2010年浙江TI杯电子设计竞赛
3496|4
 楼主| 350304709 发表于 2010-8-19 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
简易电能质量监测装置(C题)
【本科组】
一.任务
设计并制作一个能同时对一路工频交流电的频率、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、谐波等进行测量的数字式电能质量监测装置(图C-1虚线框内电路)。为便于本试题的设计与制作,设定待测的100~500V交流输入电压、10~50A交流输入电流均经由相应的变换器转换为对应的1~5V交流电压。
图C-1
二.要求
2.1 基本部分
(1)测量交流输入电压有效值。
频率:50Hz;测量范围:100~500V;准确度:±1%。
(2)测量交流输入电流有效值。
频率:50Hz;测量范围:10~50A;准确度:±1%。
(3)测量并显示有功功率P、无功功率Q、视在功率S及功率因数PF。
(4)在测试5组交流电压、交流电流有效值过程中,能显示它们的最大值和最小值。
(5)自制直流电源。
2.2 发挥部分
(1)测量交流输入电压频率,精度为±0.5%。
(2)采用LCD显示,能够同时显示一个周期的输入电压、输入电流曲线。
(3)测量电压和电流的各次谐波含量
以N次电压谐波含有率为例,N次谐波含有率为N次谐波电压的均方根值与基波电压有效值之比,电流谐波含有率计算方法同电压谐波含有率。测量至5次谐波,采用列表和百分数形式显示,测量误差<1%。
(4)各次电流谐波含有率在列表显示方式中除了能够以百分比显示外,还能够显示各次谐波的有效值。
(5)其他
怎么做请大侠帮忙?  还有那个测电压有效值是怎么测的?
 楼主| 350304709 发表于 2010-8-19 19:51 | 显示全部楼层
这个题目怎么做啊?
stshtina 发表于 2010-8-19 20:02 | 显示全部楼层
这个这个.......  太直接了  你还不如花钱请人给你做好了 你挂个名参赛得了= =#
 楼主| 350304709 发表于 2010-8-19 20:12 | 显示全部楼层
问题是现在想花钱都没人会做啊
stshtina 发表于 2010-8-19 20:13 | 显示全部楼层
呃  问问老师吧 我们这边题目也蛮难的  多问问老师和学长= =#
