[电路/定理] 学以致用的时刻来了,关于变压器漏感的!
7775|101
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-12 10:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天坛上在热聊变压器气嘻,问题就来了:
如何既简单,又准确地测量出漏感???
专业仪器没有,只有信号源,数字示波器等基本仪器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
王奉瑾 + 1 围观二货博士骗技术
查看全部评分
yytda 发表于 2015-4-12 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-12 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
电桥
可以用,没问题!
但手头没有电桥等专业L测量仪怎么办?电路分析基础中的知识能解决这个问题?
戈卫东 发表于 2015-4-12 11:07 | 显示全部楼层
另一个绕组短路给个方波看看电流波形大概可以计算出来吧。。。。。。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-12 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
大致的,关键的idea是?
戈卫东 发表于 2015-4-12 11:19 | 显示全部楼层
大致的,关键的idea是?
我瞎蒙的,没有试过
PowerAnts 发表于 2015-4-12 11:39 | 显示全部楼层
这是想干嘛呢?二手电桥也就几百块钱。就算没有电桥,也有很多种方法测漏感,甚至连示波器,万用表都不要,不过至少要有一颗5毛钱的5%公差的CBB, 2%的大约5元钱
PowerAnts 发表于 2015-4-12 11:43 | 显示全部楼层
所有的振电容三点式振荡器中,西勒振荡器的稳定性最好,振荡频率由L和主振电容决定,别的回路电容影响较小,解决这颗电容就行了,振荡信号引到电脑声卡的MIC输入端,下个音频示波器软件就行了。
另外还有方波激历,测di/dt斜率,单片机计时即可。。。
zyj9490 发表于 2015-4-12 11:44 | 显示全部楼层
调节信号到开关频率,加恒流正弦波,小电流的,测变压器原边的电压,相除就是感抗,知道了这个,不难算出漏感是多少了。
PowerAnts 发表于 2015-4-12 11:48 | 显示全部楼层
8楼的第二种方法,可以不需要任何仪表,只需要速度够快的单片机,SR足够的运放,和足够的开发经验,**不离十,估计这是最终级答案了吧
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-12 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
所有的振电容三点式振荡器中,西勒振荡器的稳定性最好,振荡频率由L和主振电容决定,别的回路电容影响较小 ...
太复杂了(相比较而言的)。。。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-12 12:29 来自手机 | 显示全部楼层
既然要测,说明事先对待测件各种参数一无所知!!!你就不能根据常识给出寄生参数影响较小的判断!没测你就不知道!
PowerAnts 发表于 2015-4-12 13:12 | 显示全部楼层
既然要测,说明事先对待测件各种参数一无所知!!!你就不能根据常识给出寄生参数影响较小的判断!没测你 ...
我用校正电容代替你的信号源,目的是一样的。
那我反过来出题:没有信号源,只有示波器,你如何测电感?
PowerAnts 发表于 2015-4-12 13:26 | 显示全部楼层
而且主贴的问题基本脱离实际,通常的情况,只有信号源和示波器的人,基本上没有测漏感的需求。而关心漏感的,又基本没有信号源。
如果只是为了做题,那把变压器次级短路,初级串个适当的电阻,用双踪示波器测相移就得了,当然了,这基本上仅仅是为了“教学”
PowerAnts 发表于 2015-4-12 13:32 | 显示全部楼层
1840年,焦尔用木盒子、热水、温度计测出热功当量为1卡=4.165焦,比今天的4.184少了0.45%, 那位大侠想办法重复焦尔的试验,那也是大神
PowerAnts 发表于 2015-4-12 13:37 | 显示全部楼层
调节信号到开关频率,加恒流正弦波,小电流的,测变压器原边的电压,相除就是感抗,知道了这个,不难算出漏 ...
嗯,更进一步:电网的频率是50Hz +/-0.5Hz, 电压波形逼近正弦波, 串颗白炽灯, 测电流及漏感上的电压有效值也行,根本不需要什么信号源。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-12 13:57 来自手机 | 显示全部楼层
而且主贴的问题基本脱离实际,通常的情况,只有信号源和示波器的人,基本上没有测漏感的需求。而关心漏感的 ...
问题不脱离实际,漏感在变压器理论中非常必要。
测量方法更不会脱离实际,等会再说。
你们仅仅考虑到待测量,没考虑到实际中非理想情形,脱离实际了。
zyj9490 发表于 2015-4-12 14:00 | 显示全部楼层
嗯,更进一步:电网的频率是50Hz +/-0.5Hz, 电压波形逼近正弦波, 串颗白炽灯, 测电流及漏感上的电压有效 ...
你这个测试工频信号只能适用于线性电源变压器,对高频脉冲变压器不适用。根本测不出来,电压太小(电流太大),感抗太小。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-12 14:33 来自手机 | 显示全部楼层
如果是"纯"电感测量问题,就太简单了。。。
PowerAnts 发表于 2015-4-12 15:11 | 显示全部楼层
你这个测试工频信号只能适用于线性电源变压器,对高频脉冲变压器不适用。根本测不出来,电压太小(电流太 ...
照测不误,10uH的漏感,串在电饭煲上接入市电,便有七八mV的压降。
漏感再小也没问题,不是有运放吗?
