max6675测k型热电偶温度
25871|105
xygyszb 发表于 2015-2-6 09:34 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2015-1-28 16:09
你看看这个ad7792,http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7792/produ ...
用这个是可行的。此芯片为ADI公司的AD转换芯片。内部自带模数转换和横流源功能。
可以参考官方的典型电路。
xygyszb 发表于 2015-2-6 09:35 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2015-1-28 15:20
我现在可能需要温度探头的导线长度3m。热电偶估计就不行了吧。
pt100导线长的话是不是也要用三线的呢?你 ...
目前我这边使用的多是两线的。
你说的三线的是存在的,你可以借鉴三线的采集电路。
davy_wy 发表于 2020-1-8 13:47 | 显示全部楼层
来得太迟了,楼主问题解决了吗?
maximQ820270087 发表于 2020-2-19 23:33 | 显示全部楼层
我这边有个案子用31855级链测温温控模块需要代开发,有酬谢,哪位大咖可以熟练开发的?
maximQ820270087 发表于 2020-2-23 19:39 | 显示全部楼层
来得太迟了,楼主问题解决了吗?
你对MAX81355了解吗 有开发经验不?
maximQ820270087 发表于 2020-7-6 16:25 | 显示全部楼层
【MAX31855关键特性】
冷端补偿
14位、0.25°C分辨率
转换器的温度分辨率为0.25°C,
温度读数为-270°C 至+1800°C,
对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。
提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GND或VCC短路
检测热电偶开路
应用
电器设备
汽车
HVAC
工业
【MAX6675关键特性】
冷端温度补偿
12位、0.25°C分辨率
可读取温度达0°C至+1024°C,
热电偶在0°C至+700°C温度范围内精度为8 LSB。
简单的SPI兼容串行接口
热电偶开路检测
MAX6675采用小尺寸、8引脚SO封装
应用
电器设备
HVAC
工业
【MAX31856关键特性】
提供高精度热电偶温度读数
包括8种热电偶的自动线性度修正
±0.15%(最大值,-20°C至+85°C)热电偶满幅和线性度误差
19位、0.0078125°C热电偶温度分辨率
内置冷端补偿,将系统元件数量降至最少
转换器的温度分辨率达0.0078125°C,
允许读取-210°C 至+1800°C以及低至 (取决于热电偶类型)的温度读数
±0.7°C(最大值,-20°C至+85°C)冷端补偿精度
±45V输入保护,系统性能可靠
简化系统故障管理和诊断
检测热电偶开路
过温和欠温故障检测
50Hz/60Hz噪声抑制滤波,提高系统性能
14引脚TSSOP封装
【MAX31865关键特性】
简便的RTD铂电阻至数字转换器
支持100Ω至1kΩ(0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
兼容2线、3线和4线传感器连接
spi兼容接口
20引脚TQFN和SSOP封装
高精度设计方便满足误差预算
15位ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD的非线性变化)
整个工作条件下,总精度保持在最高0.5°C (0.05%满量程)
全差分VREF输入
转换时间:21ms (最大值)
集成故障检测提高系统可靠性
±45V输入保护
故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或RTD元件短路)
【DS18B20关键特性】
独特的1-Wire®接口仅占用一个通信端口
内置温度传感器和EEPROM减少外部元件数量
测量温度范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
-10°C至+85°C温度范围内测量精度为±0.5°C
9位至12位可编程分辨率
无需外部元件
寄生供电模式下只需要2个操作引脚(DQ和GND)
多点通信简化分布式温度测量
每个器件具有wei一的64位序列号,存储在器件ROM内
用户可灵活定义温度报警门限,通过报警搜索指令找到温度超出门限的器件
提供8引脚SO(150 mils)、8引脚µSOP、3引脚TO-92封装
【MAX31825关键特性】
1-Wire®接口仅占用一个通信端口引脚
wei一的64位序列码,存储在内置ROM中
外部电阻器选择地址,用于位置识别
可以通过数据线供电
电源范围
1.6V至3.6V外部电源
2.3V至3.6V寄生电源
测量温度范围:-45°C至+145°C
在0°C至+70°C温度范围内,精度高于±1°C
在-45°C至+145°C温度范围内,精度高于±1.75°C
报警输出,用于检测温度故障
温度分辨率可选范围为8 至12位
80ms(最大值)内将温度转换为10位数字字
用户可定义的报警设置
4kV HBM ESD保护
WLP-6封装
【MAX31875特性】
微型0.84x0.84x0.35mm WLP
出色的温度精度
+10°C至+45°C范围内为±1.5°C(±0.5°C典型值)
-10°C至+100°C范围内为±2°C(±0.6°C典型值)
-20°C至+125°C范围内为±3°C(±1°C典型值)
平均供电电流:<10μA
可选择超时预防总线锁定(默认启用)
I2C和SMBus支持
可选PEC,用于实现可靠通信
总线速度高达1MHz
电源电压:+1.6V至+3.6V
应用
电池供电设备
手持式电子设备
数据通信设备
服务器
工业设备
【MAX31889关键特性】
高准确度和精度
精度:±0.25°C(-20°C至+105°C)
精度:±0.65°C(-40°C至+125°C)
功耗低,可延长电池使用寿命
工作电压:7V至3.6V
测量期间的工作电流为68μA
待机电流:55μA
安全与合规
高温和低温警报
I2C数字接口
可配置的转换温度输入引脚
可配置的中断输出引脚
用于温度数据的32字FIFO
提供4个I2C地址
唯一ROM ID允许器件为NIST可追踪
小尺寸
2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚μDFN
应用
精密温度监控
RTD(电阻温度检测器)传感器替代品
物联网 (IoT) 传感器
