请教从一段频谱曲线中找出基频的算**
39848|163
iC921 发表于 2008-6-9 00:16 | 显示全部楼层
频谱,不包括相位
也无法包括相位。
作为概念了解,在哪个版块都没有问题。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-9 00:17 | 显示全部楼层
俺有点困了,明天还要去讨饭哩。嘿嘿
谢谢大家,以后继续探讨。哈哈.....
PowerAnts 发表于 2008-6-9 02:09 | 显示全部楼层
非正弦信号叠加与分解
硕导玩不转真的说不过去。
16楼的滤波器,相频特性不够好,若群延时为零的话,基本可做到零相移,不过这比较难调,贝塞尔滤波器是很好的零相移滤波器。
另外,高斯滤波器也有零相移的瞬时极化滤波算法。
赤铸 发表于 2008-6-9 04:14 | 显示全部楼层
21 楼的说法不对哦
频谱包括幅频和相频
只是相频有时不好测, 有时对噪声更敏感, 或者不需要
另外, 从所包含信息量的角度, 幅频和相频其实是相当的, 不过认识角度不同
更进一步, 信号的时域和频域其实也是相当的, 不过认识角度不同
maychang 发表于 2008-6-9 13:04 | 显示全部楼层
同意 赤铸
21楼的说法不对。
iC921 发表于 2008-6-9 16:09 | 显示全部楼层
看来我白学了
我接触的范围没见过相频,也不知道咋整~
ch2003_23 发表于 2008-6-9 18:37 | 显示全部楼层
搞不懂
学习
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-9 23:29 | 显示全部楼层
感谢给俺穿裤子,其实俺的水平还很低
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-9 23:41 | 显示全部楼层
相位和延时有一定的关系
对于一个电传输系统来说,抛开它的内部不论,就其外部来说,输出信号总是迟后于输入信号的。否则,还没有加输入信号,就有了输出信号,那是违反常规的(除非系统发生了自激。当然,噪声信号也应该排除在外)。
即使传输系统具有理想的相频特性(相频特性是一条过原点的直线),输出信号也是迟后于输入信号一定的时间的。因为电的传导速度不是无穷大(低于光速)因此电信号由网络的输入端到达输出端也是需要一定的时间的。
“迟后一定的时间”不是说迟后的没有信号了。俺开始的时候也犯这样的错误理解。输出信号相对于输入信号有一定的延迟时间,就这么一点延迟时间。然后输出端就有信号了,嘿嘿。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-10 00:57 | 显示全部楼层
相频特性—延迟时间
一个传输系统的相频特性如果是一条直线,那么就是理想的相频特性。这意味着什么?这就意味着该系统对所有频率的信号都具有相同的延迟时间。不同频率的信号由始端进入,经过传输后同时到达末端,因此叠加而成的信号也就不会有失真的情况了(输出信号的波形与输入信号的波形只是比例上的不同,形状完全相同)。
对相位—频率特性曲线求导(相位对频率的变化率)其结果将是延迟时间。
如果传输系统的相频特性不是一条直线,而是一条曲线,那么传输系统对不同频率的信号就有不同的延迟时间,这将导致不同频率的信号到达末端的时间上的差异。结果将使输出信号发生失真。
也可以如此理解:始端信号之间的初始相位关系,经系统传输后,在末端就不在保持。也就是说发生了相位上的失真。末端信号的波形不仅会出现比例上的不同,而且还会发生形状上的差异(与始端信号相比)。
数字传输系统有时对相频特性要求较高。如果系统的相频特性不好就会使输出信号的变形过大,结果导致判决电路的误判,从而使误码率增大。
以上的输入信号是指含有众多频率成分的多谐信号(每种频率的信号幅度可能不同、初始相位也可能不同,但信号的波形是一定的。在信号的幅度以及初始相位确定以后,信号的波形也就确定了)。
水平有限,错误难免,欢迎批评、指正。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-10 01:19 | 显示全部楼层
对相频曲线求导时请注意
相位的单位是弧度;频率是角频率,单位是:弧度/秒
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-10 01:37 | 显示全部楼层
通常由光速(电的传导速度)引起的传输延迟时间可忽略不
也就是说,一个传输系统的延迟时间主要决定于系统本身的频率特性(相频特性)。
HWM 发表于 2008-6-10 08:25 | 显示全部楼层
硕导连“时域”和“频域”都不知道?
可能,文科的就算“博导”都可能。
若是理工科的,那就是“硕倒”了。
yysmcu 发表于 2008-6-10 19:06 | 显示全部楼层
各位,不介意我来听课吧
victech 发表于 2008-6-10 21:31 | 显示全部楼层
请教从一段频谱曲线中找出基频的算**
我现在正用FFT来测直流风扇的转速(根据风扇电流波形的频谱来分析,单片机实现),但找不到一个好的算法来找出基频.希望各位能够提点建议,谢谢!
computer00 发表于 2008-6-10 21:43 | 显示全部楼层
搜索频率最低的峰值就是了。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-11 07:58 | 显示全部楼层
对信号的三维认识
时间—幅度:信号的波形;
频率—幅度(或相位):信号的频谱;
时间—频率:信号的调制特性。
俺认为这是对于信号的较完整的认识。
computer00 发表于 2008-6-11 09:43 | 显示全部楼层
晕...这个不能叫三维吧...叫做不同角度还差不多...
信号的波形绝对可以反应出信号的频谱特性(不管是短期频率还是长期频率)。
至于你所说的第二点和第三点,本来就是同一个东西。频谱本来就是跟时间有关系的,
通常我们所说的和所看的频谱分析仪,只显示某个时刻段的频率谱,事实上它也是
在不断的刷新的,还缺少一个时间轴而已(有些频谱图是滚动的,用颜色深度来
表示幅度。真正的频谱图应该用三维曲线才能表示出来。)。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cecwxf + 1
查看全部评分
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-11 13:13 | 显示全部楼层
回00
00好,你说的非常好。
俺非常的愿意听取不同的意见,因为有的事俺也拿不准。
总的来说,谁说的正确,谁说的能够和实际相吻合,就按谁说的去做。
俺从来没有说过俺的言论是正确的,但是由不完善到完善要有一个过程。
俺的学历较低,希望听取大家的意见,使我们能够共同学习、共同进步。
关于信号的频率—时间关系,美国惠普公司出过一种专门的测量仪器,我在一本书上见到过。开始的时候我也认为了解信号的波形和频谱就足够了。
leming1010 发表于 2008-6-11 14:29 | 显示全部楼层
学习了!
学习了!!
