突然糊涂了,不知道这个电路能不能干活
2618|8
 楼主| 彪哥 发表于 2010-1-27 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不用的地址线按“0”处理,574的选通地址就应该是0x0100H吧?可是P2口在输出这个地址的时候21脚能有正跳变的信号吗?
ejack 发表于 2010-1-28 06:27 | 显示全部楼层
:loveliness:……得两次操作吧……
 楼主| 彪哥 发表于 2010-1-28 08:32 | 显示全部楼层
先拉低2口?这是一个实验,想偷点懒,直接用地址线选,可是不行啊
 楼主| 彪哥 发表于 2010-1-28 13:28 | 显示全部楼层
顶啊~~~~~~~~~~~~
hexiaoxiao 发表于 2010-1-28 13:48 | 显示全部楼层
可以干活
 楼主| 彪哥 发表于 2010-1-28 16:07 | 显示全部楼层
楼上请明示
ejack 发表于 2010-1-31 20:50 | 显示全部楼层
如果想用地址映射的方式访问,应当把CLK接到别的单片机管脚上面。
把51访问外部存储器的时序图打开,立马就能看到……
古道热肠 发表于 2010-1-31 21:22 | 显示全部楼层
锁存直接挂总线,应该是用HC377吧,有些记不清了,请查51单片机接口技术的书核实.
 楼主| 彪哥 发表于 2010-2-1 12:49 | 显示全部楼层
这里的574当一个接口用,不做地址锁存,可是我觉得按照这个图连接,是无论如何也干不了活的,时序不对呀,574需要上升沿触发,如果用51通过574读取数据的话,这个上升沿怎么可能出现呢?
