d 0a
单片机返回:12 27
(b)9816 ÷ 0= 出错了,除数不能为0。
上位机发送数据:eb 00 55 98 16 0d 0a 00 0d 0a
单片机返回:EE EE EE
(3)源代码讲解如下:
总结陈词:
前面四个章节讲完了四则运算的大数据算法,下一节讲单片机的外部中断功能。外部中断是单片机非常重要的内部资源,应用很广,它是单片机的高速开关感应器输入接口,它可以检测脉冲输入,可以接收红外遥控器的输入信号,可以检测高速运转的车轮或者电机圆周运动的反馈信号,可以检测输液器里瞬间即逝的水滴信号,可以接收模拟串口的数据信息,等等。单片机外部中断的有什么特点?欲知详情,请听下回分解----单片机外部中断的基础。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
myic200610 发表于 2014-9-5 07:27 | 显示全部楼层
1021352522 发表于 2014-9-5 08:33 | 显示全部楼层
楼主,你可以把你的经验出书
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-9-5 10:53 | 显示全部楼层
楼主,你可以把你的经验出书
感谢你的建议,我明年下半年会考虑整理出书。
zdc0124 发表于 2014-9-5 10:59 | 显示全部楼层
凤凰息梧桐123 发表于 2014-9-5 11:32 | 显示全部楼层
回事一本好书啊  期待
zdc0124 发表于 2014-9-5 14:03 | 显示全部楼层
1021352522 发表于 2014-9-5 16:03 | 显示全部楼层
大哥啊,小弟也姓吴,期待大哥力作
quan0421 发表于 2014-9-7 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
顶楼主!深入浅出,讲得非常好!这才是千金不易的经验之谈啊!
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-9-9 09:40 | 显示全部楼层
第六十六节:单片机外部中断的基础。
开场白:
    这一节要教大家两个知识点:
   第一个:外部中断的初始化代码和中断函数的基本程序模板。
   第二个:当系统存在两种中断以上时,如何设置外部中断0为最高优先级,实现中断嵌套功能。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
    基于朱兆祺51单片机学习板。用S1按键作为模拟外部中断0的下降沿脉冲输入。原来S1按键是直接连接到P0^0口的,因此必须通过跳线把P0^0口连接到单片机外部中断0专用IO口P3^2上,只需把P0^0和P3^2的两根黄颜色跳冒去掉,通过一根线把P0^0和P3^2相互连接起来即可。这时每按下一次S1按键,就会给P3^2口产生一个下降沿的脉冲,然后程序会自动跳到中断函数中执行一次。
(2)实现功能:
    用数码管低4位显示记录当前的下降沿脉冲数。用S1按键经过跳线后模拟外部中断0的下降沿输入,每按一次数码管就会显示往上累加的脉冲数。由于按键按下去的时候有抖动,也就按一次可能产生几个脉冲,所以按一次往往看到数据一次加了三四个,这种实验现象都是正常的。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2. #define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
  3. #define const_key_time1  20    //按键去抖动延时的时间
  4. void initial_myself();
  5. void initial_peripheral();
  6. void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
  7. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  8. //驱动数码管的74HC595
  9. void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
  10. void display_drive(); //显示数码管字模的驱动函数
  11. void display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
  12. //驱动LED的74HC595
  13. void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
  14. void T0_time();  //定时中断函数
  15. void INT0_int();//外部0中断函数
  16. sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  17. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  18. sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0;     //数码管的74HC595程序
  19. sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
  20. sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
  21. unsigned char ucDigShow8;  //第8位数码管要显示的内容
  22. unsigned char ucDigShow7;  //第7位数码管要显示的内容
  23. unsigned char ucDigShow6;  //第6位数码管要显示的内容
  24. unsigned char ucDigShow5;  //第5位数码管要显示的内容
  25. unsigned char ucDigShow4;  //第4位数码管要显示的内容
  26. unsigned char ucDigShow3;  //第3位数码管要显示的内容
  27. unsigned char ucDigShow2;  //第2位数码管要显示的内容
  28. unsigned char ucDigShow1;  //第1位数码管要显示的内容
  29. unsigned char ucDigDot8;  //数码管8的小数点是否显示的标志
  30. unsigned char ucDigDot7;  //数码管7的小数点是否显示的标志
  31. unsigned char ucDigDot6;  //数码管6的小数点是否显示的标志
  32. unsigned char ucDigDot5;  //数码管5的小数点是否显示的标志
  33. unsigned char ucDigDot4;  //数码管4的小数点是否显示的标志
  34. unsigned char ucDigDot3;  //数码管3的小数点是否显示的标志
  35. unsigned char ucDigDot2;  //数码管2的小数点是否显示的标志
  36. unsigned char ucDigDot1;  //数码管1的小数点是否显示的标志
  37. unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
  38. unsigned char ucDisplayDriveStep=1;  //动态扫描数码管的步骤变量
  39. unsigned char ucWd1Update=1; //窗口1更新显示标志
  40. unsigned char ucWd=1;  //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。本程序只有一个显示窗口
  41. unsigned int  uiPluseCnt=0;  //本程序中累加中断脉冲数的变量
  42. unsigned char ucTemp1=0;  //中间过渡变量
  43. unsigned char ucTemp2=0;  //中间过渡变量
  44. unsigned char ucTemp3=0;  //中间过渡变量
  45. unsigned char ucTemp4=0;  //中间过渡变量
  46. //根据原理图得出的共阴数码管字模表
  47. code unsigned char dig_table[]=
  48. {
  49. 0x3f,  //0       序号0
  50. 0x06,  //1       序号1
  51. 0x5b,  //2       序号2
  52. 0x4f,  //3       序号3
  53. 0x66,  //4       序号4
  54. 0x6d,  //5       序号5
  55. 0x7d,  //6       序号6
  56. 0x07,  //7       序号7
  57. 0x7f,  //8       序号8
  58. 0x6f,  //9       序号9
  59. 0x00,  //无      序号10
  60. 0x40,  //-       序号11
  61. 0x73,  //P       序号12
  62. };
  63. void main()
  64.   {
  65.    initial_myself();
  66.    delay_long(100);
  67.    initial_peripheral();
  68.    while(1)
  69.    {
  70.        display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
  71.    }
  72. }
  73. void display_service() //显示的窗口菜单服务程序
  74. {
  75.    switch(ucWd)  //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
  76.    {
  77.        case 1:   //显示第一个窗口的数据  本系统中只有一个显示窗口
  78.             if(ucWd1Update==1)  //窗口1要全部更新显示
  79.             {
  80.                ucWd1Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
  81.                ucDigShow8=10;  //第8位数码管显示无
  82.                ucDigShow7=10;  //第7位数码管显示无
  83.                ucDigShow6=10;  //第6位数码管显示无
  84.                ucDigShow5=10;  //第5位数码管显示无
  85.               //先分解数据
  86.                ucTemp4=uiPluseCnt/1000;
  87.                ucTemp3=uiPluseCnt%1000/100;
  88.                ucTemp2=uiPluseCnt%100/10;
  89.                ucTemp1=uiPluseCnt%10;
  90.
  91.              //再过渡需要显示的数据到缓冲变量里,让过渡的时间越短越好
  92.               //以下增加的if判断就是略作修改,把整个4位数据中高位为0的去掉不显示。
  93.                if(uiPluseCnt<1000)
  94.                {
  95.                    ucDigShow4=10;  //如果小于1000,千位显示无
  96.                }
  97.                else
  98.                {
  99.                   ucDigShow4=ucTemp4;  //第4位数码管要显示的内容
  100.                }
  101.                if(uiPluseCnt<100)
  102.                {
  103.                   ucDigShow3=10;  //如果小于100,百位显示无
  104.                }
  105.                else
  106.                {
  107.                   ucDigShow3=ucTemp3;  //第3位数码管要显示的内容
  108.                }
  109.                if(uiPluseCnt<10)
  110.                {
  111.                   ucDigShow2=10;  //如果小于10,十位显示无
  112.                }
  113.                else
  114.                {
  115.                   ucDigShow2=ucTemp2;  //第2位数码管要显示的内容
  116.                }
  117.                ucDigShow1=ucTemp1;  //第1位数码管要显示的内容
  118.             }
  119.             break;
  120.
  121.     }
  122.
  123. }
  124. void display_drive()
  125. {
  126.    //以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
  127.    switch(ucDisplayDriveStep)
  128.    {
  129.       case 1:  //显示第1位
  130.            ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
  131.                    if(ucDigDot1==1)
  132.                    {
  133.                       ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
  134.                    }
  135.            dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
  136.                break;
  137.       case 2:  //显示第2位
  138.            ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
  139.                    if(ucDigDot2==1)
  140.                    {
  141.                       ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
  142.                    }
  143.            dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
  144.                break;
  145.       case 3:  //显示第3位
  146.            ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
  147.                    if(ucDigDot3==1)
  148.                    {
  149.                       ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
  150.                    }
  151.            dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
  152.                break;
  153.       case 4:  //显示第4位
  154.            ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
  155.                    if(ucDigDot4==1)
  156.                    {
  157.                       ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
  158.                    }
  159.            dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
  160.                break;
  161.       case 5:  //显示第5位
  162.            ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
  163.                    if(ucDigDot5==1)
  164.                    {
  165.                       ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
  166.                    }
  167.            dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
  168.                break;
  169.       case 6:  //显示第6位
  170.            ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
  171.                    if(ucDigDot6==1)
  172.                    {
  173.                       ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
  174.                    }
  175.            dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
  176.                break;
  177.       case 7:  //显示第7位
  178.            ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
  179.                    if(ucDigDot7==1)
  180.                    {
  181.                       ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
  182.            }
  183.            dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
  184.                break;
  185.       case 8:  //显示第8位
  186.            ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
  187.                    if(ucDigDot8==1)
  188.                    {
  189.                       ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
  190.                    }
  191.            dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
  192.                break;
  193.    }
  194.    ucDisplayDriveStep++;
  195.    if(ucDisplayDriveStep>8)  //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
  196.    {
  197.      ucDisplayDriveStep=1;
  198.    }
  199. }
  200. //数码管的74HC595驱动函数
  201. void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01)
  202. {
  203.    unsigned char i;
  204.    unsigned char ucTempData;
  205.    dig_hc595_sh_dr=0;
  206.    dig_hc595_st_dr=0;
  207.    ucTempData=ucDigStatusTemp16_09;  //先送高8位
  208.    for(i=0;i<8;i++)
  209.    {
  210.          if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
  211.          else dig_hc595_ds_dr=0;
  212.          dig_hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
  213.          delay_short(1);
  214.          dig_hc595_sh_dr=1;
  215.          delay_short(1);
  216.          ucTempData=ucTempData<<1;
  217.    }
  218.    ucTempData=ucDigStatusTemp08_01;  //再先送低8位
  219.    for(i=0;i<8;i++)
  220.    {
  221.          if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
  222.          else dig_hc595_ds_dr=0;
  223.          dig_hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
  224.          delay_short(1);
  225.          dig_hc595_sh_dr=1;
  226.          delay_short(1);
  227.          ucTempData=ucTempData<<1;
  228.    }
  229.    dig_hc595_st_dr=0;  //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
  230.    delay_short(1);
  231.    dig_hc595_st_dr=1;
  232.    delay_short(1);
  233.    dig_hc595_sh_dr=0;    //拉低,抗干扰就增强
  234.    dig_hc595_st_dr=0;
  235.    dig_hc595_ds_dr=0;
  236. }
  237. void T0_time() interrupt 1   //定时器中断函数
  238. {
  239.   TF0=0;  //清除中断标志
  240.   TR0=0; //关中断
  241.   display_drive();  //数码管字模的驱动函数
  242.   TH0=0xfe;   //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  243.   TL0=0x0b;
  244.   TR0=1;  //开中断
  245. }
  246. /* 注释一:
  247. * 用朱兆祺51学习板中的S1按键作为模拟外部中断0的下降沿脉冲输入。
  248. * 原来S1按键是直接连接到P0^0口的,因此必须通过跳线把P0^0口连接到
  249. * 单片机外部中断0专用IO口P3^2上,只需把P0^0和P3^2的两个黄颜色跳冒去掉,通过一根
  250. * 线把P0^0和P3^2相互连接起来即可。这时每按下一次S1按键,就会给P3^2口
  251. * 产生一个下降沿的脉冲,然后程序会自动跳到以下中断函数中执行一次。
  252. * 由于按键按下去的时候有抖动,也就按一次可能产生几个脉冲,所以按一次往往看到数据一次加了三四个,
  253. * 这种实验现象都是正常的。
  254. */
  255. void  INT0_int(void) interrupt 0  //INT0外部中断函数
  256. {
  257.    EX0=0;   //禁止外部0中断 这个只是我个人的编程习惯,也可以不关闭
  258.    uiPluseCnt++;  //累计外部中断下降沿的脉冲数
  259.    ucWd1Update=1;  //窗口1更新显示
  260.    EX0=1;  //打开外部0中断
  261. }
  262. void delay_short(unsigned int uiDelayShort)
  263. {
  264.    unsigned int i;
  265.    for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
  266.    {
  267.      ;   //一个分号相当于执行一条空语句
  268.    }
  269. }
  270. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  271. {
  272.    unsigned int i;
  273.    unsigned int j;
  274.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  275.    {
  276.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  277.           {
  278.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  279.           }
  280.    }
  281. }
  282. void initial_myself()  //初始化单片机
  283. {
  284. /* 注释二:
  285. * 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
  286. * 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
  287. * 朱兆祺51学习板的S1就是本程序中用到的一个独立按键。S1经过跳线后
  288. * 连接到单片机的外部中断专用接口P3^2上,用来模拟外部下降沿脉冲输入。
  289. */
  290.   key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  291.   beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  292.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  293.   TH0=0xfe;   //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  294.   TL0=0x0b;
  295. }
  296. void initial_peripheral() //初始化外围
  297. {
  298.    ucDigDot8=0;   //小数点全部不显示
  299.    ucDigDot7=0;
  300.    ucDigDot6=0;
  301.    ucDigDot5=0;
  302.    ucDigDot4=0;
  303.    ucDigDot3=0;
  304.    ucDigDot2=0;
  305.    ucDigDot1=0;
  306.    EX0=1; //允许外部中断0
  307.    IT0=1;  //下降沿触发外部中断0   如果是0代表低电平中断
  308. /* 注释三:
  309. * 注意,由于本系统中用了2个中断,一个是定时中断,一个是外部中断,
  310. * 因此必须设置IP寄存器,让外部中断0为最高优先级,让外部中断0可以打断
  311. * 定时中断。
  312. */
  313.    IP=0x01; //设置外部中断0为最高优先级,可以打断低优先级中断服务。实现中断嵌套功能
  314.    EA=1;     //开总中断
  315.    ET0=1;    //允许定时中断
  316.    TR0=1;    //启动定时中断
  317. }
总结陈词:
    这节讲了外部中断的基本程序模板,下一节我会讲一个外部中断的实际应用项目例子。欲知详情,请听下回分解----利用外部中断实现模拟串口数据的收发。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
LC1234 发表于 2014-9-11 10:35 | 显示全部楼层
jianhong_wu 发表于 2014-3-6 16:48
我们早已过了工作室的阶段,我们的公司在石岩的某个科技园里,场地之大,办公室环境之漂亮会超出你的想象 ...
我是刚好卡在了程序架构这个瓶颈上,看过之后思路清晰多了,真的很感谢你的**!
hww5408 发表于 2014-9-12 10:42 | 显示全部楼层
特别期待
鸿哥推出更多有一定实际项目经验的杰作!:lol
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-9-12 19:57 | 显示全部楼层
特别期待
鸿哥推出更多有一定实际项目经验的杰作!
我目前还有很多库存干货没有来得及分享出来,后面还有很多,大家不用急,不用争,不用抢,都有份,管够。
zh_sl 发表于 2014-9-13 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-9-13 15:33 | 显示全部楼层
第六十七节:利用外部中断实现模拟串口数据的收发。
开场白:
     鸿哥曾经亲自用外部中断做过红外遥控器的数据接收,步进电机圆周运动的光电反馈信号检测,输液器里瞬间即逝的水滴信号,以及本节的模拟串口数据的接收,其实这些项目的原理都大同小异,会一样即可触类旁通其它的。
    这一节要教大家四个知识点:
   第一个:如何利用外部中断实现模拟串口数据的收发。
   第二个:在退出外部中断函数时,必须通过软件把外部中断标志位IE0清零,否则在接收到的数据包最后面会多收到一个无效的字节0xFF。
   第三个:实际做项目的时候,尽量利用单片机内部自带的集成串口,不到万不得已尽量不要用自制的模拟串口,如果非要用本节讲的模拟串口,那么一次接收的数据包不要太长,尽可能越短越好,因为自己做的模拟串口在稳定性上肯定比不上单片机自带的串口。这种模拟串口在批量生产时容易因为晶振的误差,以及外界各地温度的温差而影响产品的一致性,是有隐患的。
第四个:用模拟串口时,尽量不要选用动态数码管的显示方案,因为单片机在收发串口数据时,只能专心干一件事,此时不能中途被动态数码管扫描程序占用。而动态数码管得不到均匀扫描,就会产生略微闪烁的现象瑕疵。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
    基于朱兆祺51单片机学习板。当把程序下载到单片机之后,要做以下跳线处理:
   单片机原来的P3.1引脚是TI串口输出引脚,P3.0是RI串口输入引脚,分别把P3.1和P3.0的黄颜色跳冒去掉,同时也把外部中断0的引脚P3.2和一根IO口P1.0引脚的换颜色跳冒去掉,把P3.2跳冒的右针连接到P3.0跳冒的左针,作为模拟串口的接收数据线。把P1.0跳冒的右针连接到P3.1跳冒的左针,作为模拟串口的发送数据线。
(2)实现功能:
    波特率是:9600 。
通过电脑串口调试助手模拟上位机,往单片机任意发送一串不超过10个的数据包,单片机如实地返回接收到的整包数据给上位机。
例如:
(a)上位机发送数据:01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A
单片机返回:    01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A
(b)上位机发送数据: 05 07 EE A8 F9
单片机返回:     05 07 EE A8 F9
(3)源代码讲解如下:
  3. #define const_rc_size  20  //接收串口中断数据的缓冲区数组大小
  4. #define const_receive_time  5  //如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小
  5. /* 注释一:
  6. * 以下时序脉冲延时参数我是在keil uVision2 平台下,Memory Model在small模式,Code Rom Size在Large模式下编译的,
  7. * 如果在不同keil版本,不同的模式下,编译出来的程序有可能此参数会不一样。
  8. * 以下的时序脉冲延时参数是需要一步一步慢慢调的。我一开始的时候先编写一个简单的发送数据测试程序,
  9. * 先确调试出合适的发送时序延时数据。然后再编写串口接收数据的程序,从而调试出接收时序的延时参数。
  10. * 比如:我第一步发送数据的测试程序是这样的:
  11. void main()
  12.   {
  13.    initial_myself();
  14.    delay_long(100);
  15.    initial_peripheral();
  16.    while(1)
  17.    {
  18.   //      usart_service();  //串口服务程序
  19.        eusart_send(0x08);    //测试程序,让它不断发送数据给上位机观察,确保发送延时时序的参数准确性
  20.            delay_long(300);
  21.        eusart_send(0xE5);    //测试程序,让它不断发送数据给上位机观察,确保发送延时时序的参数准确性
  22.            delay_long(300);
  23.    }
  24. }
  25. */
  26. #define const_t_1  10  //发送时序延时1  第一步先调出此数据
  27. #define const_t_2  9  //发送时序延时2   第一步先调出此数据
  28. #define const_r_1  7  //接收时序延时1   第二步再调出此数据
  29. #define const_r_2  9 //接收时序延时2  第二步再调出此数据
  30. void initial_myself(void);
  31. void initial_peripheral(void);
  32. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  33. void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
  34. void delay_minimum(unsigned char ucDelayMinimum);  //细分度最小的延时,用char类型一个字节
  35. void T0_time(void);  //定时中断函数
  36. void INT0_int(void);  //外部0中断函数,在本系统中是模拟串口的接收中断函数。
  37. void usart_service(void);  //串口服务程序,在main函数里
  38. void eusart_send(unsigned char ucSendData);
  39. unsigned char read_eusart_byte();//从串口读一个字节
  40. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
  41. sbit ti_dr=P1^0;  //模拟串口发送数据的IO口
  42. sbit ri_sr=P3^2;  //模拟串口接收数据的IO口 也是外部中断0的复用IO口
  43. unsigned int  uiSendCnt=0;     //用来识别串口是否接收完一串数据的计时器
  44. unsigned char ucSendLock=1;    //串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次
  45. unsigned int  uiRcregTotal=0;  //代表当前缓冲区已经接收了多少个数据
  46. unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; //接收串口中断数据的缓冲区数组
  47. unsigned char ucTest=0;
  48. void main()
  49.   {
  50.    initial_myself();
  51.    delay_long(100);
  52.    initial_peripheral();
  53.    while(1)
  54.    {
  55.         usart_service();  //串口服务程序
  56.    }
  57. }
  58. void usart_service(void)  //串口服务程序,在main函数里
  59. {
  60.      unsigned char i=0;
  61.      if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1) //说明超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来
  62.      {
  63.             ucSendLock=0;    //处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据
  64.             //下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段
  65.                         for(i=0;i<uiRcregTotal;i++)  //返回全部接收到的数据包
  66.                         {
  67.                            eusart_send(ucRcregBuf[i]);
  68.                         }
  69.
  70.
  71.             uiRcregTotal=0;  //清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据
  72.
  73.      }
  74.
  75. }
  76. //往串口发送一个字节
  77. void eusart_send(unsigned char ucSendData) //往上位机发送一个字节的函数
  78. {
  79.      unsigned char i=8;
  80.      EA=0;     //关总中断
  81.      ti_dr=0; //发送启始位
  82.          delay_minimum(const_t_1); //发送时序延时1   delay_minimum是本程序细分度最小的延时
  83.      while(i--)
  84.      {
  85.          ti_dr=ucSendData&0x01;      //先传低位
  86.              delay_minimum(const_t_2); //发送时序延时2   delay_minimum是本程序细分度最小的延时
  87.          ucSendData=ucSendData>>1;
  88.      }
  89.      ti_dr=1;  //发送结束位
  90.      delay_short(400);  //每个字节之间的延时,这里非常关键,也是最容易出错的地方。延时的大小请根据实际项目来调整
  91.      EA=1;     //开总中断
  92. }
  93. //从串口读取一个字节
  94. unsigned char read_eusart_byte()
  95. {
  96.     unsigned char  ucReadData=0;
  97.     unsigned char  i=8;
  98.          delay_minimum(const_r_1);  //接收时序延时1 。作用是等过起始位  delay_minimum是本程序细分度最小的延时
  99.      while(i--)
  100.      {
  101.          ucReadData >>=1;
  102.          if(ri_sr==1)
  103.                  {
  104.                      ucReadData|=0x80;      //先收低位
  105.                  }
  106.          if(ri_sr==0) //此处空指令,是为了让驱动时序的时间保持一致性
  107.                  {
  108.                      ;
  109.                  }
  110.              delay_minimum(const_r_2);    //接收时序延时2    delay_minimum是本程序细分度最小的延时
  111.      }
  112.      return ucReadData;
  113. }
  114. void T0_time(void) interrupt 1    //定时中断
  115. {
  116.   TF0=0;  //清除中断标志
  117.   TR0=0; //关中断
  118.   if(uiSendCnt<const_receive_time)   //如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完
  119.   {
  120.       uiSendCnt++;    //表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来
  121.       ucSendLock=1;     //开自锁标志
  122.   }
  123.   TH0=0xfe;   //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  124.   TL0=0x0b;
  125.   TR0=1;  //开中断
  126. }
  127.
  128. void  INT0_int(void) interrupt 0  //INT0外部中断函数
  129. {
  130.    EX0=0;   //禁止外部0中断 这个只是我个人的编程习惯,也可以不关闭
  131.    ++uiRcregTotal;
  132.    if(uiRcregTotal>const_rc_size)  //超过缓冲区
  133.    {
  134.            uiRcregTotal=const_rc_size;
  135.    }
  136.    ucRcregBuf[uiRcregTotal-1]=read_eusart_byte();   //将串口接收到的数据缓存到接收缓冲区里
  137.    uiSendCnt=0;  //及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零。
  138. /* 注释二:
  139. * 注意,此处必须把IE0中断标志清零,否则在接收到的数据包最后面会多收到一个无效的字节0xFF。
  140. */
  141.    IE0=0;  //外部中断0标志位清零,必须的!
  142.    EX0=1;  //打开外部0中断
  143. }
  144. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  145. {
  146.    unsigned int i;
  147.    unsigned int j;
  148.    for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
  149.    {
  150.       for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
  151.           {
  152.              ; //一个分号相当于执行一条空语句
  153.           }
  154.    }
  155. }
  156. void delay_short(unsigned int uiDelayShort)
  157. {
  158.    unsigned int i;
  159.    for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
  160.    {
  161.      ;   //一个分号相当于执行一条空语句
  162.    }
  163. }
  164. /* 注释三:
  165. * 由于IO口模拟的串口时序要求很高,所以用的延时函数尽可能细分度越高越好,以下用一个字节的延时计时器
  166. */
  167. void delay_minimum(unsigned char ucDelayMinimum)  //细分度最小的延时,用char类型一个字节
  168. {
  169.    unsigned char i;
  170.    for(i=0;i<ucDelayMinimum;i++)
  171.    {
  172.      ;   //一个分号相当于执行一条空语句
  173.    }
  174. }
  175. void initial_myself(void)  //第一区 初始化单片机
  176. {
  177.   beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  178.   //配置定时器
  179.   TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  180.   TH0=0xfe;   //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  181.   TL0=0x0b;
  182. }
  183. void initial_peripheral(void) //第二区 初始化外围
  184. {
  185.    EX0=1; //允许外部中断0
  186.    IT0=1;  //下降沿触发外部中断0   如果是0代表低电平中断
  187.    IP=0x01; //设置外部中断0为最高优先级,可以打断低优先级中断服务。实现中断嵌套功能
  188.    EA=1;     //开总中断
  189.    ET0=1;    //允许定时中断
  190.    TR0=1;    //启动定时中断
  191. }
总结陈词:
这节讲完了外部中断的应用例子,下一节我会开始讲单片机C语言的多文件编程技巧。很多人也把多文件编程称作模块化编程,其实我觉得叫多文件编程会更加符合实际一些。多文件编程有两个最大的好处,一个是给我们的程序增加了目录,方便我们查找。另外一个好处是方便移植别人已经做好的功能程序模块,利用这个特点,特别适合团队一起做大型项目。很多初学者刚开始学多文件编程时,会经常遇到重复定义等问题,想知道怎么解决这些问题吗?欲知详情,请听下回分解----单片机C语言的多文件编程技巧。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
