看看大家的想法
14487|176
chunyang 发表于 2015-2-27 22:30 | 显示全部楼层
晕,这个问题本身实在没什么,而对此感到困惑才让人晕,估计是受透镜成像概念的影响。其实,画个图一切都该明白,所谓的虚像概念。
chunyang 发表于 2015-2-27 22:35 | 显示全部楼层
圈圈,把分加给maychang吧,老张说的没错。
 楼主| computer00 发表于 2015-2-27 22:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-2-27 22:18
用薄板做个容易辨识的字,例如英文字母F。
手持此薄板看平面镜,你会发现手中的薄板字母F和镜中字母F方向 ...
非常接近了,但还是太含糊,没有说到点子上。到底是什么原因让我们觉得左右反,而上下不反呢?
 楼主| computer00 发表于 2015-2-27 22:54 | 显示全部楼层
答案就要揭晓了,大家再尽量简化一下,其实非常简单。
很多人都凭的是直觉,而没有从理论上来说明。
PowerAnts 发表于 2015-2-27 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
看的累,你把镜头放地面站镜子上看就如愿了。参考系酒是心理方面的问题
PowerAnts 发表于 2015-2-27 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
站镜子上看你的像,脚的比例大于头,于是心理错觉就是脚向上。而如果有那么一中哈哈镜,让你看到头和脚的比例于正像一致,你一定会认为脚底的像是头向上。
captzs 发表于 2015-2-27 23:14 | 显示全部楼层
一个从小没有左手臂的人照镜子,他不会感觉到右手臂没有,因为他已经形成固定的逻辑判断。
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
PowerAnts + 15
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-2-27 23:16 | 显示全部楼层
小孩刚好在学素描,里面有一中手法叫“透视”,便是通过大小比例产生“距离”,画一更棍子,比例小的就是远端
 楼主| computer00 发表于 2015-2-27 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
一个从小没有左手臂的人照镜子,他不会感觉到右手臂没有,因为他已经形成固定的逻辑判断。 ...
那他对着镜子阅读书,也会觉得左右方向是反的,不会觉得上下方向是反的,为什么?
照镜人看到的书左右是反了,但是影子看的左右是正确的。 而上下方向是绝对的,照镜人的上也是影子的上,一致的。  发表于 2015-2-28 10:23
还是个相对问题,照镜人的左是影子的右。不要照镜子,看书的背面,也是左右反了,跟照镜的道理一样。  发表于 2015-2-28 10:09
 楼主| computer00 发表于 2015-2-27 23:40 来自手机 | 显示全部楼层
站镜子上看你的像,脚的比例大于头,于是心理错觉就是脚向上。而如果有那么一中哈哈镜,让你看到头和脚的比 ...
不是这个原因
睡了,明天看你的答案。你这次比上次油了,不会先抛出你想想的答案,有进步。。。  发表于 2015-2-27 23:46
PowerAnts 发表于 2015-2-27 23:41 | 显示全部楼层
那他对着镜子阅读书,也会觉得左右方向是反的,不会觉得上下方向是反的,为什么? ...
原因,见24、27楼
 楼主| computer00 发表于 2015-2-28 00:12 来自手机 | 显示全部楼层
原因,见24、27楼
都说了是物理原因,你非要咬定是心理原因,我也没办法了
PowerAnts 发表于 2015-2-28 00:24 来自手机 | 显示全部楼层
你非要咬定是物理原因,我也没办法了
PowerAnts 发表于 2015-2-28 00:33 来自手机 | 显示全部楼层
对称无处不在,除了物理,还有心理
PowerAnts 发表于 2015-2-28 01:49 来自手机 | 显示全部楼层
心有所想,睡不着,设计一个实验再睡:为了消除具有左右信息的物品,在一间没有任何物品的房间里,垂直放一面镜子,进去一个人,右手拿个萍果,用摄像头拍摄镜子里的虚像,在室外看视频。让100个人来看,都会说左手拿的萍果。而如果提示是通过镜子拍的,大家都会说右手拿的。看到的像没变,但结论变了,原因是什么?
宋业科 发表于 2015-2-28 07:49 | 显示全部楼层
确实是反的。有人做过鼠标的实验,上下反左右不反。
 楼主| computer00 发表于 2015-2-28 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
心有所想,睡不着,设计一个实验再睡:为了消除具有左右信息的物品,在一间没有任何物品的房间里,垂直放一 ...
你这个现象有两个原因,一个就是左右反的原因,另外还有一个。后面发布答案时统一回答(当然,如果有人说到了就不用我发布拉)。
dog_xin 发表于 2015-2-28 08:21 | 显示全部楼层
10楼正解
PowerAnts 发表于 2015-2-28 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
左右也好上下也好,都是人的“潜意识”规定的:头的方向为“上”,在这种意思支配下,你躺着照镜子,也是“上下”不反而左右反。但与此同时你觉对不会认为天地也跟着反了,天的方向还是上
PowerAnts 发表于 2015-2-28 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
轴对称,一定不能同时满足三轴的“反”的需要。在不同的心理要求下,要么前后左右反而上下反不了,要么上下左右反而前后反不了(镜子分别在墙上或地上)
