A/D问题
2461|7
 楼主| harvard83 发表于 2010-9-10 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有四路模拟输出信号,想用A/D提取出来并显示。
想请教一下各位,采用哪种方法最简单啊?
有没有那种很小的万用表可以放在那一直显示结果呢?
先谢谢了哦
wh6ic 发表于 2010-9-10 10:59 | 显示全部楼层
就用那种地摊上的小数字万用表,十来块钱一个,四个一起上也就一餐饭钱,哈哈哈哈。
seabada 发表于 2010-9-10 11:13 | 显示全部楼层
这个没见过
chunyang 发表于 2010-9-10 12:24 | 显示全部楼层
这要看信号的幅度及变化率以及要求显示的精度等,通常的做法是经缓冲放大后送AD,如果信号是慢变信号,可以用模拟开关切换信号分时送入同一AD,这样造价较低,后面根据需要用MCU驱动适当的显示器即可。当然,直接用万用表就能满足,去买几只就是。
 楼主| harvard83 发表于 2010-9-12 21:51 | 显示全部楼层
2# wh6ic 有那种很小的液晶表哇
 楼主| harvard83 发表于 2010-9-12 21:53 | 显示全部楼层
4# chunyang 嗯 要求不高 如果有小的万用表就可以满足了 想要小巧精致点哈
伟林电源 发表于 2010-9-13 10:42 | 显示全部楼层
简易的电压电流表就应该可以满足你要求了吧?
wh6ic 发表于 2010-9-13 14:50 | 显示全部楼层
