[电路/定理] 学以致用的时刻来了,关于变压器漏感的!
8399|101
PowerAnts 发表于 2015-4-14 11:32 | 显示全部楼层
通知了,马上就要开始对我进行禁言,为期三天。
不过,我可以用站内信的方式讨论,站内信见;P
Lgz2006 发表于 2015-4-14 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
大蚂蚁误读我了
我何尝不知f对Ls值的测量影响?只是我不参与这种发散的讨论。老9的题目总是看上去简单,却不料能发散(或扩展)到哪里。不信?那我问你们:争论的焦点是什么?
k5贴子则不同,限定只考虑铜阻,但明显不知Ls和r在待测元件中如何等效的。所以仅就此插了一嘴,仅此而已
Lgz2006 发表于 2015-4-14 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2015-4-14 07:52
这个帖子还是你跟酱油靠谱。
一开始大蚂蚁,9490等都很靠谱
我与老抽不宜并论
maychang 发表于 2015-4-14 12:47 | 显示全部楼层
大蚂蚁误读我了
我何尝不知f对Ls值的测量影响?只是我不参与这种发散的讨论。老9的题目总是看上去简单,却 ...
此帖发散大了。
不过发散也是必然的。蚂蚁提出测量信号频率升高,铜线因趋肤效应电阻会变大,所以电阻不能当做常数。这必然要发散。
maychang 发表于 2015-4-14 12:50 | 显示全部楼层
一开始大蚂蚁,9490等都很靠谱
我与老抽不宜并论
shalixi不过是说,老抽说过一句 T 形等效,和你的回复主张相同。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-14 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
大蚂蚁误读我了
如果这样还叫发散,说明你没想进去。
开始围绕如何测,能不能测准,而说的。
后来蚂蚁这个紧密围绕两个公式f1=1/sqrt(LC),f2=1/sqrt(L[C+C1]),而说的,显然,必须满足高Q近似条件,这个受测量仪器等影响未必能准确测量!而且f1/f2测量可能会很麻烦,比如1GHz振铃周期用什么测?
蚂蚁没有直接回答这些质疑,就是说:行,能测,还保证误差很小,如何保证的也没说。这就是后来的话题。
总体上看,一点都没跑题,而来扯什么T模型,跑了10万8千里去了。
蚂蚁做回锅肉了,大伙歇歇玩别的吧
Lgz2006 发表于 2015-4-14 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
一面是玄像环生,一方是盛气凌厉。平常的畅述者求学者谁能进得去,进得去也出不来。得有点儿自明和预见,呵呵
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-14 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
一面是玄像环生,一方是盛气凌厉。平常的畅述者求学者谁能进得去,进得去也出不来。得有点儿自明和预见,呵 ...
说的太清楚,就没有思考空间了。
比如蚂蚁说的用阶越响应测电感,一阶电路很简单。
倘若是用阶越响应测电容的寄生电感怎么测?二阶的,麻烦点。仪器只有信号源和数字示波器。
等等,感兴趣的考虑考虑,不感兴趣拉倒,学习知识靠自觉。
Lgz2006 发表于 2015-4-15 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
好像你确实没有漏感概念,当然更别说值的测量方法与定义了,更不宜参与他们的漫天阔论了
shalixi 发表于 2015-4-15 10:08 | 显示全部楼层
好像你确实没有漏感概念,当然更别说值的测量方法与定义了,更不宜参与他们的漫天阔论了 ...
要搞清楚,这里是测漏感,不是设计变压器。
我也努力想搞清楚:什么是漏感。要不怎么在各种定义下去测它呢  发表于 2015-4-15 11:00
shalixi 发表于 2015-4-15 12:41 | 显示全部楼层
变压器的漏感就是原次级没有磁链互联的那些电感。电力变压器只要测一下他的短路阻抗就可以得到。
shalixi 发表于 2015-4-15 17:47 | 显示全部楼层
变压器副边短路后,剩下的就是漏感和电阻产生的阻抗,一般电阻很小。励磁电流一般也很小,如果要去除这个影响,再空载测一下励磁电流,对结果修正。。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-15 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
变压器副边短路后,剩下的就是漏感和电阻产生的阻抗,一般电阻很小。励磁电流一般也很小,如果要去除这个影 ...
测量仪器的影响呢?比如示波器探头。
shalixi 发表于 2015-4-16 09:14 | 显示全部楼层
测量仪器的影响呢?比如示波器探头。
这帖子是你开的,我在你帖子里讨论,你对变压器难道不熟?
答非所问,搞不懂,所以无法回复。  发表于 2015-4-16 13:17
shalixi 发表于 2015-4-16 09:21 | 显示全部楼层
等蚂蚁禁闭期满后看,他是搞开关电源的,他开关电源的变压器设计了100多。开关电源的变压器与电力变压器不同?
shalixi 发表于 2015-4-16 15:45 | 显示全部楼层
xukun977 答非所问,搞不懂,所以无法回复。
回你的点评,我不想跟你打口仗。坛子里懂这个的不单是我,蚂蚁就是一个,我犯不着找骂。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-16 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
回你的点评,我不想跟你打口仗。坛子里懂这个的不单是我,蚂 ...
听你这话说的,俺就是个惹事的。
好了,你无需点评或回复了,俺以后也不会跟你的贴。
大路朝天,各走一边,互相无视。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-17 10:46 | 显示全部楼层
王奉瑾 发表于 2015-4-17 10:11
这个空对空不太好骗。。
把要测量的区间和要测量的漏感大小。。都说出来
估计就能把技术骗到手了 ...
王老头,你想翻盆了,本人八成以上的帖子,都是想输出的,想输入的帖子,发了也没人解决,比如我以前发过个稳定因子的问题,后来我花了两个月,自己解决了。
关于本帖测量方法,比较好的参考文献是曼彻斯特技术学院辐射实验室的,比如脉冲发生器这篇。
测阻抗参数,最好滴思路是自由轴法 二货博士,奋斗吧  发表于 2015-4-17 10:56
