[电路/定理] 学以致用的时刻来了,关于变压器漏感的!
8397|101
PowerAnts 发表于 2015-4-12 15:55 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-4-12 14:33
如果是"纯"电感测量问题,就太简单了。。。
漏感与“纯”电感的测量原理一样,操作稍有差异而已
zyj9490 发表于 2015-4-12 15:58 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-4-12 15:11
照测不误,10uH的漏感,串在电饭煲上接入市电,便有七八mV的压降。
漏感再小也没问题,不是有运放吗? ...
3毫的感抗,用工频测是有难度的,引线的电阻对它影响很大,
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-12 16:04 | 显示全部楼层
跟教科书结合最紧密的,同时可能是比较简单的测量方法是并一电容C1测谐振频率f!
要想不失准度,得把各种可能会和C1并联的杂散电容剔掉,可能得用个小技巧。
对于f的读取方法,可能需要个数学技巧。
这个问题看着简单,实际操作起来需要不少知识,技巧。
huayuliang 发表于 2015-4-12 16:05 | 显示全部楼层
只要你有电脑就够了(没声卡的可以PCM2704之类的)。当然,电脑声卡的也就15K频率最高了,不过也够了。
啥米年代了。。理论自然要掌握,可是·····
PowerAnts 发表于 2015-4-12 16:36 | 显示全部楼层
都知道电阻了,那不是可以通过计算修正吗?
PowerAnts 发表于 2015-4-12 16:38 | 显示全部楼层
要想不失准度,得把各种 ...
98年,我就用LC法测几-几十nH的空心电感了,最小的,相当于在圆珠笔芯上绕一圈半
zyj9490 发表于 2015-4-12 18:36 | 显示全部楼层
分布电容,引线电阻,够搞,如**用工频来测试的话,电路处理成本上就要上升。用工频测UH级的电感不是很好的方案。
zyj9490 发表于 2015-4-12 18:39 | 显示全部楼层
98年,我就用LC法测几-几十nH的空心电感了,最小的,相当于在圆珠笔芯上绕一圈半 ...
肯定不是工频信号测的,被动激厉,还是主动谐振测频率。
PowerAnts 发表于 2015-4-12 18:59 | 显示全部楼层
那时侯在玩UHF,当然有信号源了,用100pF的校准电容与电感并联,再分别用0.25pF的电容输入输出,手调找最大点,比扫频仪准一些
lvyunhua 发表于 2015-4-12 19:24 | 显示全部楼层
路过,学习了。
Lgz2006 发表于 2015-4-12 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
漏感,即是指因结构原因未能参与互感耦合的那部分L。
它是一个由结构决定的元件参数
测量或标定这个参数,肯定要给出条件
但是,“副边短路”则是一个由“原理定义”给出的测试必须条件
PowerAnts 发表于 2015-4-12 22:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-4-12 21:42
请教,漏感跟次级线圈的负载有沒有关连,上面几位的回复都沒提到这点。 ...
这个问题问得好,早几年前我有讨论过。
不过,通常情况下不管那么多,草草地把次级短路了来测便是,工程应用没问题了
Lgz2006 发表于 2015-4-13 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题问得好,早几年前我有讨论过。
不过,通常情况下不管那么多,草草地把次级短路了来测便是,工程 ...
不知道之前是如何讨论的,k5不过是出于对漏感的认识缺乏
“漏感值”本来只是一个“在规定条件下”的测量值,它与原理定义有区别,并且不与实用条件对照
简单言之:严格地遵从定义,可能难以测量;没有特殊的条件规定,则随意性太大
路过打酱油。。 发表于 2015-4-13 08:03 | 显示全部楼层
最最简单的T模型....
当然,还有其它的几个可以玩。
Lgz2006 发表于 2015-4-13 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
有时,我们并不关心漏感的存在
有时,我们却关注起励磁电感
甚至,什么漏感什么励磁都是浮云,只见一个理想T
高人叫摸形,我们称等效
shalixi 发表于 2015-4-13 09:51 | 显示全部楼层
刚开始入题。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-13 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
最最简单的T模型....
当然,还有其它的几个可以玩。
你要是能针对主题,及要求,给出解决方案,我们很佩服。
但如果想扯那个七八个模型或变换,抓紧打住,节省大家时间。当然你可以宠开帖,给你那些基础知识薄弱的粉丝讲讲。
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-13 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
你没理解我说的"纯",是什么意思。简单低说,从中RLC筛出L!
如果是简单的一个电感,这个帖子俺就不发了,浪费表情。
PowerAnts 发表于 2015-4-13 11:28 | 显示全部楼层
如果是简单的一个电感,这个帖子俺就不发了 ...
看25楼
 楼主| xukun977 发表于 2015-4-13 11:43 | 显示全部楼层
你还是没看懂我的意思。
已知某电容容量是C,往某未知RLC上一并,量得谐振频率f,知道的就这些,请问:RLC中的L是多少?
