菜鸟问题,7805可不可以接电阻分压电路得到3.3V?
5367|13
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-24 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,好像不可以,为什么
mmax 发表于 2011-1-24 13:01 | 显示全部楼层
哈哈,当然不行了。
你电阻分压可以得到3.3V,但是这个3.3V带载能力如何呢?幅值会不会受负载电流大小影响呢。
还是用个1117搞定吧。
想起以前上学时候,一个同学认为单片机的IO口可以输出5V的信号。
他觉得既然是5V,那何不用来做电源给单板其他地方供电呢?还能控制这些电路的供电、断电呢。
后果可想而知。
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-24 13:08 | 显示全部楼层
明白了,谢谢,呵呵,慢慢领悟 2# mmax
jjjyufan 发表于 2011-1-24 14:32 | 显示全部楼层
3.3V电流小,串个电阻,和3.3v稳压管再来个电解,比LDO便宜很多,电阻大小自己算
PowerAnts 发表于 2011-1-24 17:58 | 显示全部楼层
电阻分压,输出电压受负载影响很大,仅限于输出电流很小的场合,如取样电路等
chunyang 发表于 2011-1-24 19:40 | 显示全部楼层
关键在于负载是否恒定,如果是且前级电源能够负担得起,当然可以。
pa2792 发表于 2011-1-24 20:02 | 显示全部楼层
可以分压得到3.3V,但在带载的下,上端电阻R的压降U=R*I流过上端电阻R的电流,因此上端电阻的压降是跟随负载电流的变化而变化,不稳定。可以使用1117—3.3或者431等芯片。
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-1-25 09:54 | 显示全部楼层
恩,谢谢高手,明白了,呵呵 7# pa2792
lhkjg 发表于 2011-1-25 11:53 | 显示全部楼层
主要还要看你的功率
还我今生 发表于 2011-1-25 13:22 | 显示全部楼层
理想电源的输出阻抗要求为0,分压的话,输出阻抗会比较大.
带载能力就会比较弱.一般只能用在取样电路上.
lading 发表于 2011-12-26 20:58 | 显示全部楼层
学习了。
wen657325681 发表于 2011-12-28 16:00 | 显示全部楼层
高,举这个例子实在太好了
lhw520620 发表于 2011-12-28 22:45 | 显示全部楼层
2009gxs 发表于 2011-12-29 00:21 | 显示全部楼层
呵呵 新手常见的错误~~
个人签名:zhumingxing666@hotmail.com
13
