请问,110V的电机可不可以用220V驱动,如果用了啥后果呢?
3948|6
孤独泪| | 2008-3-28 16:53 | 只看该作者
不可以,烧坏绕组
wufeng_495| | 2008-4-4 06:43 | 只看该作者
呵呵
PowerAnts| | 2008-4-4 08:25 | 只看该作者
有一种场合可以
110V/60Hz改220V/120Hz供电,变频驱动就要如此,也必需如此。
如果频率不变,如2楼所言:烧掉(因为磁路不可能有2倍的裕量,磁通会饱合)
向化明| | 2008-4-4 14:20 | 只看该作者
我看到人家串个电容就可以
xiong8707| | 2008-4-5 13:13 | 只看该作者
串电容可以???
串电容可以吗?怎么串???说来听下
betterhui| | 2008-4-12 12:43 | 只看该作者
it works if you can control the current properly
as i think, the winding current determine the performance of the mortor control system ,so if u can control the stator current properly by the means like PWM or others, the motor will run as usual. Hope u can get it.
