高波特率下串口0发送卡死
2118|11
 楼主| xqy281 发表于 2016-1-26 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先交代一下情况:
晶振14.7456mhz
串口0波特率:115200
看门狗:已开启,32ms,时钟源fSMCLK
串口发送函数:
  1. /******************************UART发送字节函数*************************/
  2. void Uart0Putchar(uchar c)
  3. {
  4.     while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
  5.     UCA0TXBUF=c;
  6.     IFG2 &= ~UCA0TXIFG;
  7. }
  8. void Usart0SendFrame(uchar *src, uchar len)
  9. {
  10.     uchar i;
  11.
  12.     for(i=0;i<len;i++)
  13.       {
  14.           Uart0Putchar(src[i]);
  15.       }
  16. }
好了开始说事了!
情况是这样的:不断的主动发送24字节,
                        同时串口中断也在接受24个字节,
                        间隔1s这样的操作,大概15分钟后卡死在了发送完成等待处的代码。
  1. <b>while (!(IFG2&UCA0TXIFG));</b>
然后我测量了一下板子上的情况是:晶振还在振,定时器还在走,外部中断也是正的。
疑惑的地方有两个:
第一为什么这样子操作会发送卡死?
第二为什么开了看门狗却没有复位,特么老子就是为了这个问题才加看门狗的!!
注:看门狗是有作用的,我特意验证过了,而且卡死的时候查看寄存器“WDTTMSEL”是置一的,那就证明在卡死发生前看门狗开始开着的,不存在关了看门狗再卡死的情况。
各位论坛大神啊!你们显灵的时候到了啊!!
不胜感激啊~~~~
 楼主| xqy281 发表于 2016-1-26 20:10 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-1-27 11:23 | 显示全部楼层
不一定是程序的问题。
能运行15几分钟,说明程序没大问题,有问题的话也是堆栈溢出之类的。
也有可能是硬件或者环境的干扰等问题。看看这个时间点有什么硬件操作或变化
angerbird 发表于 2016-1-27 13:13 | 显示全部楼层
关键是你这个时钟的频率太低了,不够用的。
 楼主| xqy281 发表于 2016-1-27 13:19 | 显示全部楼层
不一定是程序的问题。
也有可能是硬 ...
那看门狗不起作用哪又这么解释呢?
dirtwillfly 发表于 2016-1-27 14:15 | 显示全部楼层
那看门狗不起作用哪又这么解释呢?
不清楚啊。能上传完整代码看看吗?
 楼主| xqy281 发表于 2016-1-27 14:56 | 显示全部楼层
不清楚啊。能上传完整代码看看吗?
传不了啊,公司的项目
smilingangel 发表于 2016-1-27 16:48 | 显示全部楼层
这个跟UART口的采用的时钟源有关系的。
 楼主| xqy281 发表于 2016-1-27 17:04 | 显示全部楼层
我测试了一下,一边主动发送一边中断接收,就会卡死
一直主动发送就没有卡死过
那请问跟时钟源有什么关系呢?
 楼主| xqy281 发表于 2016-1-28 15:35 | 显示全部楼层
不清楚啊。能上传完整代码看看吗?
好了我知道为什么看门狗不起作用了,
正确的配置是这一句话 WDTCTL = WDT_MRST_32;
但我特么就写成了这句话  WDTCTL = WDT_MDLY_32;
好伤心啊
dirtwillfly 发表于 2016-1-28 16:03 | 显示全部楼层
好了我知道为什么看门狗不起作用了,
继续加油啊,偶尔有点小问题是正常的
chuntian2016 发表于 2016-1-29 11:12 | 显示全部楼层
这个增大主频率的波特率的。
