DM642好那还是用6437好呢
1423|17
 楼主| morrisk 发表于 2015-4-20 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个效果会好一些?二者个有什么优劣?
yinxiangh 发表于 2015-4-20 19:22 | 显示全部楼层
似乎后一个出来就是为了替代642的
pangb 发表于 2015-4-20 19:22 | 显示全部楼层
是啊,642出来很多年了,6437新出的,换成64+的核心,其他的没有比较多。
chenjunt 发表于 2015-4-20 19:23 | 显示全部楼层
如果不要求多路视频输入,还是6437好,因为6437只能有一路视频输入,而642最多可以6路,一般用4路视频输入。
ousj 发表于 2015-4-20 19:23 | 显示全部楼层
如果视频输出仅仅做到一般的PAL或NTSC还是6437好,因为芯片内部已经有D/A,但如果要做到1280X1024@60fps,那么还是642好,因为6437只能做到44fps,这是视频port决定 的。
zyf部长 发表于 2015-4-20 19:23 | 显示全部楼层
6437比起642来,增加了视频的前端和后端,很多功能很方便
zwll 发表于 2015-4-20 19:23 | 显示全部楼层
6437是32bit的DDR2 333MHz的存贮器接口,比起642的64bit的SDRAM来,数据吞吐量大,并且更容易布线
juventus9554 发表于 2015-4-20 19:23 | 显示全部楼层
对,因为6437的DDR2接口是专用,它另外还有专们的flash接口,而642是一个EMIF,低速和SDRAM间要加缓冲。
llljh 发表于 2015-4-20 19:24 | 显示全部楼层
6437的VLYNQ接口可以很方便的与FPGA接口,有400Mbit/s的传输能力。可以很容易的与USB或1394等芯片接口。
juventus9554 发表于 2015-4-20 19:24 | 显示全部楼层
从成本上考虑,目前642零售是170元,而6437是220元多点,不过,如果产品量产,TI的芯片不要看零售价格,也不要看它的美元报价,批量价格是可以协商的,不怕成本高,就怕你没量。
从TI的布局上看,TI的意图是用dm355,dm357,dm365,dm6467...等芯片占领传统的视频编解码市场,而用6437占领智能视频分析及工业机器视频方面,在软件上TI对6437提供了一个用于机器视觉的库。
dingy 发表于 2015-4-20 19:24 | 显示全部楼层
楼上总结的不错
 楼主| morrisk 发表于 2015-4-20 19:25 | 显示全部楼层
谢谢大家!
如果做视频跟踪方面的,想用FPGA+DSP来处理,看来选用6437较好一些了。
是这样的吗?
llljh 发表于 2015-4-20 19:25 | 显示全部楼层
差不多吧
嗯,好的,结贴了
DreadBoy 发表于 2015-5-15 15:48 | 显示全部楼层
学习到了不少的好东西,谢谢楼主以大仙的点评。
