请教从一段频谱曲线中找出基频的算**
39858|163
silen071027 发表于 2012-1-15 00:44 | 显示全部楼层
:L我个人理解,输入频率太快或者太慢导致输出失真。
比如吧。频率接近0时就成了直流电,就不能经过旁路电容了
频率太高了,电容可以通过了,但在2极管,3极管里的PN结也相当一个电容。这时这些电容也能有
电流通过,从而使放大倍数降低。使输出也产生失真了。
lifeinjoy 发表于 2012-1-16 21:03 | 显示全部楼层
高深的知识呀,不懂,慢慢学习中。。。。
chp019479 发表于 2012-1-16 21:28 | 显示全部楼层
认真的看了两页,先mark,明天继续
中国机器 发表于 2012-1-17 12:18 | 显示全部楼层
好好学学,谢谢各位了,是不是这意思
qfggg 发表于 2012-1-17 14:23 | 显示全部楼层
lg_alfer 发表于 2012-1-18 13:45 | 显示全部楼层
个人觉得弦波就是波形世界里的基本构成原子。。。这个原子由幅度和相位去表征。。。任何一波形的频谱么就是看这个波形是由哪些原子构成滴。。。。。:lol
九段 发表于 2012-2-2 18:56 | 显示全部楼层
做一个双T陷波器滤除
九段 发表于 2012-2-2 19:26 | 显示全部楼层
这是一个非常好的问题,但是回复这个帖子的人多数认识不够正确。我上学的时候跟老师学的信号与系统就是学了结论,而没有学习到分析方法,所以后来在理解小波变换的时候很是费了些工夫。正确的认识应该是:自然界的信号只存在于时域,根本没有什么频域。频域是一个叫傅立叶的人造出来的,是他用来分析时域信号的一种方法。由于自然界存在机械波和水波,多数人对于这种分析方法能够比较好的理解,就被接受并且长期应用。
  45楼说“其实你可能把实际信号分解为一组其它波形,例如方波、三角波……这些方波、三角波自然也有频率,但这样的分解却不能称之为“频谱”,而且也不能保证存在或唯一。”前半句是对的,因为以三角函数为分解波形的系统把“频谱”这个词用了。但是后半句就不对了。实际上我们可以用方波、三角波或任何一种波形来分解或分析时域波形,用数学名词说只要他们是正交的。这就是所谓的小波变换。频谱分析只是时域波形分析的一种而已,只是因为知道的人多就以为是客观存在的。这也是小波变换没有创始在中国的原因,因为我们学习的时候都以为存在一个现实的“频域”,而不是一个分析的频域。
   35楼想找转动基频就可以看看使用一个叫谐波小波的算法。如果使用传统的FFT不可能的很好的解决这个问题。
   还有单个脉冲有没有频谱的问题,都是频域分析或者频谱分析的局限性。这也是后来从开窗FFT发展了小波变换的原因。
   供大家学习参考。
xiao244164200 发表于 2012-2-15 20:18 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
cpuzer 发表于 2012-2-16 16:08 | 显示全部楼层
149# 九段
我估计不知分解为正弦余弦拨这一种方法,就如同复数表示不一定要实部虚部那种形式。
第二,之所以要了解频谱,不是说什么存不存在的问题。是因为自然界中的电子器件对不同频率信号的确实有不同响应,所以研究频率的问题是为了更合适地利用电子器件。利用这些特点可以进行滤波等工作。
有兴趣邮件至 cpuzer(shift+2)gmail.com 交流
cpuzer 发表于 2012-2-16 16:25 | 显示全部楼层
一个系统都输入的处理从频域角度看,就是对个频率的信号各分量进行加权,并产生各自的相位移动。所以在设计过程中,需要知道一个元件对不同频率的响应,一般是幅值与频率的曲线,其实还可以有相移频率曲线
cpuzer 发表于 2012-2-16 17:09 | 显示全部楼层
有个人说在相频曲线中曲线的切线就是掩饰时间,是对的。这个斜率是对应频率滞后时间.所以要想让谐波不产生相位失真,则需要所有谐波滞后时间一致,那么就是一条直线了.否则即便幅度没有失真叠加,相位上也会失真.
cpuzer 发表于 2012-2-16 17:44 | 显示全部楼层
构成希尔伯特变换对的分解形式应该都是符合自然的客观要求的
tuzheng 发表于 2012-2-18 16:07 | 显示全部楼层
45楼深入浅出的讲解,使我更好的理解了频谱。感谢楼主的奉献,感谢高手们的讲解!
WJ20110308 发表于 2012-2-28 23:23 | 显示全部楼层
还真的不懂。。。。大学没好好学信号。现在恶补中················
cecwxf 发表于 2012-2-29 22:01 | 显示全部楼层
很好的帖子
C我也在 发表于 2012-3-2 14:30 | 显示全部楼层
没明白
maixy 发表于 2012-3-2 23:11 | 显示全部楼层
刚接触信号与系统的筒子飘过
xuyue217 发表于 2012-7-28 12:25 | 显示全部楼层
学习了
hailin1530 发表于 2012-8-8 17:02 | 显示全部楼层
频谱,这个是傅里叶变换还是拉普拉斯变换吗?我上学时,就比较纠结这个问题
