ds18b20测温
1529|7
 楼主| wll711 发表于 2015-5-15 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
调了好久,总是显示30多度,可是现在室温只有20多度啊,而且有时还跳到60多。时序也用示波器查了很久,实在是没招了,还望有大侠能给出出主意。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
bit Measure_temp_flag;
bit Display_flag;
bit flag;
sbit LE=P2^4;//573锁存端
sbit DQ=P3^7;//DS18B20的数据通信线
int tpl_test,tph_test;//温度值的低位和高位字节
int temp_Dis[]={0,0,0,0,0};//测试温度的十进制数值
int temp_Set_Dis[]={0,0,0,0};//设置温度的十进制数值
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79}; //共阴字符表,不显示小数点(0~9,P,I,d,F,灭)
unsigned char code table_p[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; //共阴字符表,显示小数点(0~9)
unsigned char code table_Wei[6]= {0x02,0x01,0x00,0x05,0x04,0x03};//位选,对应U3低位中位高位,u5低位中位高位
uint TIM0;//定时器0发生定时的次数
uint TIM1;//定时器1发生定时的次数
uint INTO_TIME;//外中断0发生次数
void display(int Dis[], uint U_D)
        int i=0,j=0;
        if(U_D==0)//U3数码管显示测试的温度
                for(i=0;i<3;i++)//选择某一位数码管
                        P2&=0xf0;
                        P2|=table_Wei[i];
                        LE=1;
                        if(i==1)
                                P0=table_p[Dis[i]];//中间位显示带小数点的
                        else
                                P0=table[Dis[i]];//送要显示的数
                        LE=0;
                        for(j=0;j<=1000;j++);//延时
                //        delay(2);
                //        P0=0x00;
        if(U_D==1)//U5数码管显示设置的温度
                        P2&=0xf0;
                        P2=P2|table_Wei[i+3];
                        LE=1;
                        if(i==1)//if((i==1)&&(INTO_TIME==1))
                        else P0=table[Dis[i]];//送要显示的数
                        LE=0;
void BtoD(int value_h,int value_l)
        uint j=0;
        uint tempD;
        int tzheng,txiao,a,b;
        float k;
        a=(value_l&0xf0)>>4;b=value_h;
        tzheng=a|b;//取整
        txiao=value_l&0x0f; //取小数
        if(value_h&0x80)//说明是负数
                tzheng=~tzheng;
                txiao=(txiao^0x0f)+0x01;
                k=((float)(tzheng|0x80)+(float)txiao*0.0625);
        else//说明是正数
                k=(float)(b*16+a)+(float)(txiao*0.0625);
        k=k*10;//只取前三位
        tempD=(uint)k;
        while(tempD!=0)//分离用于显示,temp_Dis[0]最低位,其次为temp_Dis[1],temp_Dis[2],其中temp_Dis[1]要求显示小数点
      temp_Dis[j]=tempD%10;
      tempD/=10;
      j++;
void delay2us(uchar t)//延时2us,误差最大5us
        while(--t);
void delay(unsigned int t)//延时函数,实测延时1.52ms
        unsigned int i;
        while(t--)
                for(i=0;i<125;i++)//延时1ms
bit TxReset(void)
                DQ=1;//DQ复位;
                delay2us(4);//稍做延迟,实测拉低14us
                DQ=0;
                delay2us(240);//拉低至少480us,本操作实测拉低490us
                delay2us(80);//实测拉低170us;
                DQ=1;
                delay2us(25);//实测拉高56us
                flag=DQ;
                delay2us(100);
                DQ=1;
                return (flag);
void WrByte(uchar dat)//写时序
        uint i;
        bit btmp;
        for(i=0;i<8;i++)
                btmp=dat&0x01;
                dat>>=1;
                if(btmp)//写1
                        DQ=1;
                        _nop_();
                        DQ=0;
                        _nop_();
                        DQ=1;
                        delay2us(30);//写1至少释放60us,实测
                else//写0
                        DQ=1;
                        _nop_();
                        DQ=0;
                        delay2us(30);//写0拉低至少60us
                        DQ=1;
                        _nop_();
                        _nop_();
        delay2us(5);
uchar RdByte(void)
        uchar i,dat;
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=1;
                _nop_();
                DQ=0;
                _nop_();
                DQ=1;
                delay2us(1);//实测
                if(DQ)
                {dat|=0x80;}
                dat>>=1;
                delay2us(20);
        return (dat);
void t_test(void)
        TxReset();//产生复位脉冲,初始化DS18B20
        if(flag==0)
        WrByte(0xcc);//0xcc表示DS18B20的skip rom命令
        WrByte(0x44);//DS18B20温度转换命令
        delay(200);//实测延时304ms
        delay(200);
        TxReset();
        WrByte(0xcc);
        WrByte(0xbe);//DS18B20的Read Scratchpad 命令,用于读取暂存器内容
        tpl_test=RdByte();//温度值的低位字节
        tph_test=RdByte();//温度值的高位字节
void timer0(void) interrupt 1 using 1//定时器0
        TIM0++;
        P2_6=0;
         if(TIM0==500)//1000ms
                Measure_temp_flag=1;
                TIM0=0;
                P2_6=!P2_6;
        TH0=-(10000/256);// 重新装载T0定时器
        TL0=-(10000%256);
void main(void)
        P2_6=1;P2_7=1;//初始灭灯
        Measure_temp_flag=0;
   TIM0=0;TIM1=0;
   INTO_TIME=0;
        IE=0x8B;//打开ET1,ET0,EX0
        IP=0x01;//INTO优先级最高
        TMOD=0x11;//T1T0同为定时器,方式1
        TR0=1;//定时器0启动
        TH0=-(10000/256);//
        TL0=-(10000%256);
        do
                do
                BtoD(tph_test,tpl_test);
                //调用显示温度子程序
                display(temp_Dis,0);//数码管U3显示
                }while(!Measure_temp_flag);
                        t_test();        //调用测温函数
        }while(1);
 楼主| wll711 发表于 2015-5-15 11:07 | 显示全部楼层
用的是STC89C52,12M的晶振
XZL 发表于 2015-5-15 13:23 | 显示全部楼层
18B20的程序有好多,你百度一下吧!
问题应该还是出在程序上了
ningling_21 发表于 2015-5-15 14:08 | 显示全部楼层
通电后芯片本身也会发热,关键看加热芯片时温度是否也会升高
dirtwillfly 发表于 2015-5-15 17:14 | 显示全部楼层
经过校准了吗?
 楼主| wll711 发表于 2015-5-18 09:13 | 显示全部楼层
什么叫 校准? 能详细说下吗?
 楼主| wll711 发表于 2015-5-18 09:15 | 显示全部楼层
18B20的程序有好多,你百度一下吧!
问题应该还是出在程序上了
百度很多了,参考别人的程序,对着18b20的文档用示波器调的时序。。。
DianGongN 发表于 2015-5-18 10:23 | 显示全部楼层
硬件上,引线先做成最短,上拉电阻用推荐值.先确保硬件没有问题.
