[51单片机] 从业将近十年!手把手教你单片机程序框架(连载)
305905|913
rxxcsz 发表于 2014-9-24 14:51 | 显示全部楼层
好帖,值得收藏
周安松 发表于 2014-9-25 09:28 | 显示全部楼层
很好学习学习
周安松 发表于 2014-9-25 09:31 | 显示全部楼层
学习一下
周安松 发表于 2014-9-25 09:32 | 显示全部楼层
支持一下
周安松 发表于 2014-9-25 09:51 | 显示全部楼层
顶一下
周安松 发表于 2014-9-25 11:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-9-25 11:46 | 显示全部楼层
第七十一节:液晶屏的字符,16点阵,24点阵和32点阵的显示程序。
开场白:
这一节要教会大家二个知识点:
第一个:如何利用任意点阵字体显示函数display_lattice来显示8x16的字符,16点阵汉字,24点阵汉字和32点阵汉字。
第二个:纠正上一节的一个小错误。C51编译器跟其它单片机的编译器有点不一样。想把常量数据保存在ROM程序存储区里并不是用const关键字,而是是用code关键字。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
     基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:开机上电后,可以看到液晶屏分别显示32点阵,24点阵和16点阵的“馒头”两个字,还有“V5”这两个8x16点阵的字符。
(3)源代码讲解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2. sbit  LCDCS_dr  = P1^6;  //片选线
  3. sbit  LCDSID_dr = P1^7;  //串行数据线
  4. sbit  LCDCLK_dr = P3^2;  //串行时钟线
  5. sbit  LCDRST_dr = P3^4;  //复位线
  6. void SendByteToLcd(unsigned char ucData);  //发送一个字节数据到液晶模块
  7. void SPIWrite(unsigned char ucWData, unsigned char ucWRS); //模拟SPI发送一个字节的命令或者数据给液晶模块的底层驱动
  8. void WriteCommand(unsigned char ucCommand); //发送一个字节的命令给液晶模块
  9. void LCDWriteData(unsigned char ucData);   //发送一个字节的数据给液晶模块
  10. void LCDInit(void);  //初始化  函数内部包括液晶模块的复位
  11. void display_lattice(unsigned int x,unsigned int y,const unsigned char  *ucArray,unsigned char ucFbFlag,unsigned int x_amount,unsigned int y_amount); //显示任意点阵函数
  12. void display_clear(void); // 清屏
  13. void delay_short(unsigned int uiDelayshort); //延时
  14. /* 注释一:
  15. * 纠正上一节的一个小错误。C51编译器跟其它的编译器有点不一样。
  16. * 存在ROM程序存储区里的常量数据并不是用const关键字,而是是用code关键字。
  17. */
  18. code unsigned char Hz3232_man[]= /*馒   横向取模  32x32点阵 */
  19. {
  20. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x07,0x03,0x00,0x0F,0x87,0xFF,0x80,
  21. 0x0F,0x07,0x03,0x80,0x0E,0x07,0x03,0x80,0x0E,0x37,0xFF,0x80,0x1C,0x7F,0x03,0x80,
  22. 0x1F,0xFF,0x03,0x80,0x18,0x77,0xFF,0x00,0x38,0xE0,0x00,0xC0,0x36,0xDF,0xFF,0xF0,
  23. 0x77,0x9C,0xCE,0xE0,0x67,0x1C,0xCE,0xE0,0xC7,0x1C,0xCE,0xE0,0x07,0x1C,0xCE,0xE0,
  24. 0x07,0x1F,0xFF,0xE0,0x07,0x18,0x00,0x00,0x07,0x00,0x03,0x80,0x07,0x0F,0xFF,0xC0,
  25. 0x07,0x71,0x8F,0x00,0x07,0xE0,0xDE,0x00,0x07,0xC0,0xFC,0x00,0x07,0x80,0x78,0x00,
  26. 0x0F,0x01,0xFE,0x00,0x07,0x03,0x8F,0xE0,0x00,0x1E,0x03,0xF0,0x00,0xF8,0x00,0x00,
  27. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. };
  29. code unsigned char Hz3232_tou[]= /*头   横向取模  32x32点阵 */
  30. {
  31. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x00,
  32. 0x03,0xC3,0xC0,0x00,0x00,0xF3,0x80,0x00,0x00,0x7B,0x80,0x00,0x00,0x7B,0x80,0x00,
  33. 0x00,0x3B,0x80,0x00,0x0E,0x03,0x80,0x00,0x07,0x83,0x80,0x00,0x03,0xC3,0x80,0x00,
  34. 0x01,0xE3,0x80,0x00,0x01,0xE3,0x80,0x00,0x00,0xC3,0x80,0x00,0x00,0x03,0x81,0xE0,
  35. 0x7F,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x07,0x80,0x30,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,
  36. 0x00,0x0E,0xE0,0x00,0x00,0x1E,0x7C,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x78,0x0F,0xC0,
  37. 0x00,0xF0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0x78,0x00,0x00,0x00,
  38. 0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  39. };
  40. code unsigned char Hz2424_man[]= /*馒   横向取模  24x24点阵 */
  41. {
  42. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x18,0x30,0x1E,0x1F,0xF8,0x1C,0x1C,0x38,0x1C,
  43. 0x1F,0xF8,0x19,0xFC,0x38,0x3F,0xFF,0xF8,0x31,0x98,0x30,0x7B,0xE0,0x0E,0x6F,0x7F,
  44. 0xFE,0x6E,0x76,0xEE,0xCC,0x76,0xEE,0x0C,0x7F,0xFE,0x0C,0x70,0x0C,0x0C,0x00,0x38,
  45. 0x0C,0x3F,0xF8,0x0D,0xCE,0x70,0x0F,0x87,0xE0,0x0F,0x03,0x80,0x1E,0x07,0xE0,0x0C,
  46. 0x1C,0x7E,0x01,0xF0,0x1F,0x00,0x00,0x00,
  47. };
  48. code unsigned char Hz2424_tou[]= /*头   横向取模  24x24点阵 */
  49. {
  50. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x0F,0x00,0x07,0x8E,0x00,0x01,
  51. 0xEE,0x00,0x00,0xEE,0x00,0x00,0xEC,0x00,0x1C,0x0C,0x00,0x0F,0x0C,0x00,0x07,0x9C,
  52. 0x00,0x03,0x9C,0x00,0x00,0x1C,0x0C,0x00,0x1C,0x1E,0x7F,0xFF,0xF6,0x00,0x1C,0x00,
  53. 0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x71,0xE0,0x00,0xE0,0xF8,0x01,0xC0,0x3C,0x07,
  54. 0x00,0x1C,0x3C,0x00,0x0C,0x70,0x00,0x00,
  55. };
  56. code unsigned char Hz1616_man[]= /*馒   横向取模  16X16点阵 */
  57. {
  58. 0x21,0xF8,0x21,0x08,0x21,0xF8,0x3D,0x08,0x45,0xF8,0x48,0x00,0x83,0xFC,0x22,0x94,
  59. 0x23,0xFC,0x20,0x00,0x21,0xF8,0x20,0x90,0x28,0x60,0x30,0x90,0x23,0x0E,0x00,0x00,
  60. };
  61. code unsigned char Hz1616_tou[]= /*头   横向取模  16X16点阵 */
  62. {
  63. 0x00,0x80,0x10,0x80,0x0C,0x80,0x04,0x80,0x10,0x80,0x0C,0x80,0x08,0x80,0x00,0x80,
  64. 0xFF,0xFE,0x00,0x80,0x01,0x40,0x02,0x20,0x04,0x30,0x08,0x18,0x10,0x0C,0x20,0x08,
  65. };
  66. code unsigned char Zf816_V[]= /*V   横向取模  8x16点阵 */
  67. {
  68. 0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x44,0x24,0x24,0x28,0x28,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
  69. };
  70. code unsigned char Zf816_5[]= /*5   横向取模  8x16点阵 */
  71. {
  72. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  73. };
  74. void main()
  75.   {
  76.         LCDInit(); //初始化12864 内部包含液晶模块的复位
  77.     display_clear(); // 清屏
  78.         display_lattice(0,0,Hz3232_man,0,4,32);  //显示32点阵的<馒>字
  79.         display_lattice(2,0,Hz3232_tou,0,4,32);  //显示32点阵的<头>字
  80.         display_lattice(4,0,Hz2424_man,0,3,24);  //显示24点阵的<馒>字
  81.         display_lattice(6,0,Hz2424_tou,0,3,24);  //显示24点阵的<头>字
  82.         display_lattice(8,0,Hz1616_man,0,2,16);  //显示16点阵的<馒>字
  83.         display_lattice(9,0,Hz1616_tou,0,2,16);  //显示16点阵的<头>字
  84.         display_lattice(11,0,Zf816_V,0,1,16);  //显示8x16点阵的<V>字符
  85.         display_lattice(12,0,Zf816_5,0,1,16);  //显示8x16点阵的<5>字符
  86.     while(1)
  87.     {
  88.        ;
  89.     }
  90. }
  91. void display_clear(void) // 清屏
  92. {
  93.         unsigned char x,y;
  94.     WriteCommand(0x34);  //关显示缓冲指令
  95.     WriteCommand(0x34);  //关显示缓冲指令  故意写2次,怕1次关不了 这个是因为我参考到某厂家的驱动程序也是这样写的
  96.         y=0;
  97.         while(y<32)  //y轴的范围0至31
  98.     {
  99.                  WriteCommand(y+0x80);        //垂直地址
  100.          WriteCommand(0x80);          //水平地址
  101.          for(x=0;x<32;x++)  //256个横向点,有32个字节
  102.          {
  103.             LCDWriteData(0x00);
  104.              }
  105.                  y++;
  106.     }
  107.     WriteCommand(0x36); //开显示缓冲指令
  108. }
  109. /* 注释二:本节的核心函数,读者尤其要搞懂x_amount和y_amount对应的显示关系。
  110. * 第1,2个参数x,y是坐标体系。x的范围是0至15,y的范围是0至31.
  111. * 第3个参数*ucArray是字模的数组。
  112. * 第4个参数ucFbFlag是反白显示标志。0代表正常显示,1代表反白显示。
  113. * 第5,6个参数x_amount,y_amount分别代表字模数组的横向有多少个字节,纵向有几横。
  114. */
  115. void display_lattice(unsigned int x,unsigned int y,const unsigned char  *ucArray,unsigned char ucFbFlag,unsigned int x_amount,unsigned int y_amount)
  116. {
  117.    unsigned int j=0;
  118.    unsigned int i=0;
  119.    unsigned char ucTemp;
  120.    WriteCommand(0x34);  //关显示缓冲指令
  121.    WriteCommand(0x34);  //关显示缓冲指令  故意写2次,怕1次关不了 这个是因为我参考到某厂家的驱动程序也是这样写的
  122.    for(j=0;j<y_amount;j++) //y_amount代表y轴有多少横
  123.    {
  124.        WriteCommand(y+j+0x80);        //垂直地址
  125.        WriteCommand(x+0x80);          //水平地址
  126.        for(i=0;i<x_amount;i++) //x_amount代表x轴有多少列
  127.        {
  128.          ucTemp=ucArray[j*x_amount+i];
  129.              if(ucFbFlag==1)  //反白显示
  130.                  {
  131.             ucTemp=~ucTemp;
  132.          }
  133.              LCDWriteData(ucTemp);
  134.           //         delay_short(30000);  //把上一节这个延时函数去掉,加快刷屏速度
  135.       }
  136.    }
  137.    WriteCommand(0x36); //开显示缓冲指令
  138. }
  139. void SendByteToLcd(unsigned char ucData)  //发送一个字节数据到液晶模块
  140. {
  141.         unsigned char i;
  142.         for ( i = 0; i < 8; i++ )
  143.         {
  144.                 if ( (ucData << i) & 0x80 )
  145.                 {
  146.                         LCDSID_dr = 1;
  147.                 }
  148.                 else
  149.                 {
  150.                         LCDSID_dr = 0;
  151.                 }
  152.                 LCDCLK_dr = 0;
  153.                 LCDCLK_dr = 1;
  154.         }
  155. }
  156. void SPIWrite(unsigned char ucWData, unsigned char ucWRS) //模拟SPI发送一个字节的命令或者数据给液晶模块的底层驱动
  157. {
  158.         SendByteToLcd( 0xf8 + (ucWRS << 1) );
  159.         SendByteToLcd( ucWData & 0xf0 );
  160.         SendByteToLcd( (ucWData << 4) & 0xf0);
  161. }
  162. void WriteCommand(unsigned char ucCommand) //发送一个字节的命令给液晶模块
  163. {
  164.         LCDCS_dr = 0;
  165.         LCDCS_dr = 1;
  166.         SPIWrite(ucCommand, 0);
  167.         delay_short(90);
  168. }
  169. void LCDWriteData(unsigned char ucData)  //发送一个字节的数据给液晶模块
  170. {
  171.         LCDCS_dr = 0;
  172.         LCDCS_dr = 1;
  173.         SPIWrite(ucData, 1);
  174. }
  175. void LCDInit(void) //初始化  函数内部包括液晶模块的复位
  176. {
  177.         LCDRST_dr = 1;  //复位
  178.         LCDRST_dr = 0;
  179.         LCDRST_dr = 1;
  180. }
  181. void delay_short(unsigned int uiDelayShort) //延时函数
  182. {
  183.    unsigned int i;
  184.    for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
  185.    {
  186.      ;
  187.    }
  188. }
总结陈词:
    我们现在讲的字体显示都是横向的,如果某个项目要把整个液晶屏顺时针旋转90度,要求像对联一样纵向显示一串字体的时候,该怎么办?我前两个月就遇到了这样的项目,当时我的做法就是把字体的字库数组通过算法旋转90度就达到了目的。这种算法程序是怎样编写的?欲知详情,请听下回分解-----把字体顺时针旋转90度显示的算法程序。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
有人能解释一下这个函数吗 void LCDWriteData(unsigned char ucData) //发送一个字节的数据给液晶模块 { LCDCS_dr = 0; LCDCS_dr = 1; SPIWrite(ucData, 1); }  发表于 2018-9-5 21:44
周安松 发表于 2014-9-25 16:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
周安松 发表于 2014-9-25 17:31 | 显示全部楼层
好**!好经验!
大伟电子 发表于 2014-9-25 22:12 | 显示全部楼层
能把自己的项目经验讲出来真没有几个,支持吴老师。
LC1234 发表于 2014-9-27 16:16 | 显示全部楼层
hww5408 发表于 2014-9-18 16:01
赞同鸿哥观点。
我公司就我一个码农,因为历史原因,很多项目由不同工程师做的,已经离职了,MCU用了好几种 ...
这用的种类也太花了吧,估计买那些仿真器,烧录器神马的就得花不少钱了
469572766 发表于 2014-9-27 19:17 | 显示全部楼层
这个可以下载吗?
songchenping 发表于 2014-9-27 20:41 | 显示全部楼层
楼主写这些东西得花多少时间和心思啊。佩服。
zhjyuanji 发表于 2014-9-29 17:11 | 显示全部楼层
想问一下楼主,你设计一主对多从的思路是怎样的??
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-9-30 10:18 | 显示全部楼层
一对多的,我经常用在485通讯的项目中,采用主机广播的模式。主机发送的一串数据中包含呼叫的从机编号,主机每发一串数据,所有的从机都会接收到。从机如果发现某一串数据是包含呼叫自己的编号,就返回应答等数据信息,否则不返回。这样就不会引起总线冲突了。
cjseng 发表于 2014-9-30 12:47 | 显示全部楼层
一对多的,我经常用在485通讯的项目中,采用主机广播的模式。主机发送的一串数据中包含呼叫的从机编号, ...
就像老师上课,想让那个学生发言,就点名让他发言,如果大家都要发言,那就挨个点名。老师在上课时,没点到名的学生,不允许随意发言,这样就保证了课堂秩序。
 楼主| jianhong_wu 发表于 2014-9-30 15:22 | 显示全部楼层
就像老师上课,想让那个学生发言,就点名让他发言,如果大家都要发言,那就挨个点名。老师在上课时,没点 ...
你太有才了。:handshake
zhjyuanji 发表于 2014-9-30 15:28 | 显示全部楼层
就是先确认好分机的地址,然后才把数据发给该分机咯
电迷 发表于 2014-10-2 17:48 | 显示全部楼层
蓝魔大师 发表于 2014-10-2 19:53 | 显示全部楼层
不错,赞一个。。。。。
