[STM8] 帮忙看一下这段是什么意思
3497|3
 楼主| gyc198215 发表于 2010-12-7 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8电机中的一段汇编,但是看了一下,就是看不明白是什么意思。低码如下:
;********************* PHASE U duty cycle processing ***************************
ld A,(_SINE3RDHARM,Y) ; Get entry from table----这是查正弦表,最大128,把查到的值放入寄存器A中。
ldw X,_bSineMag8  ; Scale According to SineMag---把bSineMag8的值放入X中,那么XH为0,因为bSineMag8为无符号8位。
swapw X---交换X的高位与低位。
mul X,A   ; 16-bit Result in X ------无符号乘法8*8,这个不明白,不就是XL*A么,那不就为0啦,我觉得是不是不应该有swapw X这条。
btjt _Phase,#7,nextU ; Phase represents offset in LUT
    ; jmp if entry is positive, first half of table
cplw X   ; Otherwise negate result
incw X   ; Increase MSB if 2_s complement of A is 100
nextU:
sraw X
sraw X
sraw X
sraw X
sraw X
sraw X
sraw X
        swapw X
        ld    A,XH
        add   A,_bOffset
        jrnc  cond1
        incw  X
        cond1: ld   XH,A
        ld    A,XL
        ld    0x5265,A                          ;TIM1->CCR1H
        ld    A,XH
        ld    0x5266,A                          ;TIM1->CCR1L
jgphu 发表于 2010-12-7 17:17 | 显示全部楼层
bobo5650 发表于 2010-12-9 19:18 | 显示全部楼层
你的理解有误,ldw是按小头来算的,也就是说bSineMag8是放在XH,XL是一个未知的数
 楼主| gyc198215 发表于 2010-12-11 19:14 | 显示全部楼层
谢谢LS。
