看看大家的想法
14625|176
Zacking 发表于 2015-2-28 16:14 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-2-28 15:34
左右相反,上下也相反,那就不是镜像了,是原物(或者像)旋转180度。
所以这是反证法:lol
PowerAnts 发表于 2015-2-28 16:18 | 显示全部楼层
圈圈玩过生物显微简没?我是玩过几十小时的,我清楚在使用显微镜时,熟悉了旋转180度的图像后,XY方向可以下意识地控制,根本不需要思考。。。
menfiss 发表于 2015-2-28 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
左右是相对于自己的,上下是相对于重力方向的。
PowerAnts 发表于 2015-2-28 16:31 | 显示全部楼层
跟重力方向没关系。你把一面大镜子放地面,趴镜子上去看,重力方向上的上下就变了:你面向地面,但像面向天空。
你应把圈圈的问题理解成:镜子中的人像左右方向反了,头和脚的方向没反
Zacking 发表于 2015-2-28 16:31 | 显示全部楼层
记得学过的镜像光路中实像是上下旋转180度,但虚像是上下不旋转的,镜像属于虚像。
maychang 发表于 2015-2-28 16:45 | 显示全部楼层
寂静的火 发表于 2015-2-28 15:53
你说的是在二维平面上的镜像和旋转180°,但是我说的是参考系旋转180°,人的参考系是自己,是立体的啊 ...
旋转180度,必定是绕某轴(不一定是坐标轴,可以是任意轴)旋转180度。
不说清楚绕哪个轴,说旋转毫无意义。
这在解析几何和刚体力学中有严格要求。
无论绕哪个轴旋转,旋转之后位置都不是原位置的镜像。
maychang 发表于 2015-2-28 16:49 | 显示全部楼层
记得学过的镜像光路中实像是上下旋转180度,但虚像是上下不旋转的,镜像属于虚像。 ...
你的光学老师大概连什么是“像”都没有搞清楚。也可能你根本没有听明白老师讲了些什么。
Zacking 发表于 2015-2-28 17:01 | 显示全部楼层
你的光学老师大概连什么是“像”都没有搞清楚。也可能你根本没有听明白老师讲了些什么。 ...
哈哈,我的光学老师肯定是没错啦,只是我过久了也忘了具体情况,只记得大概印象,可能真的是错了。不过大神既然觉得有误,那就请赐教罗。
zhuchangqi 发表于 2015-2-28 17:21 | 显示全部楼层
再议论一下这个问题.
按前面贴子中所分析的,镜象相当于投影,也就相当于从物体正面跑到背面观察,只是前面直接透到背面,如果设水平面由XY轴决定,而竖直轴则称为Z轴,这相当于观察者沿Z轴线转了180度,相对观察者,则可以等价于物体沿Z轴线旋转了180度,物体相当于通透的,所以只是左右变化,而上下没有变化.
小时候看露天电影,如果没抢到好的位置,就跑到屏幕的背面看"反面电影",除了字会左右反着不好认,并不影响观看效果.这也相当于围着"重力方向"转了180度.
再对上下前后左右发一些想法:
在地球上生活,受重力的作用,人对上下的反应是很敏感的,也是绝对的,可以称为重力上下;而作为人体自身,则有头脚之分,头为上,脚为下,称为人体上下,这和重力上下相重合,如果有人不满意,想倒立生活,但重力还会告诉他上下反了.如果人侧着身子,变成人体左右和引力上下重合,说明人体上下和重力上下不是同一逻辑上的分类.;猜想一下人生活到失重的太空中,失去了引力的上下,只有人体的上下了.人体的前后好区分,而人体左右是对称的,造成人对左右不敏感,也容易混淆,小孩子判断上下,前后都没有问题,但判断左右则会不准确.
menfiss 发表于 2015-2-28 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
跟重力方向没关系。你把一面大镜子放地面,趴镜子上去看,重力方向上的上下就变了:你面向地面,但像面向 ...
左右其实也没反,只是以“像对象”的参照系中,才会认为左右反,其实前后也反了,但是上下没反。
这可能与三维空间的面对称有关,不过我立体几何学的不好。
maychang 发表于 2015-2-28 17:47 | 显示全部楼层
哈哈,我的光学老师肯定是没错啦,只是我过久了也忘了具体情况,只记得大概印象,可能真的是错了。不过大 ...
“我的光学老师肯定是没错啦”
这可说不定。
搞不清什么是几何光学中的“像”,这样的中学教师我见得太多了。
搞不清傅立叶展开的硕导,我也见过。
Zacking 发表于 2015-2-28 17:56 | 显示全部楼层
“我的光学老师肯定是没错啦”
这可说不定。
搞不清什么是几何光学中的“像”,这样的中学教师我见得太多 ...
那到底什么是几何光学中的“像”呢?
maychang 发表于 2015-2-28 18:05 | 显示全部楼层
那到底什么是几何光学中的“像”呢?
这可有点跑题,圈圈此帖要歪楼。
一个同心光束,经光学仪器后在空间中又形成一个同心光束,这个同心光束称为原同心光束的像。
 楼主| computer00 发表于 2015-2-28 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
再议论一下这个问题.
按前面贴子中所分析的,镜象相当于投影,也就相当于从物体正面跑到背面观察,只是前面直 ...
嗯,基本上说清楚了。就是因为观察时绕垂直轴旋转了180度的原因,所以只能是左右反。如果你照镜子时,是在水平轴上转180度的话,头就朝下了,例如把腰弯下来通过两腿之间照镜子。通过镜子看字也一样,因为你把书由对着自己的方向转向镜子时,会习惯性地绕垂直轴旋转过去,而不是绕水平轴旋转。如果你把书绕水平轴旋转再对着镜子,就上下反向了。
至于会把左右手弄错,那是因为人体基本上是左右对称的,你看镜子中的像时,就容易把他当做一个正常的人,而不是一个像。事实上,你以为像的“左手”,实际上是右手。如果没有非对称的标志,你将没办法分清楚像和实物。
这个问题本身没啥,只是楼主的故弄玄虚才是看点。  发表于 2015-3-2 16:57
高潮来了!缺少“潜意识”解决不了问题吧! :-)  发表于 2015-3-2 07:30
menfiss 发表于 2015-2-28 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
终于想明白了。其实真正颠倒的是前后。
然也!  发表于 2015-2-28 19:28
寂静的火 发表于 2015-2-28 18:19 | 显示全部楼层
不说清楚绕哪个轴,说旋转毫无意义 ...
好吧,我确实没说清楚,之前的表达也确实有问题,那么现在说清楚,以我为原点,建立立体直角坐标系,上下位z轴,上为正,左右为x轴,有为正,前后位y轴,前为正,我现在绕z轴旋转180°,用xz平面上的投影来对比,这样说明白了没。
maychang 发表于 2015-2-28 19:27 | 显示全部楼层
好吧,我确实没说清楚,之前的表达也确实有问题,那么现在说清楚,以我为原点,建立立体直角坐标系,上下 ...
绕Z轴转180度,你后脑勺对着镜子?
dirtwillfly 发表于 2015-3-2 08:33 | 显示全部楼层
高中物理学过了
yytdragon 发表于 2015-3-2 13:24 | 显示全部楼层
嗯,基本上说清楚了。就是因为观察时绕垂直轴旋转了180度的原因,所以只能是左右反。如果你照镜子时,是 ...
这个解释其实还是没说对
归根结底还是潜意识的问题,是大脑处理了
至于轴的问题,初中物理就说清楚了。人眼在视网膜上的成像是倒立缩小的实像
而镜子里是 正立的虚像
所以视网膜上通过镜子看到的也应该是倒立的
至于为啥不是倒立,还不是处理了
 楼主| computer00 发表于 2015-3-2 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个解释其实还是没说对
归根结底还是潜意识的问题,是大脑处理了
那你把书绕水平轴转180度(而不是绕垂直轴转180度)对着镜子看时怎么处理不了了?难道你看到镜子中的字不是倒立的?反正我看到是倒立的。
上下倒180度,再加上镜子左右镜像,刚好180度,与婴幼儿看到的一样,这是可以通过训练达到目的的。上面有人绕到银幕后方去看电影,坚持几个月,估计也学会看懂镜像后的文字   发表于 2015-3-2 20:08
