[电路/定理] 快过年了,换个心情,扯点“高大上”滴东西....
7509|100
xukun977 发表于 2015-2-20 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
刚才随便一看,又有亮点了。
在[为何偏爱差分对]一贴中,楼主用所谓的误差分析得出结论,在Uid=0时,是x2的高阶无穷小,于是这是差分对优点,所以它好!!!
原贴地址: https://bbs.21ic.com/icview-459238-1-1.html
不知大家有没有看出问题来的?
提示:不要陷入纯数学思维模式。
xukun977 发表于 2015-2-21 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
我上面说的差分对问题,没人看出来?
如果是这样,说明21IC的评分机制需要改革了!许多人加分的原因居然是--没看懂!正是因为没看懂,才觉的神奇,才觉得高大上;相反,同样东西,说的通俗易懂的却是低端没档次的象征。怪哉?!
那以后大家用文言文或宋词元曲体讨论模电好了!
LeaderHuang 发表于 2015-2-21 13:30 | 显示全部楼层
:L环路增益就环路增益,为毛要造个新名词“返回比”?
让人觉得不可思议了。
xukun977 发表于 2015-2-21 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
让人觉得不可思议了。 ...
1945年的,在电路理论中经常用到的,不能叫"新"词了,天天用但不知道名字罢了。
Lgz2006 发表于 2015-2-21 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-2-21 14:17
你再沒来,老9一个人唱独脚戏挺寂寞的。
春节好,去了趟三亚,回来赶紧给各位同仁拜个晚年。明年去你们家怎么样
过了个新年,也没看出心情换了多少,该扯的还是扯,该撤的还是撤
xukun977 发表于 2015-2-21 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
你再沒来,老9一个人唱独脚戏挺寂寞的。
还寂寞呢,俺觉的怪好玩的,比如你看老抽2010年帖子,<电容耐压与容量的关系>,老抽推了个公式,小盆友都惊呆了,叫老抽快写书,你可知道是什么样的一个神奇公式???就是线性电容储能公式We=0.5CV^2!
和线性电感储能公式一起,是不是都是电路分析基础或大学物理中必说的东西?
LeaderHuang 发表于 2015-2-22 12:48 | 显示全部楼层
难怪,现在怎么查都查不到返回比这个东西
djxf 发表于 2015-2-26 14:46 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-2-19 15:26
无论大信号还是小信号,y=f(x) 这个函数并没有变,这个函数是由器件和电路决定的,与大信号小信号无关。
同意老大说的。
俺们中学化学老师最喜欢说的一句话是“结构决定性质”,函数表达式是由“器件+电路”决定的,与输入无关。
联想起老抽之前给的一个式子:模电=功能*(器件模型+电路),当时我就想将它改为模电=信号*(器件模型+电路),也是同样的想法。功能或者说函数其实已经由“器件模型+电路”决定了,其输出如何,却是由(输入)信号来决定的。
至于“*”是卷积或者相乘倒是无关紧要了,时域与频域的卷积和相乘应该是等价的。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-2-27 09:55 | 显示全部楼层
同意老大说的。
俺们中学化学老师最喜欢说的一句话是“结构决定性质”,函数表达式是由“器件+电路”决定 ...
难得你能关注我那个“公式”,那是我这些年来一直试图想提炼的东西。
“电路+器件”(电路指电路原理,器件则是指器件模型)应该是没什么大的异议的,而《模拟电路》中的“电路”和“器件”都必须被赋予功能的,否则就没什么被应用的价值了。不仅如此,这里的“功能”还应该被理解为是一种“性价比”,脱离了成本约束在工程上也是毫无意义的。
如此,将“功能”这个“公因子”提出来,就成了:
    功能 * (电路 + 器件)
模拟电路不一定要有信号输入的,振荡器就是个仅输出信号的模拟电路。所以用
    输入 * (电路 + 器件)
范围有点窄。
关于“小信号”和“大信号”,我早就说过:
至此,可以得出一个结论,那就是,所谓“小信号”仅是为了能采用近似线性处理而对信号大小的限制。“大”“小”信号的差别只是处理方法的不同,与信号本质(乃至网络性质)无关。
现在,还可以进一步补充一句:
    信号本无大小,只是模型不同。
脱离了器件模型谈“小信号”和“大信号”,那是完全不懂《模拟电路》的一种表现。
再次重申一下我的那句话:
原则上,小信号模型采用的是线性模型,而大信号模型则是尽量尊重物理器件的实际特性
评分
参与人数 2威望 +11 收起 理由
shalixi + 6 信号本无大小,只是模型不同。.
maychang + 5
查看全部评分
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-2-27 10:46 | 显示全部楼层
再次回到本帖主题——对偶原理。说那是个“高达上”的东西,其实一点都不假,“对称”不仅是美的,也绝对是个高大上滴东西。这个,可以查一下有关“磁单极”。
对偶原理本质是个对称原理,说明了某个理论具备了某种对称性。这种对称性对于相关理论来说是“全局”且“统一”的。所以,千万别问“电路理论中,对偶关系有多少? ”这种幼稚的问题。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
maychang + 5
查看全部评分
xukun977 发表于 2015-2-27 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
“电路+器件”(电路指电路原理, ...
恭喜老抽,终于有知音了。
能提炼出这个公式,不简单,没有4.50年工业设计和教学经验,根本不可能!赞一个!
老抽目光如炬,能敏锐观察到任何一个模拟电路子电路或系统,都必须有实现某个功能!比如放大器能放大,比较器能比较阈值电压,A/D能实现模数转换。。。;又,任何一个电路都必须由器件组成,没有器件的电路不叫电路。。。;此外,任何一个电路都要有工作原理,没有原理,就没有相应电路。。。
老抽花费多年精力,才有这个难能可贵的研究成果,实属不易。这个研究成果应该写入教材,以留传后世!
maychang 发表于 2015-2-27 12:14 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-2-27 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
有个有意思的规律:
老抽研究电路,结论是电路无路!
老抽研究电压,结果是无压!
研究大小信号,结果是信号本无大小!
研究。。。
老抽研究什么,什么都要没有了!?
崇尚佛家一切皆空为最高境界的有多少人?
参考文献:
老抽帖子网址: https://bbs.21ic.com/home.php?mod=space&uid=13623&do=thread&view=me&order=dateline&from=space&page=2
maychang 发表于 2015-2-27 17:22 | 显示全部楼层
有个有意思的规律:
老抽研究电路,结论是电路无路!
老抽研究电压,结果是无压!
还真是差不多!
当年我中学的老师对我们讲:看书,要把一本书看厚了,这个和那个有联系,那个又和另一本书里哪个地方有联系……然后又要把书看薄了,这个其实是什么什么,那个其实是什么什么,最后一本书所剩无几。
挺厚的一本书,最后所剩无几,这和“老抽研究什么,什么都要没有了”不是差不多么?
以力学为例,从质点动力学,到质点系,到刚体,到流体力学……其实最后剩下来的,只有牛顿三定律等很少的东西。
以电磁学为例,从静电开始,最后剩下来的,只有高斯定理麦克斯韦方程等很少的东西。
xukun977 发表于 2015-2-27 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
还真是差不多!
当年我中学的老师对我们讲:看书,要把一本书看厚了,这个和那个有联系,那个又和另一本 ...
常理说的读书由厚到薄,再由薄到厚,可不是这个意思。
你觉得薄,是和楼主雷同,喜欢看教材,而中国的教材内容要受大纲控制,所以即便看了几十本模拟电路书籍,其实跟看一本没什么区别!而且看来看去就是一点固定内容,什么半导体基础/二极管/三极管/小信号放大电路/频率相应/功率放大器/负反馈电路。。。于是不由感叹:模拟电路好简单啊,就这点东西!
天天捧着本教材看,当然会觉这也少,那也少了!
而事实上呢?
例如单单一个MOS管模型这个小小知识点,每天一个贴,每贴300~500字(废话不说),365天肯定说不完!2年也够呛,3年差不多。
Lgz2006 发表于 2015-2-28 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
年,过完了,又适逢周末,过来扇扇风儿点点火儿
25年前为一个项目,去过复旦光源所,也许跟哪位打过照面呢,也说不定
高大上,再加上个引号,意义可就深远了!可咱硬是没瞧出来!
对偶原理或是对称原理,可谓“宇宙原理”。实际只是用于研究诸如物理学之类提供思维线索形式验证,从未被当作某领域基本原理
例如,“电导”非得跨接于绝缘体之间才能体现其特性么?
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-2-28 19:14 | 显示全部楼层
《物理学》大概有这么三个最基本的守恒律,其实这也是相应三个对称性的翻版:
1)能量守恒——时间对称性
2)动量守恒——空间对称性
3)角动量守恒——方向对称性
《电磁学》和《电路原理》好像都是把能量守恒(即时间对称性)作为其“基本原理”,如果没有记错的话。
关于“对偶”,我特别还提到了那个“磁单极”,当然那只是为了说明其“高大上”而已。不知者不怪。
电阻越串越大,电导越并越大,这大概是我前面引用“电导”的用意。而串和并在电路中的应用好像也看不出孰轻孰重。所以,其实用“电导”来称呼那个玩意儿也无妨,只是不那么顺耳而已。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-2-28 19:27 | 显示全部楼层
早些年还真见过不少“社会人”,那时三教九流基本不拒。近年来,门槛有点高了,虽然少了些麻烦,但也缺了点“乐趣”。这不,时而上坛里“路过”一下也是一种消遣。
maychang 发表于 2015-2-28 19:35 | 显示全部楼层
Lgz2006兄“过来扇扇风儿点点火儿”。
还真把路过兄招来了。
xukun977 发表于 2015-2-28 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
1)能量守恒——时间对称 ...
又来了,我都憋了5.6次没说的,你那个什么物理学对称之美的帖子,在百度里输入物理学 对称美 关键字,马上出来此你说法更详细的**/献一大把!你那个是"简约版"。
俺发帖遵循原则之一是:用百度轻而易举搜到大把的东西,坚决不发!浪费自己时间,也浪费别人时间。你那个直接给个网络链接就OK了。
