[电路/定理] 请大家帮我分析下这个钳位电路的原理
16106|90
Lgz2006 发表于 2014-6-5 14:09 | 显示全部楼层
鬼见愁,滚刀肉,九不爱
谈到R+LED@220V用于山寨,看看老2大言不惭
electron2  你根本不知道,每种产品都有自己的设计习惯,或者规范!  发表于 2014-6-5 12:55
无知无畏!
Lgz2006 发表于 2014-6-5 14:26 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-6-5 12:51
别指望什么了,歇歇吧。。。
38L39L一出现,我立马就在40L呼叫了electron2和stlboost。。。
可以两位高人 ...
古训曰,学而无厌,诲人不倦:lol
roykin 发表于 2014-6-5 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路类似开关电源的boost的吧,在输入正半周期,二极管导通,电容充电,输出当然为零了,嘛…导通电压就另外了,负半周期时,电容上的电压和输入一共2伏…扒拉扒拉…
sunxilongtj 发表于 2014-6-9 08:48 | 显示全部楼层
不好意思!!!
留个电话已被急用
ODM/OEM
电路板样板焊接调试(北京)
**50元起**
孙希龙
13439444407
xuexidsp 发表于 2014-6-9 17:05 | 显示全部楼层
楼主表示好惆怅。。。。。。。
chunk 发表于 2014-6-10 10:26 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-6-5 11:44
其实非常简单,错误就在“恢复”二字。
恢复,则必是恢复原样。原样是什么?未必知道。当然,你可以说我按 ...
果然是语文问题啊?您二位的意思不都是“重新出一个DC”吗?
“设定一个直流电位”和“恢复其直流分量”能否各举一例说明它们“是两个完全不同得概念”?
xukun977 发表于 2014-6-10 10:41 | 显示全部楼层
“设定一个直流电位”和“恢复其直流分量” ...
有区别,意思大不一样。
类比于记性金属和普通金属,前者是变形后可"恢复"原样,后者是随便,是不是原样不知。
路过打酱油。。 发表于 2014-6-10 10:49 | 显示全部楼层
非常简单,譬如是“视频信号恢复”和“一般信号定位”。
视频信号恢复,可理解为将一个失去“直流分量”的“视频信号”按已知视频信号标准将其“直流分量”恢复(注意,这里其实并非对原有信号的直流成分恢复)。
一般信号定位,那可能是按照某一个需要将一个信号的直流成分重新定位在一个新的电平上,这个和“恢复”没有什么关系。
chunk 发表于 2014-6-10 10:56 | 显示全部楼层
有区别,意思大不一样。
类比于记性金属和普通金属,前者是变形后可"恢复"原样,后者是随便,是不是原样 ...
“曾有DC,失去了DC,又出了DC。”
我理解到这程度已经足够实用了吧?至于“又出的DC”和“曾有的DC”之间有何关系咱是不是可以不管了?
看见“恢复”一词就开始争论“这个词意味着两个DC必须一样,这不对”,争这个干什么呢??
hoyuet4712 发表于 2014-6-13 08:07 | 显示全部楼层
zhangzhishile
wentao3 发表于 2014-12-30 13:34 | 显示全部楼层
两图都是指若干周期之后的稳定状态,而那个Vi是一个(无限)连续周期波,并非就一个周期(只画出一个)
复制的,但是很对。多读几遍你就通了
