关于PCB LVDS 传输线上串联磁珠的问题?
27258|16
 楼主| gaomlin 发表于 2015-10-17 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做产品,需要用到LVDS,看到以前一块友商的板子上LVDS 驱动板上数据线上靠近连接器的地方串联了磁珠,按理说LVDS信号有200多M,串联磁珠不是直接增加了其传输线阻,会使信号衰减吗,希望各位大神帮忙解答下?
大概是这样
LVDS发射端用的芯片是SN75LVDS83B
Ted_Chen 发表于 2015-10-17 17:43 | 显示全部楼层
好帖帮顶呐!
 楼主| gaomlin 发表于 2015-10-17 18:02 | 显示全部楼层
丁弋宇 发表于 2015-10-18 16:30 | 显示全部楼层
窃以为此处该上共模电感,譬如MURATA的DLW21xxx
有人可能抄了原理图不明原理,所以把共模电感抄2个独立电感/磁珠
也有可能是为了过EMC测试,而故意串进去衰减的
我还见过有人LVDS串电阻,CLOCK线上并电容的
caoenq 发表于 2015-10-19 10:07 | 显示全部楼层
因为离连接器较近,是不是为了阻抗匹配,减少信号反射,
firefight4321 发表于 2015-10-19 14:38 | 显示全部楼层
共模电感
sunndas 发表于 2020-4-30 13:51 | 显示全部楼层
为了过EMI
qingyang235 发表于 2020-5-6 11:32 | 显示全部楼层
应该要用共模电感的,但是也有看到用磁珠的。
liuasan 发表于 2020-5-7 11:35 | 显示全部楼层
应该是共模电感
imbean 发表于 2020-5-18 12:51 | 显示全部楼层
从图上已经放了共模电感,圈起来的部分楼主可以再确认一下,有可能是0欧电阻;如果确定是磁珠,那可能是为了抑制高次谐波EMI
ttgoer 发表于 2020-7-16 14:14 | 显示全部楼层
一般是因为EMI原因 ,为了抑制高次谐波
shawncheung 发表于 2020-7-18 14:54 | 显示全部楼层
遇到楼主同样的情况,也是串的磁珠。。一般是用多大的呢?
一般是不使用磁珠的,LVDS信号应该使用信号用的共模电感。  发表于 2022-7-8 13:56
kwiewie1988 发表于 2021-11-15 20:00 | 显示全部楼层
EMI与SI本身就是一对矛盾体,SI强调信号完整性,尽可能保留谐波成分,EMI强调尽量衰减高频成分,因此,在满足SI条件下,尽可能降低上升时间,满足EMI要求;说回图中,理论上应该是加共模电感的
对的。 在处理CLK信号时特别明显,比如为了过传导或辐射加了磁珠, 自由场100V左右就可能出现抖屏或花屏,如果是48V的一般问题不大。  发表于 2022-7-8 13:58
szhuang50 发表于 2022-7-12 16:33 | 显示全部楼层
看图片更像是差分线加了ESD器件。。。
liujt_7 发表于 2022-11-23 16:32 | 显示全部楼层
可以拆下来,测量一下
