如图,看Verilog仿真视频教程里面,在testbench设置时候,直接复制“blocking_vlg_tst”到top level module in test bench,在testbench name里面就自动生成“blocking_vlg_tst”,然后别人就把testbench name改成“blocking”。后来我在仿真的时候,没有更改testbench name直接是“blocking_vlg_tst”,居然也可以仿真出来,所以想问一下,到底要不要改这个testbench name。。。。我的工程名是blocking,文件是blocking.v
