运放里面有个不理解的地方
14144|118
woshizhengjie89 发表于 2014-5-15 15:34 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-5-14 21:04
我要问的是,A点应该偏置在0.8或者0.9吧,电路以什么条件来约束这个静态工作点? ...
图中的二极管 和 两个电阻 ,约束了静态工作点,二极管的作用是保证压降在1.6V,至于是什么管子就不清楚了,两个电阻再分别分压,静态工作点就已经确定了,没必要搞的很深入也可以理解的
Lgz2006 发表于 2014-5-15 15:38 | 显示全部楼层
行啊您,真的要凑4人帮?:lol
woshizhengjie89 发表于 2014-5-15 15:42 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-5-14 20:16
附件里面是orcad仿真文件。
附图是静态工作点
我是这样考虑的:
把1.7VDC 改成,1.6VDC
GavinZ 发表于 2014-5-15 16:21 | 显示全部楼层
一个是这个:
另一个是:
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-15 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
一个是这个:
只要能保证Q2中的偏置电流跟它的有源负载电流源保持一致,就不会有电流灌高或拉低输出端,输出端就会偏置在0伏。
看你那个发射级电阻调整的精度,就看出匹配有多难了。
GavinZ 发表于 2014-5-15 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
只要能保证Q2中的偏置电流跟它的有源负载电流源保持一致,就不会有电流灌高或拉低输出端,输出端就会偏置 ...
这还是在10M欧姆负载时的情况,要是10G,10T,∞的话,那就不得了了!
因为push和pull端稍微不一致就饱和了。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-15 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
因为push和pull端稍微不一致就饱和 ...
是的。
不过,运放的哪个指标能反应出这点的电流不匹配呢?
设计积分电路的时候,往往会在积分电容上并个电阻。以前以为这个电阻只是起到调整失调的作用,现在看来,这个电阻还起到调整运放静态工作点的作用。
woshizhengjie89 发表于 2014-5-15 17:03 | 显示全部楼层
一个是这个:
GavinZ 发表于 2014-5-15 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
是的。
我觉得offset电压跟这有关系。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-15 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得offset电压跟这有关系。
你这里指的是输出失调电压吧。
运放指标中是没这个指标的。
这个失调电压是有电流引起的,所以,我倾向于是失调电流这个指标。
GavinZ 发表于 2014-5-15 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
你这里指的是输出失调电压吧。
运放指标中是没这个指标的。
这个失调电压是有电流引起的,所以,我倾向于 ...
手册给的是input offset voltage。
input bias current,是两个独立的参数。
路过打酱油。。 发表于 2014-5-15 17:30 | 显示全部楼层
你这里指的是输出失调电压吧。
运放指标中是没这个指标的。
运放的失调参数(包括电压和电流)是个总体的器件系统参数,包含了输入至输出整个通路上的失调偏差。由于运放的开环增益非常大,不宜将其反应在输出上,而是折算到输入端的失调偏差(令输出为零)。
关于这个,建议看一下这个帖子
https://bbs.21ic.com/icview-728952-1-1.html
xukun977 发表于 2014-5-15 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
运放的失调参数(包括电压和电流)是个总体的器件系统参数,包含了输入至输出整个通路上的失调偏差。由于 ...
前天跟我抬半天杠,大谈理想晕放,开环增益要无穷大,现在说法怎么改了?**到底嘛!
zyj9490 发表于 2014-5-15 18:54 | 显示全部楼层
望断云山 发表于 2014-5-15 14:49
输出点0电位是靠负反馈保证的,在没有负反馈的情况下,0电位是不可能保证的,即使你调整参数实现了,也是不稳定 ...
在没有反馈的状态,在开载下,靠电路的上下边平衡,有负载下,流向地电流的偏置。
路过打酱油。。 发表于 2014-5-15 18:57 | 显示全部楼层
参考的是
一)在理想运放的输入Upn上串联一个电压源Uofs,显然此电压源串在正端和负端效果是一样的。
二)再在理想运放的正负输入端对地(对电源也可)并入两个电流源Ibp和Ibn(这在首帖图中未表)。
而非主帖中的那几个式子。那几个式子的证明必须是以运放增益无穷为前提。
这都不懂,不知该如何形容好....
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-15 19:39 | 显示全部楼层
行啊您,真的要凑4人帮?
不敢啊。在你眼里,我是个电路设计不入门的人。那些都是大神。
xukun977 发表于 2014-5-15 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
参考的是
这么说,只能说明你是根据楼主给的结果在凑答案。
不说那个,你这里又犯了一个错误:把它放到输入端,并非是因为A非常大。
需要的话,俺告诉你原因。饱和不是原因。
凉凉 发表于 2014-5-15 20:23 | 显示全部楼层
我觉得offset电压跟这有关系。
和offset无关。
offset是器件不匹配带来的。有专门仿offset的仿真,dcmatch,monta-calor等等。单单从运放构架上是没有offset的,我真不知道该怎么说。这个饱和是因为输出是高阻。
管子搭的电路,做瞬态,做AC仿真的时候,是没有把器件失配计算进去的,这个时候没有offset。但是你可以通过dcmatch,MC仿真拿到这个offset,然后搭test bench的时候人工把失调电压加入到运放的两端。我们一般只要输入失调。
凉凉 发表于 2014-5-15 20:28 | 显示全部楼层
改一下,做AC,瞬态的时候是可以用monta-calor的,准确些。
算了,越说越复杂了,不说了,用到MC的情况也不会太多
你应该是做ic的吧,用了很多术语。  发表于 2014-5-15 20:33
xukun977 发表于 2014-5-15 20:32 | 显示全部楼层
和offset无关。
offset是器件不匹配带来的。有专门仿offset的仿真,dcmatch,monta-calor等等。单单从运 ...
1,失调并非总是由于失陪引起的,严格对称也会有失调。
2.失调一般不能用仿真器估计。
