[STM32F4] 【STM32F469I试用】学习记录4.FreeRTOS+STemwin+FatFS(SD)工作建立
4463|2
 楼主| pingis58 发表于 2015-12-30 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   虽然功能完成,但有个问题解决不掉。GUI_Init函数在启动任务前调用会使systick中断不触发,请大家帮我分析下。
   为了加快以后的开发速度,及管理自己的框架工程,都般要建立一个自己风格的工程,并容入更多自己需要的驱动框架。在一个平台上日积月累,是一笔财富,减少以后的重复劳动。此次记录自己的移植过程,没有使用STM32CubeMX自动生成,但用的是HAL库,有了STM32CubeF4的文件,省了很多麻烦和驱动移植,直接搬运就OK了。
   建立好这个模板,为随后的多媒体浏览器做准备(TEXT,图片,MP3,视频格式待定)。正好也了解下库及工程的结构。
   STemwin界面的创建先参考上一篇的设计,未完善的后续再完善。https://bbs.21ic.com/icview-1246502-1-1.html
屏幕左上角显示,文件写成功,File system is ok。
板子写完后,读卡器插入脑读出的数据,正好是64个可打印字符的2次循环。
工程链接:stm32f469proj
1,工具准备
获取方式,参见第一篇。所有的驱动及中间件来自STM32CubeF4的压缩包中。
2,初步建立目录
    A) BSP文件夹,需要添加板级支持包,此为STM32F469Discovery板,所以复制该文件夹至BSP目录下,如果是自己设计的板子,也添加板级的驱动这里。另外还有LCD及触摸屏组件库
  B),Doc文件夹,存放Readme等工程说明类的文档,随后根据需要添加。
  C),Drivers文件夹。
   Drivers/CMSIS   内拷贝下面三图中选中的.c .h 文件。
     Drivers/StartUP中添加 下图选中文件
  在Drivers/HAL_Driver 中添加下图两个文件夹
    D),STemwin 文件夹,复制下图两个文件夹
   STemwin 文件夹下新建lib文件夹,复下图选中的两个文件
   E),FreeRTOS文件夹  复制下图中选中的文件夹
    新建目录portable  添加下图选中文件
   在此文件夹中再添加下面两图文件
  FreeRTOS文件夹下新建目录 src  添加
   F),GUIResource 文件夹中添加LCD显示资源相关的东西。先添加字体
   随后我们还有创建主界面图标相关的文件及其他资源都添加在这里。
G),FatFS文件夹添加下图,基本上里面的文件都要,虽然有些是配置支持UNICODE码,不同语言支持的,虽然根据不同配置使用语言不一样,暂时没细看配置全带。
   HConfig 存放整个工程的配置文件
    IUser文件夹,是用户应用程序目录,暂时先添加FreeRTOS的示例程序,整个工程通了后,根据自己需要添加界面应用等。
创建inc文件夹,添加
     创建src文件夹,添加
3,建立模板工程
  工程的创建过程就不细说,主要把包含的文件及要修改的地方做个记录。
  1),在工程属性设置,C/C++ 栏中 Misc Controls 中添加 --c99否则编译会报变量定义在程序后的错
  2),stm32f4xx_hal_conf.h把用到的模块全开了,不然会提示未定议的错误。
     #define HAL_MODULE_ENABLED
     #define HAL_DMA_MODULE_ENABLED
     #define HAL_DMA2D_MODULE_ENABLED
     #define HAL_FLASH_MODULE_ENABLED
     #define HAL_SRAM_MODULE_ENABLED
     #define HAL_SDRAM_MODULE_ENABLED
     #define HAL_GPIO_MODULE_ENABLED
     #define HAL_I2C_MODULE_ENABLED
     #define HAL_LTDC_MODULE_ENABLED
     #define HAL_DSI_MODULE_ENABLED
     #define HAL_PWR_MODULE_ENABLED
      #define HAL_RCC_MODULE_ENABLED
     #define HAL_SD_MODULE_ENABLED
     #define HAL_UART_MODULE_ENABLED
     #define HAL_USART_MODULE_ENABLE
     #define HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED
  3),main.h中添加
     #include "stm32f4xx_hal.h"
     #include "stm32469i_discovery.h"
     #include "stm32469i_discovery_lcd.h"
     #include "stm32469i_discovery_ts.h"
     #include "stm32469i_discovery_sdram.h"
  4),工程包含的头文件路径都设置到头文件具体路径,所以库中含有相对路径寻找头文件的地方,全去除相对路径
  5),除以下图片中添加文件有选择外,其他的Group下所有的C文件都添加
        至此,基本上可编译通过,下载程序,可正常运行。可能还有些小细节遗漏的问题都好找了。
4,创建STemwin线程
        STemwin的界面创建资源参见。https://bbs.21ic.com/icview-1246502-1-1.html
        文件添加:      在GUIResourc文件夹中添加所有的图标,与链接中给的路径一样。原代码文件也在上篇贴子中。
      WindowDLG.c窗体文件放在USER文件夹中,导入工程。
       其他需添加的代码。
1),从STM32F4Cube的STemwin应用工程拷贝初始化代码,新建以下几个函数。添加在main.c中。main.c是上面有解释,是从STM32F4Cube中拷贝的。路径:\stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM32469I-Discovery\Applications\FreeRTOS\FreeRTOS_ThreadCreation\Src
  1. void init_gui(void)
  3.         GUI_Init();
  4.   GUI_SetFont(&GUI_Font32_ASCII);
  5.   GUI_DispStringAt("Starting...", 0, 0);
  6.
  7.   /* Initialize LCD and LEDs */
  8.   GUI_DispStringAt("Initializing lcd...", 0, 32);
  9.   BSP_Config();
  10.
  11.   GUI_Initialized = 1;
  12.
  13.   /* Initialize RTC and Backup */
  14.   GUI_DispStringAt("Initializing rtc and backup...", 0, 64);
  15.   RTC_Init();
  16.
  17.   /* Activate the use of memory device feature */
  18.   WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  19.   /* Do the calibration if needed */
  20.   CALIBRATION_Check();
  21. }
  1. void BSP_Config(void)
  3.         /* Initializes the SDRAM device */
  4.   BSP_SDRAM_Init();
  5.
  6.   /* Initialize the Touch screen */
  7.   BSP_TS_Init(800, 480);
  8.         //BSP_TS_Init(320, 240);
  9.
  10.   /* Enable the CRC Module */
  11.   __HAL_RCC_CRC_CLK_ENABLE();
  12.         __HAL_RCC_BKPSRAM_CLK_ENABLE();
  13.         /* Compute the prescaler value to have TIM3 counter clock equal to 10 KHz */
  14.   uwPrescalerValue = (uint32_t) ((SystemCoreClock /2) / 10000) - 1;
  15.
  16.   /* Set TIMx instance */
  17.   TimHandle.Instance = TIM3;
  18.
  19.   /* Initialize TIM3 peripheral as follows:
  20.        + Period = 500 - 1
  21.        + Prescaler = ((SystemCoreClock/2)/10000) - 1
  22.        + ClockDivision = 0
  23.        + Counter direction = Up
  24.   */
2)stm32f4xx_it.c 文件也是同main.c相同地方拷贝来,添加代码
  1. void TIM3_IRQHandler(void)
  3.   HAL_TIM_IRQHandler(&TimHandle);
  4. }
  5. void LTDC_IRQHandler(void)
  6. {
  7.   HAL_LTDC_IRQHandler(&hltdc_eval);
  8. }
3)添加新的GUI任务文件。添加到Usre文件夹中,并包含。除了维护GUI任务运行,还包含了LCD初始化调和,屏幕校准方面的代码。
  1. uint8_t GUI_Initialized;
  2. extern WM_HWIN CreateWindow(void);
  3. extern void init_gui(void);
  4. void GUI_Thread(void const *argument)
  5. {
  6.   //uint32_t count = 0;
  7.         (void) argument;
  8.
  9.         init_gui();
  10.
  11.         CreateWindow();
  12.
  13.   for(;;)
  14.   {
  15.                 GUI_Exec(); /* Do the background work ... Update windows etc.) */
  16.                 osDelay(10); /* Nothing left to do for the moment ... Idle processing */
  17.   }
  18. }
  19. void BSP_Pointer_Update(void)
  20. {
  21.   GUI_PID_STATE TS_State;
  22.   static TS_StateTypeDef prev_state;
  23.   TS_StateTypeDef  ts;
  24.   uint16_t xDiff, yDiff;
  25.
  26.   BSP_TS_GetState(&ts);
  27.
  28.   TS_State.Pressed = ts.touchDetected;
  29.
  30.   xDiff = (prev_state.touchX[0] > ts.touchX[0]) ? (prev_state.touchX[0] - ts.touchX[0]) : (ts.touchX[0] - prev_state.touchX[0]);
  31.   yDiff = (prev_state.touchY[0] > ts.touchY[0]) ? (prev_state.touchY[0] - ts.touchY[0]) : (ts.touchY[0] - prev_state.touchY[0]);
  32.
  33.   if((prev_state.touchDetected != ts.touchDetected )||
  34.      (xDiff > 3 )||
  35.        (yDiff > 3))
  36.   {
  37.     prev_state.touchDetected = ts.touchDetected;
  38.
  39.     if((ts.touchX[0] != 0) &&  (ts.touchY[0] != 0))
  40.     {
  41.       prev_state.touchX[0] = ts.touchX[0];
  42.       prev_state.touchY[0] = ts.touchY[0];
  43.     }
  44.
  45.     if(CALIBRATION_IsDone())
  46.     {
  47.       TS_State.Layer = 0;
  48.       TS_State.x = CALIBRATION_GetX (prev_state.touchX[0]);
  49.       TS_State.y = CALIBRATION_GetY (prev_state.touchY[0]);
  50.     }
  51.     else
  52.     {
  53.       TS_State.Layer = 0;
  54.       TS_State.x = prev_state.touchX[0];
  55.       TS_State.y = prev_state.touchY[0];
  56.     }
  57.
  58.     GUI_TOUCH_StoreStateEx(&TS_State);
  59.   }
  60. }
  61. void BSP_Background(void)
  62. {
  63.    /* toggle LED1 each 100ms */
  64.   BSP_LED_Toggle(LED1);
  65.
  66.   /* Capture input event and update cursor */
  67.   if(GUI_Initialized == 1)
  68.   {
  69.     BSP_Pointer_Update();
  70.   }
  71. }
  72. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  73. {
  74.   BSP_Background();
  75. }
  4)在main.c中创建任务,标准的创建,参见示例工作中的代码,随后也开放工程代码。
    osThreadDef(GUI_TASKID, GUI_Thread, osPriorityNormal, 0, 2048);
    GUIThreadHandle  = osThreadCreate (osThread(GUI_TASKID), NULL);
   至此,整个工程创建完。已有上贴中的显示效果。走了点弯路。一开始中断忘添了,代码跑飞,找方向找错了,死在启动代码的空中断中死循环。GUI的初始化代码,在启动任务前调用了,也导至死掉,还没解决,看贴头指示,重开一贴请教各位。
5,添加FatFS代码
  1)头文件
  1. #include "ff_gen_drv.h"
  2. #include "sd_diskio.h"
  2)在static void SystemClock_Config(void)中添加时钟初始化部分。在HAL_PWREx_EnableOverDrive()后添加
  1. RCC_PeriphCLKInitTypeDef RCC_PeriphClkInitStruct;
3)测试代码
  1. FATFS SDFatFs;  /* File system object for SD disk logical drive */
  2. FIL MyFile;     /* File object */
  3. char SDPath[4]; /* SD disk logical drive path */
  4. uint8_t wtext[128];
  5. int FatFS_Init(void)
  6. {
  7.         int i;
  8.         FRESULT res;
  9.         /*##-1- Link the SD disk I/O driver ########################################*/
  10.   if(FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, SDPath) == 0)
  11.   {
  12.     /*##-2- Register the file system object to the FatFs module ##############*/
  13.     if(f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)SDPath, 0) != FR_OK)
  14.     {
  15.       /* FatFs Initialization Error */
  16.       return -1;
  17.     }
  18.     else
  19.     {
  20.       /*##-3- Create a FAT file system (format) on the logical drive #########*/
  21.       if(f_mkfs((TCHAR const*)SDPath, 0, 0) != FR_OK)
  22.       {
  23.         return -1;
  24.       }
  25.     }
  26.   }else
  27.         {
  28.                 return -1;
  29.         }
  30.         /*##-4- Create and Open a new text file object with write access #####*/
  31.                 if(f_open(&MyFile, "test.bin", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE) != FR_OK)
  32.                 {
  33.                         return -1;
  34.                 }
  35.                 else
  36.                 {
  37.                         for(i=0;i<128;i++)
  38.                         {
  39.                                 wtext[i] =(i%64) + 0x30;
  40.                         }
  41.                         /*##-5- Write data to the text file ################################*/
  42.                         res = f_write(&MyFile, wtext, sizeof(wtext), (void *)&i);
  43.
  44.                         if((i != sizeof(wtext)) || (res != FR_OK))
  45.                         {
  46.                                 /* 'STM32.TXT' file Write or EOF Error */
  47.                                 return -1;
  48.                         }
  49.                         f_close(&MyFile);
  50.                 }
  51.                 return 0;
  52. }
4)调用
    初始化时调用 。file_isok = FatFS_Init();
    进主界面时候显示成功或失败,即在WindowDLG.c中,添加位置在
  1. switch (pMsg->MsgId) {
  2.                 case WM_PAINT:
  3.                         //hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_IMAGE_0);
  4.                         //pData = _GetImageById(ID_IMAGE_0_IMAGE_0, &FileSize);
  5.                         //IMAGE_SetBMP(hItem, pData, FileSize);
  6.                         GUI_DrawBitmap(&bmdesk,0,0);
  7.                         GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII);
  8.                         GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  9.                         GUI_SetTextMode(GUI_TEXTMODE_TRANS);
  10.                   if(file_isok == 0)
  11.                         {
  12.                                 GUI_DispStringAt("File system is ok", 0, 0);
  13.                         }
  14.                         else
  15.                         {
  16.                                 GUI_DispStringAt("File system is not ok", 0, 0);
  17.                         }
  18.                         break;
整个工程18M太大了,分享百度网盘链接
stm32f469proj
玛尼玛尼哄 发表于 2015-12-30 22:58 | 显示全部楼层
看了楼主的另外一个帖子,感觉不错,没想到,又一贴这么给力的,搬个板凳,继续看楼主讲课。
 楼主| pingis58 发表于 2015-12-31 20:56 | 显示全部楼层
调式过程中遇到个问题,已在这贴最开头描述,GUI_Init在启动任务头调和会使systick 中断不工作,详细描述请见https://bbs.21ic.com/icview-1252738-1-1.html,请大家帮忙分析下,查了两天找不到问题
