不同源的电压,如何用LM393进行比较?请看图,为何没高电平
3065|14
 楼主| 七步子 发表于 2015-10-15 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图是用Multisim 12.0画的,实际实验V2是用DC 12V,交流电源是发电机发出来的电,发电时电压渐渐从0V到15V,比较器是用LM393,我想让发电机电压达到12V时,R2处能有一个高电平输出。但是图中没办法做到,问了一些朋友,说是使用LM393共同不同源可以比较,但是图中已经共地了,还是不行,请问大神要怎么样能能比较两个不同源的电压?在线等。
有什么好的办法,可以比较两个不同源的电压呢?
可以绕开我所画的图的。
两个不同源的电压, 一个是DC稳压出来的,另一个是发电机经整流桥后加电容虑波出来的电压,我想拿发电机经整流桥后加电容虑波出来的电压与DC稳压出来的电压进行比较。
我画的图,跟实质试验时可能有误差,可能会误导看图的人,直接研究一下比较两个不同源的电压更换直接一些。
oldzhang 发表于 2015-10-15 09:20 | 显示全部楼层
12v/3150*150=0.57V,
怎么输出高电平?150欧姆电阻太小了,换大些
或者150欧姆右端和电源负极断开,就可以输出高电平了
lfc315 发表于 2015-10-15 09:22 | 显示全部楼层
比较器负端不要接12V,应该分压到6V左右最好
oldzhang 发表于 2015-10-15 09:26 | 显示全部楼层
电路可以使用。
393输出是OC,高电平输出时相当于开路。
去掉150欧姆,当发电机到达12v以上时,输出高电平是12v。
你的高电平输出是两个电阻的分压,如果把150欧姆换成3k电阻,在393的输出端的高电平就可以达到6v了。
maychang 发表于 2015-10-15 09:58 | 显示全部楼层
LM393输入端不允许高到电源电压,需要将12V电源电压分压供比较器反相输入端使用。
比较器同相输入端对地没有直流通路。另外发电机输出电压也可能超出比较器输入允许值,应该整流再分压后进行比较。
正确,也可以在输入端串联一个10k以上的电阻  发表于 2015-10-15 10:24
 楼主| 七步子 发表于 2015-10-15 10:03 | 显示全部楼层
可以绕开我所画的图的。
maychang 发表于 2015-10-15 10:19 | 显示全部楼层
可以绕开我所画的图的。
两个不同源的电压, 一个是DC稳压 ...
你所说的“不同源”,我猜测是两个电源没有公共点。
如果是的话,无法直接比较,只能为比较器另加一个隔离电源,令该电源与待比较信号共地进行比较。
“我画的图,跟实质试验时可能有误差,可能会误导看图的人”
那么,你应该重新画图并贴出来。
oldzhang 发表于 2015-10-15 10:28 | 显示全部楼层
两个源比较必须有个公共端,一般共地。
两个电源共地了,就可以比较,要注意5楼说的,输入不要超过393的电源电压。
 楼主| 七步子 发表于 2015-10-15 10:45 | 显示全部楼层
电路可以使用。
去掉150欧姆,当发电机到达12v以上时,输出高电平 ...
嗯,第一点是晚上回去实物再试时,再认真测一下看。
比较器中,同相输入端(也就是发电机发出来电经整加滤波电容后)的负极可以跟比较器的地接在一起吗?这样就实现了共地了吗?
maychang 发表于 2015-10-15 11:08 | 显示全部楼层
比较器中,同相输入端(也就是发电机发出来电经整加 ...
“整流”电路本身就需要电源与整流输出具有公共点(未必是直接联接),否则无法整流。
oldzhang 发表于 2015-10-15 16:29 | 显示全部楼层
负极可以跟比较器的地接在一起吗?
这个图做参考,输出端的两个电阻大小比例可以调节输出的电压,相等的电阻输出电压的最大值为12v的一半
lifevast01 发表于 2015-10-16 23:14 | 显示全部楼层
两个源比较必须有个公共端,一般共地。
两个电源共地了,就可以比较,要注意5楼说的,输入不要超过393的电 ...
Wide Single–Supply Range: 2.0 Vdc to 36 Vdc   12V怎么会超过393的电源范围了呢?
lifevast01 发表于 2015-10-16 23:18 | 显示全部楼层
电源是12V的, 输出高电平时最大应该到不了12V
oldzhang 发表于 2015-10-16 23:31 | 显示全部楼层
不是这个意思。
应该是我没说清楚。
是指393的供电电压是12v,393的两个输入端的电压不能超过电源电压,
楼主的发电机是交流电压,按照楼主说的“发电时电压渐渐从0V到15V,”,这个15v的交流峰值肯定超过了12v了。
所以5楼才说“应该整流再分压后进行比较。
