在线等:帮我看看这个电源电路,或者帮我仿真一下。
14648|99
maychang 发表于 2008-5-18 18:49 | 显示全部楼层
回59楼
你要是用4007那就根本没有输出了。
sublater 发表于 2008-5-18 19:32 | 显示全部楼层
今天学习了
上传经过理解改成的原理图,不知对否,请大家再议。
太浮躁,lz的帖子都没看仔细就开始仿真,要给自己一个警示。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-18 19:34 | 显示全部楼层
回复下
to maychang
你的图我附上,但是MOV我不敢去掉;同时谢谢你。
至于你前面的C4 L1暂时不去掉。
to t.jm  是我学艺不精,不要怪老师。
to awey  谢谢您, 确实很有耐心。
sublater 发表于 2008-5-18 19:40 | 显示全部楼层
对此电路
要理解正半波时对C1充电(并在其上大部分AC电源电压),稳压管稳压;
负半波时C1需放电(否则电荷不断累积,电容两端电压会不断升高),放电回路为稳压二极管4744。
和lz一起面壁
sublater 发表于 2008-5-18 19:49 | 显示全部楼层
一直要回复到完全没错了为止!
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-18 19:59 | 显示全部楼层
多谢楼上大哥了
awey 发表于 2008-5-18 20:04 | 显示全部楼层
还有470的电阻,在电路设计中
功率要取实际功率的5-10倍,小了上电时很容易冲坏。
其实阻值可以用小点的。
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-18 22:48 | 显示全部楼层
to 67楼
仿真结果是理想的,但是实际电路结果有很大的问题。
    B点电压是16V左右,然而C点电压仅仅1.2V左右,均为交流有效值。也就是说R19吸收了大量电压。由于C点电压很低,所以后续电路工作肯定不正常。
    我试着更改R19阻值大小时,情况也没有改变。C点电压始终很低,电压不是被C12大量吸收就是被R19大量吸收。实验过的R19的阻值有470欧姆的两倍(两个串联),470的一半(两个并联),以及短接这个电阻。
    短接时,电压都吸收到C12上了;
    470/2时,R19吸收12V,
    470*2时,R19吸收近30V;
   无论怎么改变R19,经过稳压二极管的电压都很小!电路如下。
   均无法达到理想中的结果,即仿真结果。
   哎,估计我再发下去,前面的大侠又要 跳了……
awey 发表于 2008-5-18 22:58 | 显示全部楼层
检查电路是否接错了
先不接U1,测C13两端的电压看看
gaohq 发表于 2008-5-18 23:00 | 显示全部楼层
你负载多大?把C12减小看看。
错了,是把C12增大。
yysmcu 发表于 2008-5-19 01:34 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2008-5-19 07:42 | 显示全部楼层
看了68楼的分析,完了!对这个电路还是一窍不通!
1:输出电流关R19屁事!
2:量C点电压就是错的!
你现在用个安全的直流5V电源加到你的负载上,测测你的负载要多达电流.
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-19 08:53 | 显示全部楼层
楼上,我当然知道电流主要由C12确定
根据我前面的计算就应该知道,R19的470ohm相对C19的6.7K左右基本可以忽略了。
yysmcu 发表于 2008-5-20 00:55 | 显示全部楼层
你们继续
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-20 23:53 | 显示全部楼层
将C12换成1uF的了,电阻R19取消了,D2换成1N4737了
将C12换成1uF的了,电阻R19取消了,稳压二极管D2换成1N4737了;
这样会有什么问题吗?
B点电压是不是要有个过程才会提升起来?
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-21 13:28 | 显示全部楼层
顶ls,负载后面肯定有,只是这里没有画。C12后的大电阻一定
不然又要被咬了, :-)
maychang 发表于 2008-5-21 13:34 | 显示全部楼层
回74楼 zwjgg
“根据我前面的计算就应该知道,R19的470ohm相对C19的6.7K左右基本可以忽略了”
R19如果用1.2k,是否可以忽略?
答案是可以。为什么,好好想想。
前几天刚好就是这个问题,拿来考一个已经本科毕业7年的学生,结果他没做对。
xmar 发表于 2008-5-21 14:22 | 显示全部楼层
电源电路
增加C1容量,减少R3电阻
 楼主| zwjgg 发表于 2008-5-21 15:29 | 显示全部楼层
昨天测试很好的,今天并了个3M的电阻就又有所变化了。
昨天晚上的时候,将降压电容增加到1uF了,然后取消了串联的那个470ohm的电阻;同时将稳压二极管1N4744(15V稳压管)也换成4737(7.5V稳压管),测试的时候,7805的IN输入电压为7.0V左右,很正常,因为4001有0.5V的压降,7805的输出out是标准的5V;
今天就加了一个3M的电阻与降压电容并联,此时7805的IN只有6V,而输出当然就只有4.5V左右了。
说明:7805后均有负载。
