阻容降压稳压电路
14153|111
Lgz2006 发表于 2014-10-1 08:25 | 显示全部楼层
这么简单经典成熟的东西,还是老wang懂它
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-5 08:44 | 显示全部楼层
我没看到过串二极管串个电阻,但原理上可以阻止浪涌电流!
像图一那样会更全面  发表于 2014-10-5 10:04
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-5 09:02 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2014-9-30 20:14
阻容降压电路早就是很成熟的东西了,居然这么多人在讨论。
先说两点:
1、降压电容必须用质量好的。推荐质 ...
输也电流只要20MA左右,然后我新高计的把1.2U改成1U直接用一个1W的12V稳压二极管,然后接个78L05,这样直接结束了!
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-5 09:12 | 显示全部楼层
先说两点:
还有电阻R1是不是放在C1之后好点?
huayuliang 发表于 2014-10-5 12:23 | 显示全部楼层
还有电阻R1是不是放在C1之后好点?
这个区别不大,不过往往处于PCB的元件布局考虑,R1多放在前面。
20mA是你的负载要消耗的电流?那么稳压部分要能提供最大40mA的电流。C1的容量可根据这个值来计算。
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-5 12:59 | 显示全部楼层
20mA是你的负载要消耗的电流?那么稳压 ...
负载电流就是20MA左右,稳压管串个电阻再接地会不会有保护稳压管的作用呢?
huayuliang 发表于 2014-10-5 17:15 | 显示全部楼层
稳压管串个电阻再接地
感觉很无语····不知道你要干嘛··
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-6 08:28 | 显示全部楼层
感觉很无语····不知道你要干嘛··
就像这种。
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-6 08:34 | 显示全部楼层
还有个问题直接用稳压管替代D4是不是没有用IN4007好?
这样胡搞,还是别用它了  发表于 2014-10-6 08:38
huayuliang 发表于 2014-10-6 19:23 | 显示全部楼层
话说,稳压管串电阻(记得是10欧)的产品俺也偶尔见过,分析来考虑去,最大的可能是起缓解冲击的作用。俺比较怀疑是否真实有效,想来想去,稳压管的应用中一般都要并个电容来用,还需要这个电阻么?
你在88楼的电路,没看明白,两个地···一样的符号,然后用电阻连起来?
如果楼主只是找个电路用,那就搜一个用吧;
如果想彻底掌握,那还是从最基本的开始,然后考虑各种因素,逐渐完善它,之后,你就啥都明白了。
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-7 08:43 | 显示全部楼层
话说,稳压管串电阻(记得是10欧)的产品俺也偶尔见过,分析来考虑去,最大的可能是起缓解冲击的作用。俺比 ...
88楼是这样的,只能说地是相对的,没有绝对的地,你把电压看成水压就清楚啦,他串电阻为了提供电压,他两个5.6V加起来才11.2V再串个200欧的电阻这样就可以提升电压,因为是并联性稳压,稳压是拉低电流起的作用,所以串电阻可以提升电流!还有我认为我第一个图的扩流电路,哪个5.1K大小就会影响到稳压二极管跟分流三极管电流的分配而尔,我是这样理解的.
huayuliang 发表于 2014-10-7 17:18 | 显示全部楼层
88楼是这样的,只能说地是相对的,没有绝对的地,你把电压看成水压就清楚啦,他串电阻为了提供电压,他两 ...
哦,那个图俺看错了,不习惯这种画法,很别扭。。。
第一个图的5.1k的电阻····三极管基极所需的电流相对于稳压管的反向电流来说很小,可以忽略,而且此时的三极管处于放大区。
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-10 13:35 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2014-9-28 10:10
1、阻容降压由于无电路上的绝缘隔离,所以其安全隐患是比较大的。这种电路只能应用在能绝对保证人员不可 ...
兄弟你这个答案有点技术成份,第一为什么恒流源是高内阻?第二高内阻的为什么不能串联稳压,这个想了解一下?
Lgz2006 发表于 2014-10-10 15:20 | 显示全部楼层
俺替老wang解释
第一,“恒流源”意味着源的输出端电压可以任意高,谁知道能烧你什么
第二,“高内阻”意味着接近恒流源特性,你串联个什么能抵得住任意高电压强制负载电流不变
这都是基本电路原理,好像已经量产,就不要乱捣鼓了
称兄道弟太不合适,叫wang伯试试
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-10 16:51 | 显示全部楼层
俺替老wang解释
第二,“高内阻”意味 ...
哦哦,我也不年轻啦,没什么我只是了解一下!为以后新产品作准备!这些原理有点明白,但这些名词你们没有解释前不太明白!
qzlbwang 发表于 2014-10-11 07:42 | 显示全部楼层
兄弟你这个答案有点技术成份,第一为什么恒流源是高内阻?第二高内阻的为什么不能串联稳压,这个想了解一 ...
1、电源的内阻等于其输出电压的变化量除以负载电流的变化量。对于恒流源来说,其输出电流变化很小(理想电流源则不变化)而输出电压变化很大,所以其内阻很大(理想电流源的内阻是无穷大)。
2、高内阻的电源其输出电流变化不大而输出电压变化幅度很大。而串联稳压则是通过调整管的阻抗来调整输出电压的。当负载阻抗比较大时,试图增加调整管的阻抗来降低输出电压,那么就会出现调整管上的电压急剧增大的现象,结果是调整管的功耗急剧增大而损坏。也可以这样来说:轻载时,为了维持输出电压不升高,调整管只得增大阻抗,而高内阻的电源特性是增大输出电压试图减少输出电流减少。这样的结果是串联稳压的输入电压很高,故而调整管的上的电压很高(也许超过其耐压)功耗很大而损坏。
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-11 08:11 | 显示全部楼层
1、电源的内阻等于其输出电压的变化量除以负载电流的变化量。对于恒流源来说,其输出电流变化很小(理想 ...
哦哦,明白啦,谢谢,高手啊!
mxj100311 发表于 2014-10-14 11:54 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-9-30 15:21
28楼不会给你更多帮助
其实细细看一下阻容降压电路原理
 楼主| gdczy 发表于 2014-10-24 08:30 | 显示全部楼层
大家好,我最后决定的新图,第一R7阻值不大分压的能力应该不强,我认为可以不用。
第二,R5我放51R的电阻这样稳压管可以分去部份电流,然后三极管也能分去部份电流应该更稳定,万一三极管烧了,也不会炸25V/470U的电容。
第三,R6哪里加个限流电阻,对于三极管有点保障,还有我把8050改为9014因为9014耐压高一点,而阻容降压是恒流的就不用担心电流问题!
大家觉得怎样请指教!
哈哈,用这么小的功率的三极管去扩流1W稳压管的电流?有点搞笑。还不如你把要求提全面了让别人帮你设计一个。也不用搞那么久还这样。  发表于 2014-10-24 14:22
wh6ic 发表于 2014-10-24 09:40 | 显示全部楼层
第二,R5我放51R的电阻这 ...
  我没搞明白,为什么要搞成半波整流而不用桥式整流?
  成本考虑? 你算算 1uF 电容和 0.47uF 电容的区别是否大于两粒整流管的差别?用桥式的话滤波电容的容量也可以减小至少一半。    体积考虑?    功率因数的考虑??
  99楼图的D4是检测过零的?看你R1、2、5、6用法,是插件的还是贴片的?  L1拿来干嘛的?前些天的输入共模电感省了?  Q1的散热能力估计是严重不够用的,原先的8050也顶不住,R6没多大用、R4没看出来有什么用。
  另外,如果D3有1W,那还不如用两粒12V/1W并联或者只用一粒同等级耐压、功耗的TVS,完全可以代替Q1这一堆,多此一举。
