1Khz,如何测其相位
2998|9
 楼主| tangl 发表于 2008-5-15 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个很弱的1Khz的信号,如何能高精度测出其相位差(12位以上)
zhang123 发表于 2008-5-15 15:59 | 显示全部楼层
好办 时间轴上的概念
王紫豪 发表于 2008-5-18 11:06 | 显示全部楼层
re
割直,使劲放大,测量
jacky-cheung 发表于 2008-5-23 09:52 | 显示全部楼层
同步采样AD以后,FFT
AD以后,FFT
rivflood 发表于 2008-5-24 19:33 | 显示全部楼层
是正弦波还是方波?
 楼主| tangl 发表于 2008-5-28 16:07 | 显示全部楼层
波形很差
1、波形很差、同时有杂波<br />2、其信号强弱也不稳压<br />
ar3000a 发表于 2008-6-13 12:14 | 显示全部楼层
很弱就没办法精确
信号很弱,就没办法直接测量了。&nbsp;必须要长时间测量(观测?),汇总数据做个算法,最后得出基本可信的结果。统计学............嗯,不太懂了。<br /><br />单单是信号强弱不稳压一条,就注定了没法直接测。<br />
xwj 发表于 2008-6-13 12:22 | 显示全部楼层
必须得用锁向环
赤铸 发表于 2008-6-16 00:37 | 显示全部楼层
数字相关运算
当然前置放大和模拟滤波都要做到位<br />
bbyeah 发表于 2008-6-21 19:57 | 显示全部楼层
利用锁相环里的PD
如果是4046的话,不要用PC2,因为你不需要比较频率,放大后用PC1吧<br />其实自己做个PC1就可以了,异或门加滤波
