请教从一段频谱曲线中找出基频的算**
39866|163
xiaoding18 发表于 2010-10-26 14:01 | 显示全部楼层
对频谱分析一窍不通,看了看前面各位大虾的讨论,让我很是困扰。呵呵,但学习了。
jiajining 发表于 2010-10-31 17:55 | 显示全部楼层
长见识了
水木秋寒 发表于 2011-1-17 20:05 | 显示全部楼层
lsjjs 发表于 2011-1-22 16:16 | 显示全部楼层
92# 雪山飞狐D[/i
后面两幅图不知该如何理解
dangeranimal 发表于 2011-1-25 00:08 | 显示全部楼层
信号与系统学了多年了,楼主能静下心来领会其精髓是很难得的,大家一起学习,温故而知新
shgxx015 发表于 2011-1-25 08:38 | 显示全部楼层
我们看一个电路的频域图主要有两个目地,一是为了滤波设计,滤波一般考虑到三次谐波对信号的影响;二信号的放大等传输类的分析,使信号通过电路的时候波特图在-3dB以内。
qjmxxgui 发表于 2011-1-25 09:51 | 显示全部楼层
yicaiwu 发表于 2011-2-25 22:16 | 显示全部楼层
不懂行
imjacob 发表于 2011-3-30 19:29 | 显示全部楼层
被伤害的猪 发表于 2011-3-30 19:32 | 显示全部楼层
不懂。。。
只会用。。。
yinsirjeff 发表于 2011-3-30 21:00 | 显示全部楼层
不知道楼主现在还参与帖子的讲解不,治愈频谱我一直不明白的一点就是
对于实际的信号,我们总会说它的带宽是多少的,但是在数据采集系统中,我们根本不知道信号的下一个值是多少,信号的变化是我们要测量的,怎么能知道他的带宽呢?
比如变化缓慢的温度信号,是不是我们根据他变化的快慢来得出一个这个信号的频率呢?
dlldz 发表于 2011-3-31 08:37 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2011-3-31 15:31 | 显示全部楼层
对于实际的信号,我们总会说它的带宽是多少的,但是在数据采集系统中,我们根本不知道信号的下一个值是多少,信号的变化是我们要测量的,怎么能 ...
这个不是求瞬时下一个点的“斜率”,而是收集了一段时间的波形,再对 cos+jsin 进行相乘(J的含义既是相差90度,用cos 和sin 表示一个信号向量的分解,与力学90度分解本质是一样),  相乘后就会形成另一个函数,这个函数的面积就是某一频率的“相似度”,当信号为单一频率且与cos+jsin 某一频率轴频率不同时,相乘函数积分的面积为“零”,你可以试试不同频率三角函数相乘,进行积化和差再积分试试,两个相乘积分面积为零的函数称为“正交”,相同频率时会得到某一值,这就需要归一化除以一个值表示为1,可以想像,当信号为复合频率,频率一致部分会得到一个积分面积,不一致部分积分是0,复合频率的信号与“某频率”的cos+jsin 相乘得到一个面积函数,然后积分求这个面积,这就是单一频率的值,把cos+jsin 的频率从0 到无穷相乘求积分面积,画出频率坐标,这个就是“频谱”
qjmxxgui 发表于 2011-3-31 19:31 | 显示全部楼层
好帖子,mark一下
yinsirjeff 发表于 2011-4-1 16:34 | 显示全部楼层
114# 雪山飞狐D
理解您的意思了,实际上是不是可以这样说:
1,就像之前的前辈讲的一样,频谱实际上是一个三维的概念,其中时间应该是其中的一维,不同时刻频谱是不一样的,但是总结信号的规律会发现,每种信号绝大多数情况下会在某一个频率范围内,所以我们所说的信号的带宽就是针对信号的特性的一个总结么?
2,如果要想使我的系统的响应时间不大于1ms的话,是不是可以反推为我的输出信号的带宽是不低于1KHz的?
leizi2008 发表于 2011-4-1 17:33 | 显示全部楼层
我觉得频谱是以数学工具抽象出来的,按照数学的方法去有规律的分解分析信号,我觉得一个信号可以按照傅里叶变换去分析,当然如果还有其他的数学方法(我不知道什么方法,没什么数学功底)的话应该也可以分析
zhbsniper 发表于 2011-4-1 21:28 | 显示全部楼层
又是傅里叶啊
yinsirjeff 发表于 2011-4-2 09:32 | 显示全部楼层
比较棒的帖子,顶起来!频谱让我一直很模糊,现在慢慢的清楚这个概念了!
jack_shine 发表于 2011-5-31 11:52 | 显示全部楼层
学习了
necho 发表于 2011-6-8 00:04 | 显示全部楼层
