[电路/定理] 学以致用的时刻来了,关于变压器漏感的!
8400|101
PowerAnts 发表于 2015-4-13 20:24 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-4-13 20:16
倘若变压器各项参数,可以随意控制,那么此公式的误差,也跟随变化,误差不可控,50%也是可能的。
你这 ...
正因为工程计算是估算,会存在一定误差,特殊情况下可能无法接受,所有才需要仪器实测。
好,请继续。。。
PowerAnts 发表于 2015-4-13 20:32 | 显示全部楼层
设一变压器,1KHz初级电感100uH, 短路次级测初级的漏感1uH, 匝比为3, 次级电阻0.001欧,请徐大计算100KHz的漏感。
我可以绕制相应的变压器,徐大用不同的电桥实侧验证。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-13 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
好,请继续。。 ...
你仔细想想就知道为何我说的是"最佳",没有之一。
你那个满足高Q近似条件,理论上具有可行性,实测可能很困难。
比如如果待测变压器LC的f高达几个G,那么。。。所以加两次电容,相当于多了个自由变量,测量起来方便的很,普通20M模拟示波器足够了。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-13 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
所以,C1和C2一般都是必须的,不是可有可无的。
PowerAnts 发表于 2015-4-13 21:53 | 显示全部楼层
你那个满足高Q近似条件,理论上具有可行性,实测可能很 ...
几个G的频率,你并几次电容都不好使了,电容的ESL,引脚电感,,,就够你喝一壶
PowerAnts 发表于 2015-4-13 21:55 | 显示全部楼层
另外,65楼中,又是几个G,又是20M,不知道你测什么?
Lgz2006 发表于 2015-4-14 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-4-13 19:17
徐大是不是这样。
他们的讨论往往都是无限发散的,不参与也罢
任何一个测量,总要忽略一些次要因素。任何的测量方法,都只能针对所限定使用条件下的等效简化。脱离等效电路的参数测量没有多少意义,除非那个等效是默认共知不言而谕的。
仅为讨论而不为测量时不受限制,除外
你给出的测量联接图和计算方法,看起来有点儿绕,不知是你还是我没弄懂
徐大无暇顾及,我请你做个“含侍测参数的元件等效电路示意图”来看看,如何?
shalixi 发表于 2015-4-14 07:52 | 显示全部楼层
任何一个测量,总要忽略一些次要因素。任何的测量方法,都只 ...
这个帖子还是你跟酱油靠谱。
PowerAnts 发表于 2015-4-14 08:37 | 显示全部楼层
一点儿也不发散,漏感有真有假, 末发生耦合的那部份磁通产生的叫理论漏感,不同频率下测出来的叫什么呢?说句不好听的话,起个小名叫“视在磁通”,这仅限小圈子里讨论,请勿传播,要不然我就成蒋**了。为什么不同的频率测出来的漏感不同呢?少则数倍,多则十数倍,关于这一点,L6不知道有没有验证过。
影响测量值的原因很多:磁性材料、杂散电容,绕组电阻等等,就单看绕组电阻,低频下可简单地用直流电阻,高频下就要考虑娶肤效应和临近效应,100K频率下可达1K的3-5倍甚至更高,视绕制工艺。
变压器的水很深,没亲自设计、绕制、测量验证过几百个变压器,不能自满,我估计也就做过一二百,还差的很远,所以看到徐大的贴子就非常感兴趣,希望进来能有所收获
PowerAnts 发表于 2015-4-14 08:46 | 显示全部楼层
撇开磁性材料和工艺谈漏感,说句不好听的话:叫做照猫画虎
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-14 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
设一变压器,1KHz初级电感100uH, 短路次级测初级的漏感1uH, 匝比为3, 次级电阻0.001欧,请徐大计算100KHz的 ...
看不懂这个题目,漏感跟f之间有什么关系?
PowerAnts 发表于 2015-4-14 09:02 | 显示全部楼层
你仔细把71楼我的发言看完,就知道了。如果你只讨论理论漏感的种种计算方法的话,我抬根小板登听课就行了。
PowerAnts 发表于 2015-4-14 09:45 | 显示全部楼层
而64楼的计算,我是掌握了的,只要只道绕组参数,知1K的“视在漏感”,即可求其它频率(如10K或100K)的“视在漏感”,误差不超过+/-20%,久经考验的。(注意:不是套一个什么修正系数,确实跟据变压器绕组的多个参数有关),不好意思,又用了“视在漏感”4个字
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-14 10:16 来自手机 | 显示全部楼层
你仔细把71楼我的发言看完,就知道了。如果你只讨论理论漏感的种种计算方法的话,我抬根小板登听课就行了 ...
71楼说的那原因,就是昨天反复说如何避开的!不然,那用得着测f1/f2那么麻烦,直接用Q表或阻抗桥就行了,简单省事。
PowerAnts 发表于 2015-4-14 10:21 | 显示全部楼层
71楼说的那原因,就是昨天反复说如何避开的!不然,那用得着测f1/f2那么麻烦,直接用Q表或阻抗桥就行了, ...
应用中的漏感本来就是个参考量,不同的频率下所有不同,那你测F1/F2来做什么呢?你想计算的究竟是什么呢?打算写论文?
PowerAnts 发表于 2015-4-14 10:22 | 显示全部楼层
而且,都用Q表或电桥了,上面有不同的频率选项,还并电容干嘛?显然你前后很矛盾,对吧
PowerAnts 发表于 2015-4-14 11:06 | 显示全部楼层
昨晚小孩吵闹,没注意看他的推导,只看了最上面一点点,刚刚想起来看一下。测电感似乎没有用Q的方法吧,过去真是用电桥原理来测,那是完全靠阻抗法,测量值里面还有电阻的分量。现在都全面数字化了,除了测阻抗,还要对电流进行鉴相,测出与激历源的相移,扣掉电阻部份,计算出感抗的部份。
数字化电桥很容易智能得到变压器的真漏感(躲着测几个频率点,再扣除杂散电容就行了),但是仪器厂家并不去做这个功能,为什么?没有实用价值,应用上没有人会对纯理论的漏感感兴趣,大家对接近应用条件下的“视在漏感”更感兴趣
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-14 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
而且,都用Q表或电桥了,上面有不同的频率选项,还并电容干嘛?显然你前后很矛盾,对吧 ...
你看贴一目十行,肯定的,老是误读我。
我上面意思是说:之所以"费事"去测f1/f2,是想避开那些可能的影响因素!如果不考虑这些误差因素,直接用Q表就行了。
我上面说几G,指的是电感及寄生电容的谐振频率。
说的20M,指的是示波器带宽,并电容就是想自由控制LC谐振频率,好用普通示波器就能观察波形,读出数据。
PowerAnts 发表于 2015-4-14 11:16 | 显示全部楼层
你看贴一目十行,肯定的,老是误读我。
我上面意思是说:之所以"费事"去测f1/f2,是想避开那些可能的影响 ...
嗯,我是有这毛病,平时看资料太多了,不一目十行不行。总是睡觉时回想,然后再起来再看看,论坛里也是。
我觉得,除非是想找理论漏感,没必要去测不同的频率,所以怀姨你是在写论文还是啥的,用水版那些人的话说,我揣测一下无罪,你能拿我咋滴?;P
PowerAnts 发表于 2015-4-14 11:18 | 显示全部楼层
不要看我的头衔, 我很讨厌它,过了这阵子风头,两三个月就辞掉,搞的完全没有人身自由,维权都难,又怕把别人搞出并发症担不起责任,主动提出认怂了,不让站方难做,怎么处理都行,把正我就是个老油条,爱咋就咋的。
劳烧发完,继续搞技术工作。。。:lol以后绝不再提此事
