[i.MX] imx6 wm8962录音
4303|4
 楼主| hahaecho 发表于 2015-8-3 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调imx6 的wm8962的录音功能,每次打开录音功能,然后播放,播放的声音一直是一样的。
但mic电路是ok的,验证过mic输入到8962的信号是有变化的。问下,mic录音的话,要如何设置8962?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-3 16:52 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以参考一下我们官网论坛中的帖子:
https://community.freescale.com/message/507671#507671
希望对你有帮助。
mini1986 发表于 2015-8-4 09:06 | 显示全部楼层
关注一下,后续要用到wm8962......
stmzjl 发表于 2015-8-5 12:40 | 显示全部楼层
1.看电路有没有做MIC插入检测,如果没检测到,官网的BSP是不会输出MICBIAS电压的,这个可以通过万用表测试得知。
根据你MIC连那个输入通道,输入如下命令(以MIC接到IN3R为例)
amixer sset 'MIXINR IN3R' on
amixer sset 'INPGAR IN3R' on
amixer cset name='Capture Volume' 63,63
录音命令arecord -r 44100 -f S16_LE -c 2 -d 60 123.wav
aplay 播放一下验证是否录音成功
韬铸88 发表于 2018-6-11 13:58 | 显示全部楼层
关注一下,目前正在看这块
