**肋
17487|74
linqing171 发表于 2007-10-18 18:04 | 显示全部楼层
FPGA贵,发热,不适合做一些事.
贵就不说了,记得4年前,一片1K50用了几个月了,一天夜里弄坏了,老师的脸色都变了.<br /><br />热,实在没有好说的了,75度和80度我用手都可以试出来,后来在海信的时候一片视频处理器,我摸一下说75度,他们都不信,拿接触式温度计量了一下,不大到70度.&nbsp;几年没有摸了,感觉还是有一些的.<br /><br />做一个简单的字符串保存处理,一个宏单元只能做4K的RAM啊,那个浪费啊.<br />做一个变长的字符串,那个状态机复杂啊.&nbsp;动态变量申请?&nbsp;没有门啊.<br /><br />好处也很多。<br />快就不用说了,并行.<br />理论上只要是冲突允许的范围内是不出错的.<br />做逻辑的优势就不说了.<br />做行业标准刚成熟的千兆到户的MAC,除了它还有什么能处理1.25G的数据流?
zusen 发表于 2007-10-18 19:17 | 显示全部楼层
各有各的好
FPGA比较灵活<br />ARM只需编程就可以,大大的提高了开发周期<br />一向是用单片机的ARM,现在有些也应用上FPGA,现在也越来越关注FPGA了<br />相信是个崔势,现在只等他的成本的功耗降下来了
db10 发表于 2007-10-18 22:11 | 显示全部楼层
你说那些世界级别的工厂为了一个产品1毛钱就要省
&nbsp;一个月产量是100万,而本来利润就低,一个片子省以毛就能省10万快,你说选那种芯片好,自然知道。如果一个产品利润高得很,那自然可以选FPGA,就是贵100块也没有关系啊,所以从4位机到所谓得64位机芯片。他们得存在都是有理由得,只要存在,那肯定有人在用,只要有人用开得工资不错,哪个工程师不干?
wishcom 发表于 2007-10-18 22:24 | 显示全部楼层
我来说两句
1.ARM有GPIO这个概念,他们就是可以由你自己定义用途的引脚。<br />2.ARM有增强型的,内部附带一个DSP,你可以把各种算法的Image加载到DSP中,让DSP来完成在你看来ARM无法完成的编码解码算法。。。<br />3.有了操作系统,就意味着要移植,通常只要改下最底层的功能即可,对于OS以上的东西可以原封不动的移植,而在大型系统(如手机)中,OS以上的东西占了90%以上的工作量。请问FPGA移植也这么容易吗?我没做过,我不清楚。
computer00 发表于 2007-10-18 22:28 | 显示全部楼层
呵呵,可以在FPGA里面做一个CPU,然后再将操作系统装上去...
wishcom 发表于 2007-10-18 22:35 | 显示全部楼层
可以在FPGA里面做一个CPU
都这么NB,那ARM公司早隔屁了。。。
9pin 发表于 2007-10-19 01:35 | 显示全部楼层
re
买个ARM软核,移植到FPGA&nbsp;上面。。。。。<br /><br />调剂下气氛。。。<br /><br />大家继续
LPcfANS 发表于 2007-10-19 08:47 | 显示全部楼层
早就有了....
&nbsp;wishcom&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-18&nbsp;22:35&nbsp;ARM&nbsp;论坛&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />26楼:&nbsp;可以在FPGA里面做一个CPU&nbsp;<br /><br />都这么NB,那ARM公司早隔屁了。。。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
zcw9911 发表于 2007-10-19 08:59 | 显示全部楼层
软核早就有了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用过XILINX公司的MICROBLAZE软核和PPC硬核,只是开发难度比单片机大多了,例子特别少,应用的任还是不多。
wl80382000 发表于 2007-10-19 09:57 | 显示全部楼层
arm主要就是控制
如果是做路由器&nbsp;&nbsp;&nbsp;你如何使用vhdl来实现整个tcpip协议栈?
ayb_ice 发表于 2007-10-19 10:03 | 显示全部楼层
会搞FPGA,何必搞ARM呢。。。
FPGA确实更牛些。。。
 楼主| songbw 发表于 2007-10-19 11:28 | 显示全部楼层
可是FPGA的功耗实在太大了
我们今天又讨论了一下,加密解密算法也不打算在FPGA里面做了,因为功耗实在太大,而且成本似乎也高些。我们现在做的是军用产品研发,要考虑的地方还有很多,boss今天也说,打算把一些控制功能在DSP里面实现,把ARM去掉,这样能减少电路的复杂性。
lelee007 发表于 2007-10-19 17:11 | 显示全部楼层
LZ,你们老板也真能扯淡
根据你们老板说都是C写出来的,就可以移植<br /><br />我的理解是只要是C写出来的东西就可以随便移植啊!?<br /><br />我想这样理解肯定会笑死一大群人吧<br /><br />你们老板不是做技术的吧?但是好象又懂一些<br /><br />纯硬件?<br /><br />不懂软件也跟着瞎掺和.<br /><br />C语言可以用是因为有编译器连接器乱七八糟的来支持<br /><br />不同的平台需要不同的编译环境,这才导致一样的代码可以应用于不同的平台,但有时候需要做一些transplant工作.<br /><br />但是,最终,归根结底,功能是由最底层的硬件来实现.不同的平台实现的功能不一定相同,有些平台可能就无法实现某一功能,并不是transplant一下就可以实现的
huangqi412 发表于 2007-10-20 18:32 | 显示全部楼层
受教拉,
harlemjia 发表于 2007-10-21 18:23 | 显示全部楼层
感觉不是一个问题啊
ARM7偏重于控制,成本低,一般的处理已经够用了,而FPGA偏向于算法和逻辑,一般成本比较高啊&nbsp;,感觉完全是两个领域啊&nbsp;,虽然FPGA有软核,但比较于ARM还是成本太高。思想也不一样啊&nbsp;,ARM7同一时刻只能做一件事情,FPGA同一时刻可以做很多。
zusen 发表于 2007-10-21 18:42 | 显示全部楼层
在我看来,ARM只是FPGA的一个“部分”
FPGA能包含ARM<br />但ARM不能比拟FPGA
ocon 发表于 2007-10-22 17:50 | 显示全部楼层
只能说,ARM对你的这个应用而言是**肋。
flylongins 发表于 2007-10-22 20:23 | 显示全部楼层
用FPGA实现算法?
那得多少的工作量哪。。。。。<br />除非你的算法挺简单。
wangharry 发表于 2007-10-22 21:18 | 显示全部楼层
lz是搞纯硬件的对逻辑门电路熟悉 用FPGA应用自如
而ARM应该说是在嵌入Linux才能发挥它的强大!却却说是搞软件操作系统开发的人使用的。这主要看是你搞那方面芯片熟悉.
zhenglenx 发表于 2007-10-23 09:35 | 显示全部楼层
ARM和FPGA根本就不是一回事
ARM和FPGA我都会点又都不经不过一般的应用还是了解的:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;FPGA可以理解为一堆分立的器件(三极管,二极管)装到一个大盒子里,只要你有能力,想叫它干什么就能干什么。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM可以理解为将一堆分立器件按一定的规则排放、焊接到了一起,按照它的规则用起来很方便,但是能力有限(主要是速度)。<br /><br />
