请教从一段频谱曲线中找出基频的算**
39864|163
duanduanr 发表于 2013-6-9 00:08 | 显示全部楼层
学习了
wf.yang 发表于 2013-6-13 10:10 | 显示全部楼层
对于频谱分析仪测得的频谱曲线,是不能用傅里叶级数描述的。
用频谱分析仪测试一个信号的频谱曲线,多数情况,比如测试一个单频信号源(振荡器、频率合成器(PLL、DDS等))输出信号,目的是为了分析该信号源的相位抖动或相位噪声性能。间接表征了频率抖动。
对于这样的单频信号源,实际情况是怎样的呢?
由于构成电路的元器件的热噪声、外部干扰等因素,实际的输出频率是时间的函数,频率值具有随机性,因此,输出频率的“瞬时值”应该是一个随机过程。
输出频率随机过程的均值就是我们用频率计测得的频率值,即一段时间内的概率平均值。
显然,我们希望在绝大多数时间内,瞬时频率值都非常接近这个平均值,也就是希望较好的频率稳定度。稳定度越高,频谱分析仪测得的频谱曲线就越瘦;反之,频谱曲线越胖。那么,这个随机过程的方差正好刻画了这种意义下的频率稳定度,方差值正好是频率抖动的均方根值,或称有效值。
现在,回过头来说为什么在开始说“瞬时频率”时要加引号。
引用频率最原始的定义,“在单位时间内幅度---- 时间函数所经历的周期数目”。根据这个定义,“单位时间”的最小值不得小于一个周期。
而瞬时频率的数学意义,应该是在无穷小时间内的频率值。无穷小的时间,函数曲线肯定不会完成一个完整的周期的变化,这里的频率又如何定义?
到这里,悖论就出现了!!!
因此,刻画一个信号,时间刻画越精确,频率刻画就越粗糙;要得到更精细的频率刻画,就必须增加观测时间,或者说时间刻画就必须更粗糙。类似于量子力学中的测不准原理。
说到这里,此时的频谱曲线所描述的信号,其幅度应该是时间和频率的二元函数,即时--- 频分析的方法。此时,单纯的频谱分析(Fourier变换、Laplace变换)无能为力了。
但是,如果用频谱分析仪测试一个信号源的谐波(离散谱线),这些谐波是实实在在地“同时”存在的,可以用Fourier变换解释之、处理之。但对每一个谐波,都不是一个单根谱线,而是一个连续的频率区间,必须用时--- 频分析的方法。
O狂且O 发表于 2013-6-13 16:17 | 显示全部楼层
给了个力的. 继续讲解啊. 太过瘾了.
clarkewayne 发表于 2013-7-9 10:19 | 显示全部楼层
學習!!學習!!
