自己招聘的时候,才真正体会的“一将难求”啊
18064|146
cjseng 发表于 2015-5-18 22:41 | 显示全部楼层
825cow 发表于 2015-5-18 10:06
就烙铁的问题我说下,你没有提示可以计算,所以人家以为你在考常识。或者你问题可以这么设计,30W的烙铁 ...
只是面试而已,有不明白的完全可以提出来嘛。考常识也好,考思维能力也好,其实,我还考应变能力、解决问题的能力。
我也不一定会问电烙铁的问题。有时候我给来应聘的倒杯茶,顺便问他一下:你看到饮水机上的指示灯了,你觉得这个指示灯电路是怎么样的,能不能给我画出来。
我面试时问的问题基本上都没有事先设计的,也没有确定的答案,只要对方能说两句,回答错了,比不回答要好。全部答错了也不要紧,我也会给对方机会,无非就是一开始工资低一点罢了。最怕的就是,没答上来,就不啃声,然后说一句看来我不适合这里就走了。。。
我曾经问过一个问题:电容的滤波和充放电是一回事吗?呃,对方说我太坏了,问这么高深的问题。
上个月招车间工人,来了一个来面试的,自己说说原先在电子厂做过,我就问哪个电子厂,结果对方说忘了:L。
cjseng 发表于 2015-5-18 22:54 | 显示全部楼层
feilusia 发表于 2015-5-18 14:09
我觉得吧,甭管黑猫白猫,抓得住老鼠的就是好猫。
面试官问的问题我不一定记得住、不一定懂,但如果给我一 ...
你说得好像蛮有道理的。
我面试外地的应聘者,都是在QQ上面试的,省得对方大老远跑一趟,还不一定录用,QQ面试省时间省路费。至于对方是不是百度、问同学,这些我都不管,只要来了之后工作中遇到问题,也能通过百度或者问别人能解决问题就可以了。
那么,问题来了,为什么我问欧姆定律也答不上来?
为什么我这么看重欧姆定律,其实我觉得除非是模拟电路,一般的电路,计算一下LED限流电阻、三极管基极电阻、上拉电阻等等,用欧姆定律都可以解决了。我就是搞不明白,为什么经常有人问:这个电阻用多大的呢?
回龙观主 发表于 2015-5-19 09:06 | 显示全部楼层
你说得好像蛮有道理的。
我面试外地的应聘者,都是在QQ上面试的,省得对方大老远跑一趟,还不一定录用,Q ...
欧姆定律是个神马东东啊?话说我真的不知道,楼上给普及普及呗。万一哪天到贵公司应聘给绊住了怎么办啊!:'(:'(:'(
wsnsyy 发表于 2015-5-19 09:44 | 显示全部楼层
看這些帖子心裡總是擔心,萬一哪個問題自己不知道呢。
sdnumcu 发表于 2015-5-19 10:13 | 显示全部楼层
只要是好苗子,不瞎扯淡就行了,问细节,问毛线
好难瘦~ 发表于 2015-5-19 10:29 | 显示全部楼层
看了前面的回复,代码你这是招惹了多少大神 要面试你~
ytg689 发表于 2015-5-19 16:21 | 显示全部楼层
你说得好像蛮有道理的。
确实欧姆定律在现实中经常用到
tianhaolan 发表于 2015-5-19 16:38 | 显示全部楼层
是不是做电子的必须在北上广才能有长进啊?
joyce1689 发表于 2015-5-19 16:52 | 显示全部楼层
有次去外企面试,面试官看了我的简历,然后说你做过的我都不了解。。。。。然后面试的时候,我说的他不懂,他说的我不懂。。。。知识那么多,小公司招聘,看个人能解决问题的能力,不要太侧重知识面。你来我这我照样问的你啥都不知道
a64924374 发表于 2015-5-19 17:26 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2015-5-16 14:39
我面试很简单的,一般就问三个问题,第一个我会问一个这样的问题:
请复述一遍欧姆定律,当然了,这样的题 ...
当初我毕业的时候怎么没碰到你这样的面试官,哎,毕业的时候被坑得不轻
a64924374 发表于 2015-5-19 17:33 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2015-5-16 23:27
别跟我挑刺!
8051发展多少年了,有几个学单片机的不是靠他入门的!
问这个问题只是想看看你是不是真的 ...
我表示只知道8051是8位单片机,其他真不知道了
我学单片机是STM32入门的,目前为止没用过8051
15282639921 发表于 2015-5-19 17:52 | 显示全部楼层
我也想要一个模电强点的,可以一起分析讨论电路,模电有时候真的没办法用理论来分析
chenyelong 发表于 2015-5-19 18:37 | 显示全部楼层
别跟我挑刺!
复制的,希望你能再看一下。我觉得你应该了解的是应聘者的学习能力以及解决问题的能力,最重要的是工作的态度。而不是问他现在掌握了什么知识,你知道事物都是向前发展的。 其实我想说的是,你所在的公司肯定是个小作坊,招聘过来的人肯定是要能马上做事,上项目的吧。一般是都项目确定了,招人。你要做的是把项目需求跟面试者讲,看他能不能做的下来。别认为当个面试官就高大上了。
chenyelong 发表于 2015-5-19 18:38 | 显示全部楼层
别跟我挑刺!
没有人去记单片机的内部资源。太没水平你知道吗
chenyelong 发表于 2015-5-19 18:42 | 显示全部楼层
说的happy
cjseng 发表于 2015-5-19 19:50 | 显示全部楼层
我也想要一个模电强点的,可以一起分析讨论电路,模电有时候真的没办法用理论来分析 ...
如果你觉得没法用理论来分析,那是因为你的理论还不够啊。
skyfight 发表于 2015-5-20 08:24 | 显示全部楼层
回龙观主 发表于 2015-5-16 10:58
我们那儿有句方言:瘸子里面挑将军。望楼主思之、慎之。老板给你权利不是让你拒绝人的,是给你一个组建团队 ...
有道理啊。哈哈。
沉默爱电子 发表于 2015-5-20 08:47 | 显示全部楼层
工资低,小虾米都不来,不要说”大将“了
15282639921 发表于 2015-5-20 08:52 | 显示全部楼层
有道理,还得学习呀
Rock0525 发表于 2015-5-20 08:52 | 显示全部楼层
从事技术工作面试人都是这样的,我上次去一家公司面试,那大拿直接扔给我6张电路图,让我看15分钟然后给他讲,我晕啊
这是电源电路图啊,我哪能全看得懂,结果更是可想而知了。。。。。。
