[i.MX]
imx6 4个USDHCx有啥区别?
7990|12
m15021324778|  楼主 | 2014-9-3 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边看的是IMX6SDLRM的文档,这4个USDHCx功能都是一模一样的么。除了对应引脚不同,我貌似没看出有啥区别。(可能是我没看仔细,初次学习IMX,这个模块还没细看)
在SPF-27516_C3.pdf,我发现eMMC 连接对应的是USDHC4。如果换到其他对应的引脚连接也是可以的么?
因为之前这边也了解过,IMX6其实是可以支持eMMC 5.0的。但是eMMC 5.0相比eMMC 4.4多了一个Data Strobe引脚,这边设计时是参照SPF-27516_C3,eMMC 数据引脚接的分别是SD3_DATA0~7,而非参考设计中的SD4_DATA0~7。但是多出一个Data Strobe引脚,不知该接在哪里,帮忙确认,谢谢!
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-3 17:49 | 只看该作者
楼主你好,这4个USDHCx功能是一样的。
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-3 17:50 | 只看该作者
在SPF-27516_C3.pdf,我发现eMMC DS(Data Strobe)连接对应的是USDHC4。如果换到其他对应的引脚连接也是可以的。这个取决于你的设计。
m15021324778|  楼主 | 2014-9-3 18:02 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-3 17:50
在SPF-27516_C3.pdf,我发现eMMC DS(Data Strobe)连接对应的是USDHC4。如果换到其他对应的引脚连接也是可以 ...
抱歉,我问题又增加了一个问题,还请帮忙确认:
因为之前这边也了解过,IMX6其实是可以支持eMMC 5.0的。但是eMMC 5.0相比eMMC 4.4多了一个Data Strobe引脚,这边设计时是参照SPF-27516_C3,但是多出一个Data Strobe引脚,不知该接在哪里,还请帮忙确认,谢谢!
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-4 17:27 | 只看该作者
因为之前这边也了解过,IMX6其实是可以支持eMMC 5.0的。 ...
好的,我帮你确认一下哈~~
mini1986| | 2015-4-17 15:43 | 只看该作者
关注下,学习了
依韵VS依韵| | 2015-11-18 18:57 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-4 17:27
好的,我帮你确认一下哈~~
imx6不是只支持到eMMC4.4吗,能支持到5.0?
epsonmyliu| | 2015-11-23 16:02 | 只看该作者
我看kingstone的规格书中,没有看到一个DATA STROBE 的引脚啊,你这个是EMMC5.0规范中说到的吗?
epsonmyliu| | 2015-11-23 16:07 | 只看该作者
epsonmyliu 发表于 2015-11-23 16:02
我看kingstone的规格书中,没有看到一个DATA STROBE 的引脚啊,你这个是EMMC5.0规范中说到的吗? ...
不好意思,我看的规格书是HS200, 规范定义是HS400中有这个定义
小狗爱吃骨头| | 2015-11-23 16:38 | 只看该作者
我觉得是一样的啊
侣行天下| | 2015-11-23 20:52 | 只看该作者
4个USDHCx功能是一样的
Tennasi| | 2015-11-26 16:51 | 只看该作者
这4个USDHCx功能是一样的,楼主放心使用
一般首席| | 2017-9-11 09:24 | 只看该作者
学习了
