求助:汽车熄火检测方法
9615|101
huangqi412 发表于 2015-4-17 15:56 | 显示全部楼层
这。。。
jjeemm77 发表于 2015-4-17 15:59 | 显示全部楼层
气缸压缩…点爆的靠什么呀?…
   点火线圈呀!…
  该怎么弄?…还需要说明嘛?…
PowerAnts 发表于 2015-4-17 16:01 | 显示全部楼层
J7好懂的样子!!!柴油车咋办?而且压燃已经不再是柴油机的专长了,部份汽油机已经采用压燃方式了
PowerAnts 发表于 2015-4-17 16:03 | 显示全部楼层
去了解一下HCCI吧,别老守着那点点可怜的旧知识
supaopcb 发表于 2015-4-17 16:03 | 显示全部楼层
顶一个
jjeemm77 发表于 2015-4-17 16:13 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2015-4-17 16:17 | 显示全部楼层
哪、哪哪哪…那在发电机引线上“穿”磁环吧!…
NE5532 发表于 2015-4-17 16:38 | 显示全部楼层
楼主,你的症结就在“长期”二字上,就用加速度传感器检测震动,做个延迟不就OK了啊,另外你的“有的车点烟器一直有电”的结论肯定有漏洞,这些车绝对有能关断的12V电源线,不然自己都把自己放光了。
都说了,只能从点烟器取电,其他一概不允许,这是产品设计要求,没辙啊。  发表于 2015-4-18 00:14
JQZHUO 发表于 2015-4-17 18:27 | 显示全部楼层
1. 净化器上加电源开关和指示灯,方便用户直接关掉;
2. 低压保护,主要是避免电池过放电造成无法启动。低压保护关机前可以发出警告声,如有人在车,就可以重新启动
3. 检测电瓶电压变化,车辆发动时,电压总体比较稳定(不同车、不同的电瓶状态数值可能不同),电压下降若干数值,认为车辆已经熄火,启动保护关机。
4. 可加上传感器判断车辆是否处于行驶状态
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
zxp12345 发表于 2015-4-17 22:56 | 显示全部楼层
实际测试汽车的状态.或许你就有办法了.
 楼主| sherwin 发表于 2015-4-18 00:24 | 显示全部楼层
统一回复一下各位的意见:
1、做不做车载净化器,这个是老板决定的事情,我只能执行命令,没得选择,所以请猫哥和大蚂蚁别再唠叨了,我也是人在江湖身不由己啊  @javie  @PowerAnts
2、从用户体验角度考虑,只能接点烟器,接其他任何线都不允许,因此不要再提啥ACC啊、贴近高压线之类的方法了,都不可行。
     这点,黄芪最聪明,一下子猜到了症结所在,不愧是经常开车的人,果然经验多。  @huangqi412
3、检测振动、检测汽车运动等方法行不通。很明显,比如车主停车等候朋友,但是此时并没有拔钥匙熄火,而车的振动又很小,你说这这个车充该不该关闭电源输出呢?
4、车内加红外检测也不可行,因为存在停车熄火然后睡觉的情况,这时人还在车内,钥匙却拔了,你断电还是不断电?
5、基本上,检测电压差应该是唯一可行的方法。我们也查了不少资料,的确汽车电瓶和汽车发电机是有压差的。但我们想知道的是,有无技术标准去限定这个数值?还是仅仅依靠行规去做?
       因为,如果是有国标的话,那么肯定所有车型都是一致的,这样当然最好;就怕没有国标限定,那就会有某些车型不遵守行规,而搞了一个特殊的电压出来,将会导致检测出错的。
6、最后补充一个题外话:别以为这玩意简单,用个小单片机就能搞定——须知,我们的机器上还有GPS、还有GSM通讯模块,还有语音合成功能,还可以远程下载升级程序等等,没有32位机,基本是玩不转的,唉!
       至于为啥要设计这么复杂——别问我,问投资人去吧,是他们要求的,我只是在执行命令而已。唉!
嗯,服从命令为天职,管它神马社会责任, 捞苹果要紧  发表于 2015-4-18 06:02
DianGongN 发表于 2015-4-18 10:53 | 显示全部楼层
PowerAnts在31搂:
"提个醒,检测电压就行了,汽车蓄电池都是铅酸蓄电池,发动机启动充电状态电压高于14V, 就算欠电,也不低于13.5v. 不管充多满, 一熄火几秒钟就掉到13.5V以下,几分钟就掉到12.8V左右。"
如果此结论对绝大部分汽车正确的话,直接检测电压值无疑是最简捷有效的方案。
对PowerAnts的描述中 熄火后电压下降,我有点疑问,单纯根据蓄电池充放电原理推理如下,不一定正确。
设充电器(即发电机)输出最高电压14V,则汽车长时间充电后,蓄电池电压会接近14V,比如13.95V,这个充电过程只要维持比较长时间,比如1小时,此时熄火,在无负载的情况下,电池电压几分钟就掉到12.8V左右,从原理上说不通,应该维持比13.95V低一点点,比如维持在13.90V五分钟以上或者非常缓慢的下降。
以上仅仅是推理,本人无车,无法验证。
请sherwin自己验证一下,大致方法如下:
发动汽车让其充电,尽可能关闭负载。万用表接点烟器,测直流电压。当电压上升到最高值后,保持充电状态1小时。熄火,记录电压下降曲线。直接看万用表+马表即可,不用其他仪器。
关于欠电之后,发动机启动也不低于13.5v,验证方法类似。先放电到10.6V(因为10.5V为终止电压 ),带最大负载,此时启动,测直流电压值即可.
以上想说明的就是:   最大负载,最低电池电压下的启动电压      必须大于       最小负载 最高电池电压下的熄火电压,     这是电压判别法成立的必要条件.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-4-18 11:04 | 显示全部楼层
PowerAnts在31搂:
"提个醒,检测电压就行了,汽车蓄电池都是铅酸蓄电池,发动机启动充电状态电压高于14V,  ...
我有8个12V, 40AH的汽车启动电池, 串联组成100V, 玩了好几年了
DianGongN 发表于 2015-4-18 11:15 | 显示全部楼层
PowerAnts在31搂:
我只是从蓄电池原理和电路知识来推理的,无法验证.
我是这样想的:
蓄电池充电,只要维持最高电压时间够长,则充电电流=电池自放电电流,并且电池内芯(蓄电部分)电荷是平衡状态.
此时断开充电器,电池电压下降幅度=电池自放电电流*电池内阻, 这个压降应该很小.
不知道我的理解是否正确
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-4-18 11:17 | 显示全部楼层
铅酸电池的平衡电极电位差是2.11V,充电过程中高出的电压,是用来维持极化电压,电极电位差并没有改变。
极化电压由极化现象形成,又分欧姆极化和浓差极化、活化极化,前者在初充电时起主要作用,后两者在接近终止时起作用。
电池的"水",很深
补充:铅酸电池充电后期,端电压是虚高的,电极上的阿尔法氧化铅与贝塔氧化铅已转换完成,海棉体及极板表面因电解作用有大量微气泡所堵塞, 电阻很大,虽然压差有200多mV,但充电电流很小。如果充电电压撤销,就只有电极电位差了(也就是所谓的电池电动势)。这些气泡很快复和消失,可以马上大电流放电
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-4-18 11:18 | 显示全部楼层
老T发的那些资料,不知道有几个人好好地啃的。。。
DianGongN 发表于 2015-4-18 11:23 | 显示全部楼层
极 ...
谢谢指点,学习了.
我再找资料理解一下.
PowerAnts 发表于 2015-4-18 11:39 | 显示全部楼层
谢谢指点,学习了.
我再找资料理解一下.
:handshake 共同进步,共同提高。。。
DianGongN 发表于 2015-4-18 11:47 | 显示全部楼层
共同进步,共同提高。。。
受益良多,感谢不尽!
huangqi412 发表于 2015-4-18 13:02 来自手机 | 显示全部楼层
统一回复一下各位的意见:
1、做不做车载净化器,这个是老板决定的事情,我只能执行命令,没得选择,所以请 ...
文叔。。。没谁说熄火不能用音响 而且音响连电压保护都没有  你的风扇有电压保护就行了  比音响靠谱多了  又不是前装 还找屁的标准规范
