运放里面有个不理解的地方
14143|118
maychang 发表于 2014-5-14 20:55 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-5-14 20:47
晕。
我问的都是在理想情况下。
难道是我没表述清楚,还是我对运放的理解有偏差? ...
我也很晕。不知道你要问什么。
首帖说的是:不应该0.8V,应该是0.9V。怎么又扯到理想运放上去了?
maychang 发表于 2014-5-14 21:02 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-5-14 20:45
怎么会饱和呢?
请指教。
拿个具体运放说说。
OP07,这是所谓“精密”运放。失调典型值30uV,开环增益典型值500V/mV。如果两输入端均接地,输出很可能是30uV*500V/mV=15V,已经饱和。
那些非“精密”的运放就更不用说了。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-14 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
我也很晕。不知道你要问什么。
首帖说的是:不应该0.8V,应该是0.9V。怎么又扯到理想运放上去了? ...
我要问的是,A点应该偏置在0.8或者0.9吧,电路以什么条件来约束这个静态工作点?
GavinZ 发表于 2014-5-14 21:07 | 显示全部楼层
我基础不好,看不懂这一群管子的电路。
我就是觉得,就算是你说的理想元件情况,那也得需要输出级是“对称”的,才能出现你想的0输入0输出,但是你的图看不出它们是对称的,也就是说即便0输入,那输出也是说不定。
GavinZ 发表于 2014-5-14 21:09 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-5-14 19:57
当没有信号输入时,电路的输出应该为零。
也就是说R7上的压降是0.2V,再加上Tr6的BE结(假设0.7V),那A ...
这得需要输出0,才能算出你的结果。而现在弄不出来0.
除非你再做另一部分工作:调整电路,直至0入0出。
因为我觉得教科书&你的仿真电路,都没有调整。
maychang 发表于 2014-5-14 21:16 | 显示全部楼层
我要问的是,A点应该偏置在0.8或者0.9吧,电路以什么条件来约束这个静态工作点? ...
以图中没有标号的稳压管(图中符号不规范)稳压值,两支末级三极管的电流放大倍数,两支发射极电阻……
GavinZ 发表于 2014-5-14 21:17 | 显示全部楼层
我看了前面专业人士的回复,我的理解是:开环时不能做到你想的那么好的静态工作点(调整到0输入0输出的工作点,我觉得可能没必要做到那样吧),但是闭环使用它们时,静态工作点就“一切正常”了。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-14 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
我基础不好,看不懂这一群管子的电路。
我就是觉得,就算是你说的理想元件情况,那也得需要输出级是“对称 ...
我看很多运放输出级都是这个样子。电流源做有源负载的共射+推挽输出。输出级并不对称,如何保证输出端的静态工作点在0伏呢?
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-14 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
以图中没有标号的稳压管(图中符号不规范)稳压值,两支末级三极管的电流放大倍数,两支发射极电阻…… ...
这也只能保证输出级的两个基级间的压差是稳压管的稳压值。看不出来能保证输出级的中点在零伏。
GavinZ 发表于 2014-5-14 21:27 | 显示全部楼层
我看很多运放输出级都是这个样子。电流源做有源负载的共射+推挽输出。输出级并不对称,如何保证输出端的 ...
它明确说自己这个电路是保证为输出0V的静态工作点么?
你能把它的原文贴出来么?
是不是你陷入了定向思维,想当然的认为输出为0V呢?
你1楼贴的教科书上的图,也看不出是输出0V啊,对吧?
教科书上的图,标的节点电流的精度太低,我觉得稍微不对称,0V就没戏了。
GavinZ 发表于 2014-5-14 21:51 | 显示全部楼层
我觉得,你给输出加个负载,比如100K电阻,是不是就接近0V了,要不然看上去不太可能调整到0V啊
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-14 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
你能把它的原文贴出来么?
是不是你陷入了定向思维 ...
如果给运放输入一个足够小的正线,输出如果不饱和,也应该是个正弦。
但本图看不出来输出会是个正弦,明显带有直流偏量。
实际中,好多运放的输出级都是这个样子。
难道它们输出端的静态工作点都不是在0伏吗?
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-14 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得,你给输出加个负载,比如100K电阻,是不是就接近0V了,要不然看上去不太可能调整到0V啊 ...
我在7楼提供了仿真文件,要不你跑一跑看看结果?
GavinZ 发表于 2014-5-14 21:59 | 显示全部楼层
但本图看不出来输出会是个正弦,明 ...
我也不专业。
我总觉得,运放输出级只要在一定电压范围内正常工作,静态电压工作点不用瞄准0V,只要给那些管子偏置电流就行了,比如,push时,偏置电流够用,pull时,偏置电流也够用,但不用非得理想地一模一样,以便构造0V时的偏置电压。因为运放使用时,都要反馈的,它会自己调整静态工作电压,比如0V输入后,它就调整0V输出静态偏置。
GavinZ 发表于 2014-5-14 22:06 | 显示全部楼层
我电脑上没装orcad,只有multisim;
但可以预想,结果应该和你仿真的一样;
其实,分歧在于“运放是否有必要严格调整为0V偏置电压”,我看教科书上那个图,认为没有必要,因为看上去,提供偏置电流就行了,而且不需要绝对相等(因为我觉得,只有push部分和pull部分绝对相等,才能出现那个理想的0V),再者,也真的很困难,调整为绝对相等,当然,如果只是仿真的话,因该做得到——通过参数sweep,应该能找到那个点!但物理上应该不可实现,就如前面专业人士说的那些限制条件。
GavinZ 发表于 2014-5-14 22:10 | 显示全部楼层
不过,我还真没想过运放输入偏置电压为什么有大有小,我也不做分立电路,只是应用设计。
maychang 发表于 2014-5-14 22:14 | 显示全部楼层
这也只能保证输出级的两个基级间的压差是稳压管的稳压值。看不出来能保证输出级的中点在零伏。 ...
原书此图并不能保证两输入端之间电压为零时输出也为零,除非手动调整。
凉凉 发表于 2014-5-14 22:23 | 显示全部楼层
楼主你对运放的理解有问题
a) 运放是需要有共模输入范围的,在这个共模输入范围内才能正常工作。b)为什么输入是0,输出就该是0:)你要区分共模信号和差模信号。如果你的差模输入是0,差模输出应该是0,差模输出的0是Vo-Voref,这个Voref是反馈定的。
我知道你的意思,仿真的情况是理想情况,不存在偏差是吧。这个和初始条件等等有关,仿真工具是迭代算法,不同的初值解到的结果不同。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-14 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
但可以预想,结果应该和你仿真的一样;
其实,分歧在于“运放是否有 ...
你意思是,加上反馈后,输出端的静态工作点就在0伏了?
