123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.01元(功能说明)
电容焊下来 再焊上去 板子电流就正常了
7179|52
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-6-21 11:02 | 显示全部楼层
薨莀 发表于 2016-6-21 10:47
so u de su ne…之前也有遇到类似的情况,一直不明就里
你也是遇到过类似的问题?没找到原因?
科技猎人 发表于 2016-6-21 11:20 | 显示全部楼层
jiaodudu 发表于 2016-6-21 11:01
容值变化小 主要是阻抗变化大   坏的时候  成低阻抗   所以导致整板电流变大了   ...
那就不是我说的那个问题了
lr_xgm 发表于 2016-6-21 12:11 | 显示全部楼层
没有电路不好分析,可能还有其他问题
ayl439 发表于 2016-6-21 12:16 | 显示全部楼层
jiaodudu 发表于 2016-6-21 11:00
问了一下工厂  根本就没有洗 板 工序
怎么可能不洗板,怎么也要洗板的吧,如果工厂没有洗板的话,十有**就是这个原因
ddllxxrr 发表于 2016-6-21 12:25 | 显示全部楼层
只能说是焊接的功夫不到家,第一次一定是哪短了,我觉得是碰到电容壁了
加油吧小鱼儿 发表于 2016-6-21 14:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢T叔~
zwd 发表于 2016-6-21 15:06 | 显示全部楼层
原来一直是以为表贴电容受潮了,焊下再焊上把电容内的潮气给烘出来,板子就好了。最多时能接近20%,时好时坏。“助焊剂漏电,用酒精擦”学习了。
botetech 发表于 2016-6-21 15:17 | 显示全部楼层
不知道哦······
chunyang 发表于 2016-6-21 15:21 | 显示全部楼层
器件内部不良或助焊剂、受潮等问题。
hishen777 发表于 2016-6-21 16:31 | 显示全部楼层
很明显的器件受潮的表现,特别是片容。
kooloo 发表于 2017-6-15 14:28 | 显示全部楼层
楼主,后来怎么解决的呢?有没有原因啊?
JLennon 发表于 2017-6-15 15:30 | 显示全部楼层
如果是电解的话,看我之前发过的帖子,电容保存不当造成的,用热风枪加热电容就OK了,再不行就放在烘箱里70°烘烤3.5H。
宋业科 发表于 2017-6-16 07:56 | 显示全部楼层
电容坏了,烫一下可能恢复。
