使用LCD12864显示工作状态和实时温度,手一碰12864的外壳,就花屏...求大神指点
6638|33
胜KA|  楼主 | 2014-11-7 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dushanwu| | 2014-11-7 13:49 | 只看该作者
你是静电枪吗?:lol
ghq123| | 2014-11-7 16:52 | 只看该作者
试试在数据线上加上拉电阻
mmuuss586| | 2014-11-7 20:09 | 只看该作者
排线太长了,电源不稳定都有可能;
加磁环,电源滤波等看看;
ningling_21| | 2014-11-8 11:44 | 只看该作者
明显不抗静电干扰
jjeemm77| | 2014-11-8 14:05 | 只看该作者
布线及驱动电路问题…
chunyang| | 2014-11-9 00:01 | 只看该作者
楼主用的开关电源吧,注意接地。
gx_huang| | 2014-11-10 08:34 | 只看该作者
信息太小,你要判断是静电干扰,还是市电交流耦合等干扰。
先把人和设备地线碰一下放电,再碰LCD外壳,如果还有异常,一般不是静电。
胜KA|  楼主 | 2014-11-10 09:09 | 只看该作者
dushanwu 发表于 2014-11-7 13:49
你是静电枪吗?
快被静电弄疯了:(
胜KA|  楼主 | 2014-11-10 09:10 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-11-7 20:09
排线太长了,电源不稳定都有可能;
加磁环,电源滤波等看看;
数据线和控制线都尝试加了,没有效果
胜KA|  楼主 | 2014-11-10 09:18 | 只看该作者
排线太长了,电源不稳定都有可能;
加磁环,电源滤波等看看;
把排线变得很短了,也是不行。测了一下电源有一点小的波动,大约在0.1V左右,不会是因为这个吧?电源加了电容滤波,没有效果。
胜KA|  楼主 | 2014-11-10 09:19 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-11-8 11:44
明显不抗静电干扰
该怎样增强12864抗静电能力啊?求指点
胜KA|  楼主 | 2014-11-10 09:22 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2014-11-8 14:05
布线及驱动电路问题…
电路板是别人画的,电源线确实有点细,难道是因为这个吗?那为什么不碰LCD外壳时工作正常啊
ningling_21| | 2014-11-10 09:23 | 只看该作者
如果可能的话 加一个外壳,使手不能直接接触到12864的外框,另外就是让静电有释放的通道.
胜KA|  楼主 | 2014-11-10 09:25 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-11-9 00:01
楼主用的开关电源吧,注意接地。
我试试看,谢谢~
胜KA|  楼主 | 2014-11-10 09:30 | 只看该作者
先把人和设备地线碰一下放电,再碰LCD外壳,如果 ...
我是手拿着金属扳手碰12864外壳,比如说碰10次,可能前几次没事,第十次就花屏了。我想如果是静电的问题的话,我在第一次碰的时候静电不就放完了吗,怎么第十次才花屏,解释不通。如果不是静电的问题的话,那又会是什么原因呢?求指点
胜KA|  楼主 | 2014-11-10 09:32 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-11-10 09:23
如果可能的话 加一个外壳,使手不能直接接触到12864的外框,另外就是让静电有释放的通道. ...
怎样让静电有释放的通道啊?就是把外壳接到地线上吗
gx_huang| | 2014-11-10 09:54 | 只看该作者
胜KA 发表于 2014-11-10 09:30
我是手拿着金属扳手碰12864外壳,比如说碰10次,可能前几次没事,第十次就花屏了。我想如果是静电的问题 ...
可能不是静电,LCD外壳要接主板的地。可能是市电感应的干扰。
Tinnal| | 2014-11-10 10:01 | 只看该作者
最大可能是接地不良,如如不是你们的问题那就是模块的问题,有换过模块试过吗?是单个样品出问题还是整批都一个现象?
jjeemm77| | 2014-11-10 11:22 | 只看该作者
这样看来、属寄生振荡!…电磁感应!
你的开关电源很烂、加屏蔽罩!电磁福射!…
