[51单片机] KEIL 位变量 结构体所占用字节数 不对 百思不得其解
2833|5
 楼主| nyf1972 发表于 2015-5-21 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
struct StuctByte
unsigned B0 :1;
unsigned B1 :1;
unsigned B2 :1;
unsigned B3 :1;
unsigned B4 :1;
unsigned B5 :1;
unsigned B6 :1;
unsigned B7 :1;
struct StuctByte StuctByte_DO;
uchar i;
i=sizeof(StuctByte_DO);
运行结果i=2;
谁能给解释一下???
KEIL uv4 编译
如何能让sizeof(StuctByte_DO)=1???
ayb_ice 发表于 2015-5-21 06:53 来自手机 | 显示全部楼层
unsigned char xx:1;就可以了
airwill 发表于 2015-5-21 07:04 | 显示全部楼层
有可能的编译器的强制规定, 没有试过. 这样的问题基本只能它说什么,就是什么了.
diweo 发表于 2015-5-21 08:19 | 显示全部楼层
呵呵,我试了一下,居然i=4。。。
不过,可以把它放到union里面,强制它大小是1字节。或者就用2楼的方法
union{
        unsigned char Byte;
        struct
        unsigned B0 :1;
        unsigned B1 :1;
        unsigned B2 :1;
        unsigned B3 :1;
        unsigned B4 :1;
        unsigned B5 :1;
        unsigned B6 :1;
        unsigned B7 :1;
        }Bits;
}u1;
ayb_ice 发表于 2015-5-21 09:14 | 显示全部楼层
呵呵,我试了一下,居然i=4。。。
un ...
你这这是在32位机上的结果
unsigned B0 :1;这个等于unsigned int B0 :1;结果当然等于4了
 楼主| nyf1972 发表于 2015-5-21 09:44 | 显示全部楼层
struct StuctByte
unsigned char B0 :1;
unsigned char B1 :1;
unsigned char B2 :1;
unsigned char B3 :1;
unsigned char B4 :1;
unsigned char B5 :1;
unsigned char B6 :1;
unsigned char B7 :1;
uchar i;
i=1
  2楼正 解决  ,
个人签名:重庆合普仪器仪表有限公司
