[STM32F1] STM32高级定时器和普通定时器出来的效果不一样疑问
5132|18
 楼主| billy_2005 发表于 2014-12-4 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我遇到一个很奇怪现象,同样的程序,普通定时器和高级定时器出来的相位不一样,请问该怎样解决;
//PWM~定时器1
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11; //TIM_CH2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         80K
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能//正向通道有效
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputState_Disable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;  //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//输出极性
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性
        TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIMx外设
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
//PWM~定时器2
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2,ENABLE);//定时器2完全映射
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11; //
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能//正向通道有效//        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;//反向通道无效
        TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx外设
我跑下面的程序,发现两个定时器出来的效果不一样;
                        switch (js/64)
                                         case 3:  M5_A=DATA1;      DR=0; break; //(+A)(+B)
                                         case 2:  M5_A=DATA2;      DR=1; break;         //(-A)(+B)
                                         case 1:  M5_A=DATA2;      DR=1; break; //(-A)(-B)
                                         default: M5_A=DATA1;      DR=0; break; //(+A)(-B)
普通定时器,效果符合要求
普通定时器,效果符合理论值
普通定时器,效果符合理论值
高级定时器,感觉有点移相,跟DR的波形配不上。
高级定时器,效果跟DR的匹配不了
高级定时器,效果跟DR的匹配不了
请朋友们帮帮忙,搞不明是怎么回事。
mmuuss586 发表于 2014-12-4 21:12 | 显示全部楼层
没看明白,你具体要实现啥功能啊?
 楼主| billy_2005 发表于 2014-12-4 21:29 | 显示全部楼层
没看明白,你具体要实现啥功能啊?
是这样的,波形里蓝色部分是普通IO的定时高低电平变化,而黄色是PWM,当我用普通定时器来生产PWM,可以看出,PWM有段时间都是低电平时,蓝色IO管脚也跟着是低电平,这效果是可以的。但是当我用定时器1生产PWM时(同样的程序),就发现PWM有段时间都是低电平时,蓝色IO管脚不是匹配跟着低电平,我怀疑是定时器1哪里设置不对导致这个生成的相位跟普通定时器生成的相位有时延
mmuuss586 发表于 2014-12-4 21:37 | 显示全部楼层
是这样的,波形里蓝色部分是普通IO的定时高低电平变化,而黄色是PWM,当我用普通定时器来生产PWM,可以看 ...
定时器1用PWM1模式;
IO低电平的时候,你如果需要关PWM输出,一条指令即可实现TIM1的3路PWM任意通道的开关;
定时器2还是用PWM2模式吧;
 楼主| billy_2005 发表于 2014-12-4 21:46 | 显示全部楼层
定时器1用PWM1模式;
IO低电平的时候,你如果需要关PWM输出,一条指令即可实现TIM1的3路PWM任意通道的开 ...
刚才试验了把定时器1改成PWM1输出,效果还是没变。我这个程序是关于步进电机运动转动的,DR是换向IO,要求是在换相时,PWM生成接近0电压PWM,如果在切换点,PWM有“延时”,会导致直接一个高电压和地的瞬间过程。我不明的是为什么定时器2出来的效果可以,定时器1出来的效果就不行。
mmuuss586 发表于 2014-12-4 21:50 | 显示全部楼层
这是我用PWM1模式实现的初始化:
* Description    : None
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Attention      : None
void BLDC_TIM1Config(void)
   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;                                   //基本结构体变量定义
   TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;                         //输出结构体变量定义
   TIM_BDTRInitTypeDef  TIM_BDTRInitStructure;                                                   //死区刹车结构体变量定义
   TIM_DeInit(TIM1);
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;        //2,TIM基本初始化
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2999;        //PWM =64/3000=2.1333K
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
   TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                    //TIM输出通道初始化
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =300;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
   TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =400;
   TIM_OC2Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =500;
   TIM_OC3Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
   TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;        //死区刹车初始化
   TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
   TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
   TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 100;
   TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
   TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_Low;
   TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Disable;
   TIM_BDTRConfig(TIM1,&TIM_BDTRInitStructure);
   TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);  //使能捕获比较寄存器预装载(通道1)
   TIM_OC2PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);         //使能捕获比较寄存器预装载(通道2)
   TIM_OC3PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);         //使能捕获比较寄存器预装载(通道3)
   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
   TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
mmuuss586 发表于 2014-12-4 21:52 | 显示全部楼层
这是PWM2实现的初始化;不过我控制的是BLDC,也许无法实现你的需求;
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Attention      : None
                TIM_DeInit(TIM1);
                TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 3199;        //PWM =64/3200=20K
                TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;        //1,TIM基本初始化
                TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;                    //周期计数器值
//                TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
//                TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
//                TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
//                TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  /* Channel 1, 2,3 and 4 Configuration in PWM mode */
                TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =0;
//                TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);                          //使能捕获比较寄存器预装载(通道1)
//                TIM_OC2PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);                                 //使能捕获比较寄存器预装载(通道2)
//                TIM_OC3PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);                                 //使能捕获比较寄存器预装载(通道3)
//                TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
 楼主| billy_2005 发表于 2014-12-4 22:15 | 显示全部楼层
很感谢超级版主,我在你的代码基础上改了一下(增加了第四路PWM),效果好很多了,但现在第四路PWM竟然没输出,是不是哪里设置不对?
   TIM_DeInit(TIM1);
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc;        //2,TIM基本初始化
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;        //PWM =64/3000=2.1333K
   TIM_OC4Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
         TIM_OC4PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);         //使能捕获比较寄存器预装载(通道4)
 楼主| billy_2005 发表于 2014-12-5 09:41 | 显示全部楼层
mmuuss586,我用你这个例子可以了,十分感谢:handshake
mmuuss586 发表于 2014-12-5 12:15 | 显示全部楼层
不客气;
谢谢对21IC,还有ST版块的支持;
有个网友说,我天天逛论坛,公司逛垮了;
每天休息时间上来回答问题,不容易啊;
