利用DAC输出波形的办法
2489|9
 楼主| rmbass 发表于 2015-12-20 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要利用DAC输出频率振幅可调节的正弦波,三角波,方波,相当于信号发生器。现在有个问题,应该是可以实现的,但是没有什么好的思路,想问问大家有什么好的思路呢
xiaolong12 发表于 2015-12-20 15:21 | 显示全部楼层
我以前做过一次,用查表法实现的。
gaoxiansheng 发表于 2015-12-20 22:58 | 显示全部楼层
可以借助外部电路,控制运放增益,从而达到控制幅度的目的。
叶覃 发表于 2015-12-21 19:10 | 显示全部楼层
调频就控制DAC输出波形周期数据的速度。
chrise23 发表于 2015-12-23 08:49 | 显示全部楼层
正弦波用sin函数来产生数据,放大一定倍数(比如2047)后再加上偏移(比如2047)后取整数作为即可,一般根据精度可选40点或80点的。
huafei123 发表于 2015-12-24 09:09 | 显示全部楼层
将正弦函数的值存储在一个数组里,完整地保存一个周期的值就可以了。
输出时通过对该数组的访问得到当前时点的幅度值,通过比例换算成适当的输出值。用时点作为数组下标,按周期取模。
MTCN2013 发表于 2015-12-24 19:02 | 显示全部楼层
三角用公式y=kx。在输出一个周期波形的数组中数据从0开始以等差方式递增到某个值,然后再以等差的方式减少回到0.
Creas_Tall 发表于 2015-12-25 08:01 | 显示全部楼层
比如把电压分成256等份,有个8位IO口,你设置成255,就能得到(255/256)*Vref的电压,就是DA转换的公式
单片机菜菜 发表于 2015-12-26 09:03 | 显示全部楼层
其实,我反而觉得用定时器的办法最好。
dongbaohui 发表于 2015-12-26 17:34 | 显示全部楼层
调幅可以控制DAC输出数据的最大值
